Prima 3s mit Ulo-Blinkern aus Dornröschenschlaf wecken
Re: Prima 3s mit Ulo-Blinkern aus Dornröschenschlaf wecken
[/quote]
weil das problem mit der ulo bleibt, egal ob du neue akkus einbaust oder ne neue ulo box
der akku wird nicht voll wenn nicht viel fährst, früher durfte man bei tag ohne licht fahren, da gings noch einigermaßen.
die 42w der 2 blinker saugen den aus und meist blinkt dann nix mehr
außer du lädst den akku separat, das wäre auch möglich
ob die ulo mit leds geht weis ich nicht[/quote]
Aha verstehe :shock: Und was wäre wenn man da vernünftige Akkus einbaut? Da sind doch bestimmt noch NiCd drin? Vielleicht NiMh mit hoher Kapazität? Ist die Ulo-Box so angebracht dass man sie problemlos abnehmen und mit ins Haus nehmen kann?
Camaro2000 hat geschrieben: Aha verstehe :shock: Und was wäre wenn man da vernünftige Akkus einbaut? Da sind doch bestimmt noch NiCd drin? Vielleicht NiMh mit hoher Kapazität? Ist die Ulo-Box so angebracht dass man sie problemlos abnehmen und mit ins Haus nehmen kann?
gibt auch NICD mit höherer kapazität, ändert aber nichts am ladestrom,
wenn viel Ah nimmst wird die auch nicht voll, nur halt langsamer leer
der ladestrom der lichtspule geht für licht drauf, wenn die ulo da auch noch abzweigt wird licht dunkler
der ladestrom der bremslichtspule ist schwach, mehr spulen sind vermutlich nicht drin
leds sind da ne gute lösung
die box ist festgeschraubt
