Vorstellung meiner Prima 5s
GustavGans
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von GustavGans »
wollte hier mal meine Prima 5s von ´85 vorstellen. Habe sie jetzt schon komplett zerlegt, heute den Motor auch ausgebaut der unberührt bleibt weil er gut aussieht und sogar dicht ist. Kenne das noch von früher das die Dinger immer getropft haben. Werde auf jeden fall mal schauen ob genug Getriebeöl drinne ist. Das schöne Rosa wurde mit Spraydose aufgetragen und lässt sich somit mit Verdünnung abwischen. Drunter ist sie Braunmetallic das aber nicht mehr zu gebrauchen ist weils unterrostet ist. Werde ihr ein Blaumetallic verpassen da mein Bruder schon eine Braune hat. Habe erstmal die ganzen Löscher am Gepäckträger zugeschweißt, war wohl ein Topcase montiert :crazy: . Ansonsten kommt nur ein Originaler Sattel mit Werkzeugfach drauf und der Rest bleibt Original. Ok den Krümmer hab ich Abgesägt :thumbup:
Werde euch auf dem laufenden halten.
Gruß Frank
Re: Vorstellung meiner Prima 5s
Hi Frank,
das Pink ist echt übel, gut dass du das verschwinden lässt.
Ansonsten sieht das ja komplett aus, sogar die Kettenradabdeckung ist noch da! Sieht man selten...
Der Sattel hat irgendwie was, gefällt mir.
Schade, dass sie nicht auch braun wird, ich finde braun-metallic-Mofas kann man gar nicht genug haben. :roll: :mrgreen:
Aber kobaltblau ist auch sehr schön! Oder welches willst du nehmen?
Dann hau mal rein!
:wave: Micha
GustavGans
hallo,
heute hab ich mal die Teile mit Verdünnung abgewaschen und teilweise schon abgeschliffen. Jetzt wo ich mich so an die Farbe gewöhnt habe dachte ich mir ich könnte das Magentametallic 348 draufmachen aber leider gibt es den Lack nicht auch bei Farbendoc nicht. Aber von Zündapp gibt es einen ähnlichen 64 Syringarot met. Ich glaube der wird´s.
Gruß Frank
org lack bekommst hier
http://www.farben-schiessl.de/
braunmet.058
gibt aber evtl bessere farben
schwarzmet.690,braunmet.058,magenta348,jadegrün431,borolorotmet.344, petrol223, dunkelblaumet.252,orientrot305,tannengrün392,
GustavGans
carinona hat geschrieben:org lack bekommst hier
braunmet.058
danke hab dort schon nachgefragt leider gibt es das magenta348 nicht.
GustavGans
habe gestern den Tank abgebeizt. Hätte nicht gedacht das er noch so gut aussieht. Außerdem habe ich die restlichen Teile gefüllert.
Gruß Frank
wie genau und womit hast du den Tank so blitzeblank bekommen?
Da ich mich evtl. auch mal an diversen Anbauteilen heranwagen werde........... und ich mich schon mal mit einem Tank sehr abgemüht habe.... :problem: :problem:
GustavGans
Hi Stefan,
hiermit:
Zuletzt geändert von GustavGans am 01.06.2015 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
wenn du unbedigt magenta haben willst, schick doccolor den gepäckträger
der sollte innen ja noch nicht verblasst sein
dann misch er es nach wenn ers nicht hat
kost kein aufpreis
frag mich warum den lack am tank überhaupt runtergemacht hast
Zuletzt geändert von carinona am 30.01.2015 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
GustavGans hat geschrieben:Hi Stefan,
hiermit:
ahaa, besten Dank, dies habe ich mir direkt mal auf meine Einkaufsliste gesetzt :thumbup:
achso. stand ich auf dem schlauch, das magenta war nicht original drauf und ist jetzt ab, dann hast keine vorlage
also kannst das braunmet.058 nehmen
oder das barolorot zb nehmen, das barolorot sieht gut aus
wenn die mühle vor 1992 ist
Prima 5S ---- polarsilber615,karminrot320,braunmet.058,azurroblaumet.206,irishgrünmet413(1982), dunkelgrünmet.412, antrazitmet 578,titanblau203,kobaltblaumet.235
und die gabel unten könnte hercules felgensilber sein, weis ich aber nicht genau
das ist
braun-met http://www.hercules-jogging.de/images/b ... a_5S_a.jpg
schwarz.met http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -63305.jpg
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 1992/7.jpg
aber das wundert mich das er das magenta348(92) nicht haben soll, das haben andere primas auch
ich würde das braun.met nehmen, das dürfte am originalsten sein
GustavGans
habe mich jetzt für das Original Braun met. entschieden, dann ist sie wieder schön Original.
Gruß Frank
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
:wave: :mrgreen:
damit hat sie auch die beste wertstabilität
2k klarlack nehmen
beim lackieren aufpassen, metallic zu dick lackiert wird dunkel, da die metallic teile in zu dickem lack absinken, reflexionen nehmen ab etc
also zumindest die zweite schicht nur dünn
aufkleber wirst wohl hier finden
http://schneideteufel.de/shop/Hercules:::49.html
bei chromseiten tank brauchst noch linierband, das war da normal dann dran
GustavGans
hi,
natürlich 2k, alles andere ist doch nix wenn mal Sprit oder Verdünnung drüber läuft. Der Tank bleibt lacklos. Ok war nicht Original aber 1985 haben wir das auch gemacht ;) Keine angst wird alles von Profis gemacht, ich bin "Blechbatscher" und mein Bruder hat ne Autolackiererei :thumbup:
Gruß Frank
geschmacksache, fínde der nackte tank sieht nix aus
läßt sich ja aber immer nachlackieren
Bruder mit Autolackiererei isr was praktisches :)
Ahlon
Mofa/Moped: Hercules Optima 50
Beitrag von Ahlon »
Ich finde immer gut wenn so alte Teile wieder hergerichtet werden. Bei der Pinken Spraydosenlackierung konnte man ja eh keinen original Lack mehr retten. Aber den Tank würde ich nicht unlackiert lassen.
Aber das ist ja Geschmacksache.
GustavGans
Gestern war es soweit und mein Bruder hat unsere beiden Prima´s Lackiert. Natürlich in Orig. Braun Met.
Gruß Frank
das werden bestimmt schöne Zwillinge! Ein Traum!
Freu mich schon auf weitere Berichte und Bilder...
Auf die Möglichkeit so eine Lackierkabine nutzen zu können bin ich echt neidisch, wie genial.
Ist dein Bruder Lackierer?
Schönen Sonntag,
GustavGans
hallo,
ja mein Bruder ist Selbstständiger Lackierer.
Soweit erstmal fertig. Heute mal eine kleine Runde gefahren.
Gruß Frank
20150307_154950 - Kopie.jpg (186.07 KiB) 10516 mal betrachtet
20150307_154929 - Kopie.jpg (180.16 KiB) 10516 mal betrachtet
