Hallo meine Mofa springt nach längerem Gebrauch einfach aus.Lässt sich dann auch nicht mehr starten.Erst nach ungefähr einer Stunde lässt sie sich wieder starten.Ich bitte um Hilfe.
Danke im voraus
Hercules prima 5se springt einfach aus
- Michael- HF
- Mofa/Moped: CV80
Re: Hercules prima 5se springt einfach aus
„Springt aus“ ist eine interessante Formulierung, hatte ich bisher auch noch nicht gehört
Ich vermute, dass die Ursache eine falsche Zündkerze mit falschem Wärmewert ist. Also: wie alt ist deine Zündkerze bzw. wie viele Kilometer ist sie schon gelaufen? Hast du es schon einmal mit einer neuen Zündkerzen probiert?
Zuletzt geändert von Michael- HF am 20.10.2014 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße aus Herford,
Michael
Michael
Hallo Valentin,
das hatten wir schon öfter hier im Forum.
Wenn das Mofa zunächst ordentlich läuft ist meistens die Zündspule verdächtig.
Kannst ja mal Zündspule als Suchbegriff verwenden. Da gibt´s einige Threads dazu. Dank der Rückmeldung in einzelnen weiß man dann auch, dass es tatsächlich an der Zündspule lag.
Vielen dank !
