Supra 3D läuft zu mager (oder?)
spitzkopflarry
Mofa/Moped: Hercules Supra 3D
Re: Supra 3D läuft zu mager (oder?)
Beitrag von spitzkopflarry »
Soll ich die Berlu ZK wieder einbauen oder mit der NKG fahren ?
das datenblatt war verlinkt
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ima/12.php
das ja der gleiche mtor mit anderem getriebe
also machst erstmal alles wie du sagst
dann checkst kerzenbild, das muss mit der 58 ein gutes braun haben
wenn dem so ist
kannst dir fürn sommer ne düse 56 holen, damit sollte kerzenbild hellbraun sein
fahr zuerst die beru , damit sehst sofort ob kerzenbild braun wird, weil die kerze schon farbe hat.
wenn ja, dann die ngk rein, das dauert mit der ngk ewig wenns gemisch stimmt, bis die was vernünftiges zeigt.
kannst ja maln bild von der beru machen nach 5km oder mehr vollgas, aber ohne im stand laufen zu lassen
spitzkopflarry
Oh entschuldige, das hab ich wohl übersehen...
Achso, wenn sie zu mager laufen würde, dann würde die alte Beru sofort weiß werden, also nicht erst bräunlicher und dann immer heller sondern recht schnell weiße Ablagerungen ?
jenau, dann brennt die sofort das braun weg
zu mager bedeutet mehr hitze
und nur wenns weißlich wird ist es gefährlich
wenn alles dicht ist, wird die beru bei 1:20 relativ sattes braun bekommen, vermutlich eher zu dunkel als optimal,
ist heute aber alles relativ, da das unverbleite benzin und das bessere öl weniger ablagerungen verursachen
wenn 100km gefahren bist, kipp 1-2L 1:50-1:40 nach das auf vernünftiges gemisch kommst
1:20 ist schon grenzwertig zu entzünden
du könntest wenn alles ok ist dann den 27mm filter mit düse 58-60 testen
http://www.ebay.de/itm/Tuning-Luftfilte ... Swr~lYpclM
das der optima 50 filter
spitzkopflarry
So, die Dichtungen sind jetzt drin konnte heute auch eine kurze Probefahrt machen und die ZK ist relativ schnell dunkler geworen. Sprit fahre ich nun auch 1:40. Der 16mm Filter ist original, das konnte ich mittlerweile herausfinden.
Allerdings ist mir leider aufgefallen, dass das Moped wirklich kaum einen Berg raufkommt... auf der Geraden gehts eigentlich, aber bergauf kann ich froh sein wenn er im ersten Gang nicht ausgeht... Kann das evtl. von "Tuning"-Auspuff/Krümmer kommen?
wie dunkel wird die kerze nach 3km vollgas
welche kerze ist jetzt drin
stimmt der zündzeitpunkt
auspuff frei
ist der choke ganz offen
fängt der vergaser an zu tropfen wenn hahn auf und motor aus ist
aber es wird der luftfilter sein, falschluft ist jetzt weg...
und zu fett bringt die keine drehzahl und leistung, vermutlich ist die kurz vorm absaufen und kerze fast schwarz
kauf dir den anderen
20mm
http://www.ebay.de/itm/252532225697?clk ... rmvSB=true
oder den 27mm nehmen der müßte bei düse 60 passen
oder das loch am 16er filter erweitern bis kerzenbild stimmt, so auf 22-26mm, halt testen stück für stück
bzw nimm erstmal den 22mm der könnte gut zu düse 58 passen
http://www.ebay.de/itm/Luftfilter-Tunin ... SwMmBVlr8c
spitzkopflarry
Hab mir den 20 mm Filter gekauft, läuft auf der Gerade in Ordnung. Allerdings komme ich auch im ersten gang keinen steileren Verhr hoch :/ hab mir den Auspuff den du empfohlen hast gekauft, der ist allerdings sau klein, ungefähr 30% kleiner als der original Auspuff (mit bildern im internet verglichen), kann der trotzdem passen? Choke macht auf, Beru ZK idz drin, zündzeitpunkt kann man bei der kontaktlosen zündung nicht einstellen, zumindest wüsste ich nicht wie. Zündkerzenbild ist leicht helleres Braun.
Habe das Gefühl dass er nicht auf höhere Drehzahl kommt...
der auspuff ist nicht klein
er ist mm dünner, du brauchst mm schelle
und das meiste zeug der billig auspuff ist zu lang
der wird wohl so ca 10cm kürzer sein als der org von der supra, aber das ist egal
du musst das kerzenbild konrollieren
die kann mit dem mm filter zu dünn laufen, da muss dann normal auch andere düse dran, und mit zusatzloch im kasten aufs kerzenbild abgestimlmt werden
vollgas fahren 3-5km , motor aus
bild von kerze unten machen ohne blitz
dann mal bild hier reinstellen
man muss sehn ob gemisch zu dünn oder zu fett ist, sprich kerze zu dunkel oder zu hell
hast du auch genug kompression, oder kannst die mit der hand andrehn
spitzkopflarry
Also er ist gute 20 cm kürzer. Du meintest schon, dass ich mir diesen hier bestellen soll http://m.ebay.de/itm/201925503995?_mwBanner=1 oder? Also der Auspuff der Prima M passt auch auf die Supra 3D? Bitte versteh mich nicht falsch, wenn du sagst der passt, dann glaub ich dir das schon, will halt nicht 50 Euro ausgeben und dann stellt sich raus dass du einen anderen meintest. Sobald der Auspuff drauf ist mach ich eine gescheite Probefahrt und stell ein Bild rein.
Kompression müsste passen, kann im zweiten gang nur mit viel kraft das hinterrad mit der Hand drehen. Wobei es sicher nicht schaden würde die Kolbenringe zu tauschen
der auspuff passt auf alle primas und optimas mit schelle
aber der der supra ist anders
zumindest hat die hier auf den bildern andere halterung
http://www.oldiemofa.de/assets/images/Supra_3D.jpg
und der ebay auspuff ist kürzer und dünner als der org auspuff
könnte bei dir die halterung sein, also hinsehn wie der bei dir festgemacht wird
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... Sw7U5ZAJHT
ist auch möglich das es besser passt mit neuem p3 krümmer
ka ob deiner abgesägt ist
http://images.deutschanzeigen.com/nlarg ... 380974.jpg
spitzkopflarry
Ich bau ihn an und hoffe aufs beste, wird schon passen. Halterung ist nicht wie auf dem Werbebild.
der auspuff sollte hinten das loch in der mitte haben und nicht am rand, sonst ist es nicht der den ich meine
der ist ca 10cm kürzer als die normalen soweit ichs seh, Länge 560mm , gegenüber 650mm,
also der neue geht nicht bis ende hinterrad
ist in etwas so http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... hs39cz.jpg
wenn da s loch in der mitte ist, dann passt der zum mopedmotor
ohne intakten auspuff hast keine leistung
spitzkopflarry
So, kleines Update:
Auspuff ist montiert und hab erstmal keine Leistungssteigerung bemerkt. Daraufhin bin ich mal ohne Luftfilter gefahren und sie ging um einiges besser, also -> zu fett. Mit der 57er Düse und dem 20 mm Lüfter ging sie besser als davor, allerdings nicht so gut wie ohne Luftfilter. Also hab ich einfach den 16mm Luftfilter auf 25mm aufgebohrt und wieder die 58er Düse eingebaut. Damit fährt sie ganz gut, dreht auch ganz gut hoch. Hab mir jetzt einen 27mm Luftfilter besorgt und probiere den mal mit 60er Düse, wobei das dann wahrscheinlich wieder zu fett ist.
Bin ab 23.06. in Sölden beim Ötztaler Mopedmarathon dabei. Kennt den jemand? https://www.youtube.com/watch?v=J2qMajmQXXg Sind auf jedenfall gute 250 km und 5500 Höhenmeter. Hat jemand ne Idee was ich dafür an meinem Moped noch machen könnte? Evtl. vorne kleineres Ritzel oder irgendwas zur besseren Kühlung? Bin für alle Vorschläge offen :) Ist sonst noch jemand dabeI?
immer aufs kerzenbild achten nach 5km vollgas, das sagt klar ob düse und luft passt
das sie besser zieht oder so reicht nicht, das kerzenbild muss stimmen
du hättest wohl für den 20er filter zusatzloch in kasten machen müssen , das gleiche wird auch beim 27er sein
abwarten was die beim 27er macht
solange die ohne luftfilter besser läuft stimmt an dem vergaser was nicht, bzw an der düse
kleineres ritzel ist da keine schlechte idee, dann musst berghoch evtl weniger in 1 gang und dreht weniger hoch.
iridiumkerze ngk BR6HIX würde ich da einbauen , die hält durch.
die mühle muss aber mit normaler kerze abgestimmt werden, und dann nicht zu dünn, zuviel luft macht den motor heißer,
darf aber auch nicht zu fett sein, denn die luftdichte nimmt in der höhe ab
und falls alter kondensator drin ist würde ich den vorher wechseln
und vollsynthetiköl 1:35-1:40
