Projekt Hercules Prima 5
Re: Projekt Hercules Prima 5
jo, nur nützt ne neue kette normal nix
weil man eigentlich immer alles wechseln muss
ritzel und kettenrad und kette, denn die sachen verschleißen auch zusammen
machst ne neue kette auf altes kettenrad , so zerstören die sich gegenseitig
die kette wird gedehnt und das kettenrad wird schneller abgeschliffen
außerdem musst bei ketten und kettenschlösser drauf achten
obs ne 415er oder 415H kette ist, dazu muss auch das schloss passen
415H nennt man verstärkte ketten
bei diesen sachen sollte man auch weniger auf den preis als auf quali achten
zu raten ist zb ESJOT
kost aber mehr
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... a&_sacat=0
RK kann man auch nehmen http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=esj ... a&_sacat=0
der shop hat grad probleme , sonst auch zu raten
http://www.mofa-shop.de/
kettenschloss bekommst auch im nächsten fahrrad oder rollerladen
415er ketten sind standard
Na wenn das so ist werde ich meine Kette in Kombination mit meinem Kettenrad und Ritzel verwenden und mir einfach ein Kettenschloss kaufen.
Ich werde mal die Preise von den Nesplak-Zweiradteilen mit denen der Anderen vergleichen.
Edit: Der Nesplak-Zweiradshop ist mir sehr sympathisch. Ich denke ich gönne/muss mir einen originalen Magura-Gasgriff gönnen, da die Nachbauten alle keine Möglichkeit für den Chokehebel haben.
Nach weiterem Gucken ist der Disa-Mopedstore sogar billiger als der Nesplak-Shop. Sicher dass Disa so teuer ist?
So, jetzt der letzte Edit (nach gefühltem 10-maligem Ändern da ich mich von Universalzügen zu passenden Zügen umentschieden habe und da einiges wieder wegeditieren konnte):
Mir kam gerade die Idee, per idealo-Preisvergleich den niedrigsten Preis für die Teile herauszufinden. Das funktioniert prima!
Noch was: Ich finde partout nicht die richtige Auspuffhalterung, hier Nr. 24 http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/8.php
Sowas muss es doch geben?
nr 24 ist die halterung für auspuff zum anschrauben, die finde ich grad nichtmal bei ebay
hast du noch so einen alten auspuff für 2 schrauben an der seite
die meisten heute sind für schelle
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Auspuff ... 51b7d7872b
nr 25 ist die halterung für auspuff mit schelle
ansonsten stimmt schon der disa ist etwas billiger geworden, ist mir aber nicht so sympatisch
aber bei dem auspuff ist der preis schon gut
die hebel gibts auch separat
http://www.ebay.de/itm/Puch-Dekohebel-S ... 233ac58a98
http://www.ebay.de/itm/Puch-Maxi-Solo-M ... 5d50b84483
bei zügen gibts auch unterschiede, made in fernost oder made in germany
passende züge mit hülle sind jedenfalls schon mal besser als universal
Hallo carinona,
Mein Auspuff hat eine Schelle, aber dann brauche ich ja trotzdem Halterung Nr. 25, oder? Das mit dem Dekohebel ist schonmal gut zu wissen, aber ich denke wegen den 10€ die die unschöne Variante billiger wäre kaufe ich mir lieber das Originalteil.
Alles klar mit den Zügen!
Gruß und danke
Edit:
Du hast gesagt, an meinem Schutzblech fehlt ein Plastikteil für die Tachowelle. Ist das hier Nr. 8? http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/6.php
hier kannst die halterung am schutzblech mit der welle sehn
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -63305.jpg
das natürlich nicht lebenswichtig,
nr 25 musst warten bis es bei ebay wieder gebraucht zu finden ist
das der für die falsche seite http://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs-M ... 20fee0c5e1
Hallo carinona,
Alles klar, danke.
Woran erkenne ich, welche Kette ich habe? Oder ist das beim Kettenschloss egal?
Danke,
Edit: Meint ihr, die moped-garage.net ist billiger als Disa?
vergkeich preise dann weist es, war ja nurn vorschlag, musst halt sehn wo möglichst alles auf ein porto am günstigsten bekommst
nimm kette mit in fahrradladen oder mopedladen dann wirst passendes schloss bekommen
soweit ich weis passen die 415H schlösser an beide ketten
ohne garantie http://www.ebay.de/itm/Kettenschloss-fu ... 56617d7ffc
auch möglich das der bolzen etwas dicker ist , oder kettenglied etwas breiter, möglich das ich 415H auf normaler kette habe, ka
könnte sein das H dickere laschenstärke hat, das ergebe sinn
bei mir ist seit jahren ein etwas zu breites drin, funktioniert
Hallo carinona,
Okay, danke für deine Hilfe.
Ich habe noch eine Frage an Dieter: Ich habe gerade damit begonnen, die Schrauben aus deiner Liste in den Warenkorb bei online-schrauben zu legen. Was meinst du mit "Zylinderschraube M6"? Die hatten wir doch oben schon? Oder mit Innensechskant? (Habe mich von oben nach unten durchgearbeitet)
Zuletzt geändert von carinona am 15.07.2015 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo carinona,
Nein, ich bin gerade auf der "Suche" nach allen Schrauben für das Fahrgestell. Dieter hat da eine tolle Liste erstellt, wo die alle drin stehen. (Falls du die nicht auch schon gesehen hast)
@Dieter: Und was meinen die Werte in den Klammern bei den Scheiben? Danke!
Edit: Die Außendurchmesser?
Und noch was: bei den Federringen: Was bedeutet hier "M5" oder "B6" oder "A8"? Ich habe nur Federringe für Schrauben mit z.B. 5mm Durchmesser, also M5, gefunden...
die Zylinderkopfschrauben M6 sind für den Lenker - Innensechskant DIN912.
Die Scheiben M5, M6, M8 und M10 sind Standard. In Klammern stehen die Lochdurchmesser.
1 Sorte sind Karosseriescheiben 8,4x20x1 mm (oder auch 1,5 mm) mit großem Außendurchmesser von 20mm.
Federringe nimmst Du B5, B6 und B8 DIN127 glatt und A8 DIN128 gewellt.
Also die Schraubenliste ist so gedacht dass die Teile für ältere und neuere Prima5 ausreichen. Kann durchaus sein dass ein paar Scheiben etc. übrig bleiben. Sollte aber nichts groß fehlen. Es sind KEINE Motorschrauben enthalten. Wo die Schrauben, Scheiben etc. dann hin gehören steht ja in der Rep.-Anleitung.
Alles klar. Die Befestigungsschrauben für den Motor sind dabei?
Danke,
Edit: Habe auf ebay-kleinanzeigen folgendes gefunden: http://www.kleinanzeigen.ebay.de/s-anze ... 6-306-8785
Zugreifen? Der ASS hat laut Verkäufer die Nummer 0267114399, auf dem Zylinder findet er keine. Ich würde ihn allerdings noch fragen, bei welchem Mofa der Zylinder verbaut war, bzw. bei welchem Motor.
Edit2: War auf einer 5S verbaut, den genauen Motor weiß er leider nicht.
orangejuice12 hat geschrieben:Hallo,
Ja, das sind die längeren.
Der Link geht bei mir nicht :?
Hallo Dieter,
Alles klar, danke für diese gute, durchdachte Schraubenliste!
Sorry für den Link, das muss an meinem Handy liegen. Gib mal bei ebay Kleinanzeige "Hercules Prima Zylinder" ein, das erste Ergebnis glaube ich, der für 30€. Da ich jetzt mit dem Verkäufer schon einigen Schriftkontakt hatte und er mich jetzt gefragt habe ob ich Interesse habe, habe ich diese Frage bejaht, allein schon wegen dem Ansaugstutzen werde ich den Zylinder kaufen.
Gruß und Danke
was man erkennen kann...
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 6-306-8785
sieht der zylinder nicht schlecht aus, man sieht allerdings nicht sehr viel
auf jedem sachs zylinder steht die nummer
bleibt sich aber egal wenn der zylinder ok ist,
wenns ein zylinder mit schraubflansch für den krümmer ist, wäre das am besten
da ist noch ein zylinder
Zylinder und Kolben Hercules Sachs Prima 5s 4 Herkules Mofa
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 0-306-4614
Hallo carinona,
Den habe ich auch gesehen, kann aber mit der Zylindernummer nichts anfangen. Außerdem dachte ich, es ist besser mir Zylinder + ASS gebraucht zu kaufen, den Zylinder vermessen zu lassen und mir dann einen passenden Meteor Kolben zu kaufen.
Oder wäre es besser den anderen Zylinder mit Kolben zu kaufen und einen ASS auf ebay zu kaufen?
Oder gar ASS auf ebay und meinen Kreuzzylinder vermessen lassen und mit Meteor Kolben bestücken?
Danke,
49ccm, 44mm Hub- Kurbelwelle
Sachs 505 / 2BYKF
also zylinder ab 1990
ist jedenfalls eine mahle kolben
man sieht halt auf so bildern nie genau wie es innen aussieht
wenn ein zylinder noch sichtbare honspuren hat und sonst innen keine fehler, wäre das ok
außedem ne preisfrage
da ist noch einer mit schraubflansch
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 1-306-4717
Zuletzt geändert von carinona am 16.07.2015 07:15, insgesamt 1-mal geändert.
Zu spät, hab schon den Anderen gekauft... :D
Aber egal, ich guck mir den wenn er da ist mal an.
Moin Jona,
sieht okay aus der Zylinder. Preis passt auch, finde ich. :thumbup:
