Prima 4N fast fertig
Hippy
Mofa/Moped: Hercules Mp 4 vom Schrottplatz fast fertig
Hercules Prima 4N vom Schrottplatz ohne vergaser
Beitrag von Hippy »
.jpg[/attachment]
vorher
vorher
Hercules Prima 4N Baujahr 1981 ein Automatikmofa der besonderen Art :-)
Ein Freund hat dieses Mofa vom Schrottplatz geholt und es wurde jetzt von mir und meinem Arbeitskollegen total restauriert. Dabei bekam der Motor neue Lager und neue Simmeringe, es wurde neu lackiert und neu aufgebaut. Mein wichtigstes Ziel war es dieses Mofa so originalgetreu wie möglich zu erhalten. Ich denke das Ergebnis kann sich sehen lassen, oder was meint ihr?[attachment=0]fast fertig
fast fertig
fast fertig
DerOldenburger
Mofa/Moped: Hercules M5
Re: Prima 4N fast fertig
Beitrag von DerOldenburger »
Ihr habt gute Arbeit gemacht, gefällt mir wohl der Hobel. :thumbup:
Aber mal was anderes, wo hat du den Gepäckträger her der vorne auf der Gabel drauf ist???? Ich suche noch soeinen für meine Hercules, finde soeinen aber nie bei Ebay. Oder wo bekommt man die her????????????
Hippy
Beitrag von Hippy »
ebay kleinanzeigen noch Orginal verpackt :D
DerOldenburger
Hippy hat geschrieben:ebay kleinanzeigen noch Orginal verpackt :D
Danke.
klasse gemacht!
Mir persönlich würden da noch die passenden Hercules-Aufkleber fehlen....aber das ist eben Geschmackssache!
Hippy
Beitrag von Hippy »
klar kommen die Aufkleber noch drauf Griffe fehlen auch noch habe aber noch Probleme mit dem Motor(vermutlich Kupplung)
gestern Morgen ist der Motor gelaufen aber seit gestern Abend geht nichts mehr Zündfunke vorhanden Sprit bekommt Sie aber
läuft nicht?
das ist ärgerlich!
Da gibt es, wie du bestimmt schon hier im Forum öfters gelesen haben dürftest, meist zwei "Problemfelder" in Frage; Zündung und/oder Spritversorgung.
Möchtest du dich selbst (nochmals?!) in die Problematiken und Vorgehensweisen der Fehlersuche/Fehlereingrenzungen einlesen?
funken muss auch stark genug sein und blau
am unterbrecher darf nix größer funken, sollte da noch alter kondnesator drin sein, dann den erneuern, ist dann eh fällig
auch mal nachen ob sich zündung verstellt hat
ansonsten mal ohne kerze alles raustreten und mit trockener kerze wieder versuchen
sehn ob vergaser tropft wenn hahn auf und motor aus ist
Hippy
Beitrag von Hippy »
Also jetzt läuft Sie wieder die Sechskantmutter unter der Glocke in der Kupplung hat sich gelöst die ganze Kupplung auseinadergebaut
in Benzin gereinigt und wieder zusammen gebaut danach angetreten und läuft wieder.
Nicht lange wenn da keine mittelfeste flüssige schraubensicherung ans gewinde bei der mutter machst.....
das muss da dran
