Moin Moin ,
Ich habe ein Problem mit meiner Hercules Prima 4 undzwar läuft das Benzin nicht durch den Benzinschlauch sondern es Tröpfelt nur leicht und wenn ich am Hahn drehe hört es sich an als würde sie zu wenig Benzin bekommen!
MFG
Leon
Am Benzinhahn, im Tank "verborgen", befindet sich meist ein Spritfilter.......dieser könnte stark verschmutzt und nicht mehr durchlässig sein!
Sprit ablassen
Benzinhahn demontieren und Filter ggfl. säubern
Tank auf Verschmutzung kontrollieren und ggfl. säuber
Spritschlauch und den Hahn selbst ebenfalls auf Durchgängigkeit prüfen
um an den Filter zu gelangen, muß man den Benzinhahn abbauen/demontieren (vorher natürlich den Sprit ablassen......sonst kommt einem die ganze Suppe ziemlich unkontrolliert entgegen!). Wenn man den Hahn abgeschraubt hat, ist der Filter am Hahn selbst befestigt.......dieser kommt dann also automatisch mit heraus!
