Projekt Prima 5S
Re: Projekt Prima 5S
Hi carinona,
guckst du hier: http://www.hoffi-tuning.de/images/Luftfilter-rund.gif
carinona hat geschrieben:das röhrchen zum vergaser durch den rahmen muss sauber sein
Ist es denke ich schon. Zudem kriegt sie ja zu viel Luft, also kann das Röhrchen ja nicht zu sein.
carinona hat geschrieben: wenn jetzt kerze schwarz wird ist was am vergaser oder dem rest faul
mal warm fahren
dann hahn zu
fahr los ob die dann richtig gas gibt
Werde ich das nächste mal probieren. Auf was würde das hindeuten? Zu viel Sprit doch, oder?
carinona hat geschrieben:klar sinkt die drehzahl wenn man zündung unterbrecherkontakte ersäuft, da sprüht man nur stoßweise rein, das reicht, also scheints bei dir dicht zu sein
Ok, immerhin schonmal was
carinona hat geschrieben:wenns mt choke besser wird heit das immer irgendwo ist zuviel luft, oder zuwenig sprit
Ganz genau. Aber ich verstehe nicht, wo der Fehler sein kann.
ist wiedersprüchlich was du sagst
im stand wird kerze immer dunkel
könnt auch sein wenn die wegen zuviele luft oder zu wenig sprit nicht richtig zündet das kerze dunkler wird
Wieso ist das widersprüchlich, carinona? Du meinst wegen dem Zündkerzenbild? Das ist wirklich widersprüchlich :crazy:
Habe das abfotografiert, vielleicht interpretiere ich es auch nur falsch:
Bild Bild
schwarz schwärzer gehts kaum
fragt sich ob die noch zündet
wie soll das dann besser werden wenn choke ziehst
oder du hast die mit choke soweit absaufen lassen
gibt alles keinen sinn, das ansauggemisch stimmt nicht oder sonst was
carinona hat geschrieben:wie soll das dann besser werden wenn choke ziehst
Frag mich nicht, aber es ist so...
Dieses Zündkerzenbild ergab sich nach einer Vollgasfahrt ohne Choke.
Was ist das Ansauggemisch?
dann ist der mist auspuff zu
oder die bekommt zuviel sprit vom vergaser
oder zu wenig luft
oder es ist was am kolben
oder die zündung spinnt
das gibts gar nicht das ne warme mühle mit choke besser läuft..wenn alles stimmt
die muss ausgehn wenn choke ziehst, sonst ist zwischen choke und zylinder was undicht
carinona hat geschrieben:dann ist der mist auspuff zu
Auspuff ist frei. Kann höchstens sein, dass in der Krümmung des Krümmers Ölkohle hängt. Habe den mit Backofenreiniger sauber gemacht.
carinona hat geschrieben:oder die bekommt zuviel sprit vom vergaser
Wodurch? Düse 48 ist org...
Luft sollte auch passen, ich meine warum auch nicht?
carinona hat geschrieben:oder es ist was am kolben
Was könnte da sein?
carinona hat geschrieben:oder die zündung spinnt
Wie könnte ich das überprüfen?
carinona hat geschrieben:die muss ausgehn wenn choke ziehst, sonst ist zwischen choke und zylinder was undicht
Wie meinst du undicht? Also halt alle Verbindungen zwischen Zylinder und Luftfilter?
Warte mal eben, carinona, falls du grad am Schreiben bist
Einer aus dem 50er-forum hat mir gerade geschrieben, dass das Rührchen des org Luftfilterkasten eienn Durchmesser von 7mm hat, mit der Teilenummer 0225 027 000. Ich habe allerdings den 0225 027 003, mit 10mm Röhrchendurchmesser. Ich hatte den Luftfilterkasten ja extra dazu gekauft. Das wird dann wohl der Fehler sein.
ich besorge mir nun erstmal einen richtigen Luftfilterkasten.
wenn das röhrchen nicht stimmen würde, dann würds gar nicht richtig in den papierfilter passen
das sitzt dicht wenn man den filter draufsteckt
7mm , wers glaubt
aber wenn dann höchstens der innendurchmesser
das röhrchen passt exact durch das kleine loch vom filter durch
Zuletzt geändert von carinona am 26.02.2017 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, genau, der Innendurchmesser. Guck mal hier, er hat ein Bild des richtigen Luftfilterkastens eingestellt.
Hier, v.A. auf Seite 2, ist auch nochmal etwas über den runden Luftfilterkasten.
vergiss es
die lief schneller andersrum weil die mehr luft bekommt wenn der filter falschrum drin ist
also hast du ein problem mit luft oder sprit
hattest du nachgesehn ob in deinem vergaser die richtige mischdüse und düsennadel drin ist?
carinona hat geschrieben:das röhrchen passt exact durch das kleine loch vom filter durch
Richtig.
Schau mal hier:
Das sind meine beiden Luftfiltereinsätze. Links org. Sachs, das kleine Loch hat einen Durchmesser von ca. 12mm. Links ein neuer, hatte ich noch mitbestellt nach dem Motto "Luftfilter ist ein Verschleißteil, wird erneuert". Da hat das kleine Loch einen kleineren Durchmesser als bei meinem Sachs Einsatz. Du siehst auch, wie das zu große Röhrchen schon seine Spuren am neuen Luftfiltereinsatz hinterlassen hat.
Wenn der Luftfiltereinsatz falsch herum drin ist, bekommt sie weniger Luft, würde ich jetzt mal sagen.
Mischrohr ist org. Düsennadel ist die Nadel im Schwimmer, oder? Woran erkenne ich, ob die die richtige ist?
nimm dir nylonstrumpf
mach den filter raus
stopf den nylonstrumpf in mehreren lagen unten in den kasten vor den choke an die seite wos röhrchen an motor geht
papierfilter 0225026000 ab 1989
Zuletzt geändert von carinona am 26.02.2017 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
Naja aber dann zieht die doch immernoch durch das zu große Röhrchen zu viel Luft?
Cluberer2003 aus dem 50er Forum schenkt mir seinen Kasten mit 7mm-Röhrchen. Damit werde ich nochmal testen.
der kleinere ist falsch
fank mal an zu denken, wenn röhrchen noch kleiner wäre, würde es noch fetter werden
Zuletzt geändert von carinona am 26.02.2017 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Das wäre wiederum genau mein alter Sachs Einsatz...
Wo hast du die Information her?
Es kann ja auch nicht von ungefähr kommen, dass die Nachbauten "Runder Luftfiltereinsatz Prima" einen Durchmesser des kleinen Loches von 7mm haben...
Zuletzt geändert von orangejuice12 am 26.02.2017 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... a-ab-bj-89
die mopedparts artikelnummern snd immer gleich den sachs nummern
Wo ist bei mopedparts die Teilenummer? Hab ich da was übersehen?
carinona hat geschrieben:fank mal an zu denken, wenn röhrchen noch kleiner wäre, würde es noch fetter werden
Ja da hast du komplett recht. Es widerspricht dem Zündkerzenbild. Aber irgendwoher muss es doch kommen, dass die mit Choke besser läuft?
carinona hat geschrieben:die mopedparts artikelnummern snd immer gleich den sachs nummern
Ok alles klar, gut zu wissen!
der ist falsch soweit ich seh...oder auch nicht
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... ilter.html
der runde kasten für die prima gt könnte auch anders sein
Zuletzt geändert von carinona am 26.02.2017 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
Sicher, dass der falsch ist?
Stimmt, die GT hatte ja auch den runden Kasten...
Hier siehts doch auch eher nach kleinem Loch aus:
http://hoffi-tuning.de/explosionszeichn ... ser-02.php
