Benzinläuft aus
RüdigerA
Mofa/Moped: Prima 4
Benzinläuft aus
Beitrag von RüdigerA »
da läuft am Vergaser Benzin aus. Leicht rechts hinter dem Tupfer, das ist ein kleiner "Dom" mit Loch.
Da läuft bei offenem Benzinhahn das Benzin raus. Mein letztes Mofa habe ich vor 45 Jahren verkauft, bin da nicht mehr in der Materie und hoffe hier auf Hilfe
Viele Grüße vom Rüdiger
Re: Benzinläuft aus
hallo,
vergaser läuft über...und das zeug kommt an der entlüftungsöffnung raus.
dreck oder defekt an schwimmernadel
https://www.ebay.de/itm/173484527438?_s ... R9SFrdD5Zw
https://www.ebay.de/itm/295342671032?_s ... R-TlvdD5Zw
bzw im einlass. zulauf wird nicht geregelt.
sauber machen... von innen....
bremsenreiniger und q-tip für einlass innen.
also da wo die schwimmernadel abdichtet.
https://www.bingpower.de/wp-content/upl ... type85.pdf
dann den schwimmer direkt wo er am metall ist minimal richtung boden biegen...
testen.....
und benzinfilter vorn vergaser
https://www.ebay.de/itm/177495999529?_s ... R8yc_M_5Zw.
reiner zufall. grade bin ich bei mir damit fertig..
ich mach das alle paar jahre bevor es.. überlauft...meine lief etwas zu fett ...das macht es mir verdächtig..morgen mal sehn obs das war oder zündung zu spät ist...
vermute beides....
es war aber ziemlich nass unterm vergaser...
so kanns anfangen oder es geht einfach ohne warnung los..
bei dir läuft es noch nicht schnell über...es geht noch besser dann kommts auch unter dem schwarzen knopf raus
also das ist wie der wasserkasten im klo...wenn genug benzin in der schwimmerkammer ist steigt der schwimmer und drückt die schwimmernadel in den einlass um zufluss zu stoppen.
da reicht ein körnchen dreck oder ablagerungen
Zuletzt geändert von carinona am 04.08.2026 17:48, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Benzinläuft aus
falsche taste gedrückt... zitat.. gelöscht
RüdigerA
Mofa/Moped: Prima 4
Re: Benzinläuft aus
Hallo Carinona,
vielen Dank für die Tipps. Die werde ich abarbeiten und berichten.
