prima5 motor 505 getriebeoel
thorsten andreas
Mofa/Moped: hercules prima5 motor 505
Beitrag von thorsten andreas »
hallo mofa freunde,ich habe 2 sorten getriebeoel einmal liqui moly gl4 sae80 und einmal atf automatik dexron 2.welches ist geeignet fürs getriebe.
schon mal danke für eure antwort.
gruss thorsten.
Re: prima5 motor 505 getriebeoel
beim zweigang gehn beide, bei automatik nur das ATF
aber das ATF ist immer die bessere wahl
kupplung und schaltung geht damit besser, sae 80 wird bei kälte steif, dann trennt kupplung noch schlechter
und beim zweigang nicht die schraube unten am motor aufmachen, das ist keine ölablasschraube
thorsten andreas
Ok, dann nehme ich das atf, ich habe den deckel abgeschraubt und die mofa gekippt und das alte oel ablaufen lassen.nun schraube ich den deckel wieder drauf und befuelle durch die getriebeoelstandschraube neu bis es zu schrauben oeffnung gefuellt ist.ist doch rich5ig, oder.
zur dichtung habe ich noch eine frage:reicht die dichtung so oder muss eine dichtmasse mit dazu gefuegt werden.es ist eine pappe dichtung.
gruss thorsten
kannst einfach etwas nach rechts legen und 300ml reinkippen
deckel drauf und fertig
siehts ja obs dann dicht ist, machs sauber am block und am deckel innen, und reib die pappe mit etwas getrieböl ein
am besten wärte halt neue, wenn die mal ab war
die org gummidichtungen sind halt besser
http://www.heckmann-gartentechnik.de/sh ... behoer.php
thorsten andreas
Habe eine neue dichtung.werde dann wenns eine neue benoetigt eine aus gummi einsetzen.
danke fuer eure tips.
gruss thorsten. :D
wenn gummidichtung irgendwann nimmst
die dann nicht zu sehr quetschen, also schrauben nicht anknallen
bei papier musst schon über kreuz stückweise fester ziehn
und am besten nach etwas fahren nochmal kontrollieren, die setzt sich noch
thorsten andreas
Ok, danke.
gruss thorsten
