Prima 4 ohne Papiere
ich besitze eine Prima 4, Bj. 83 ohne Papiere. Heute war ich bei der Polizei, aber die stellen keine Unbedenklichkeitsbescheinigungen mehr aus.
Hat einer von Euch einen Tipp ?
Ich gebe natürlich erst Geld für das Mofa aus, wenn ich Papiere habe.
Viele Grüße vom Rüdiger
Re: Prima 4 ohne Papiere
Lesen hilft. Ich habe mir hier einen Tipp erlesen. Die Zulassungsstelle. Die schreibe ich dann mal an, wie die sich das so vorstellen.
das ist kein tipp...das ist realität
die zulassungsstelle ist verpflichtet...manchmal kapiern die aber nicht das es hier um ein zulassungsfreies fahrzeug geht, dann sollen die den chef rufen
geh zu anderen polizeidienstelle und frag
die polizei kann das machen... sie muss es aber nicht... ist also freiwilig
erklär denen das du nur ne bescheinigung brauchst das die mühle nicht gestohlenen ist oder das fahren damit verboten wurde,
sprich ob ein eintrag in derem computer drin ist oder nicht
mehr ist die unbedenklichkeitsbescheinigung nicht
wenn die dir nen zettel mit stempel geben...
betätigen kein eintrag vorhanden zu der Fahrgestellnummer
https://www.sfm-bikes.de/wp-content/upl ... r_2022.pdf
dann reicht das
dann reicht das
polizei wäre am bequemsten
und wenn zb in hessen bist... da ist es idiotisch... die haben ne amtsschimmel zucht gegründet mit sonderbehörde etc,
weil sie wohl mal wieder zuviel beamte bzw angestellte hatten
Geh zu nem anderen Revier, bereite alles schön vor, so daß die nur unterschreiben und den Stempel draufmachen müssenm und du wirst sehen, daß die das machen.
Und das mit Hessen kann ich nicht bestätigen. Frankfurt 14. Revier, ganz nette Jungs, schon 3 mal Erfolg gehabt.
Vorteil: Kosta garnix.
ja aber du musst mal so machenLXF hat geschrieben: ↑02.01.2024 20:23Geh zu nem anderen Revier, bereite alles schön vor, so daß die nur unterschreiben und den Stempel draufmachen müssenm und du wirst sehen, daß die das machen.
zweitschrift dann über n tüv---
dann merkst es, die wurde früher einfach in der zulassungsstelle abgestempelt nach dem tüv, nun wird se erst verschickt...wenn sich das nicht geändert hat
polizei kann unbedenklichkleit bundesweit austellen...wenn sie wollen
oft schreiben die auch eigenes formular
exisistiert frankfurt noch, nicht abgesoffen, kein wasser am römer?
gruß aus denm taunus,
also bei uns winken alle Polizeidienstellen ab, die machen das nicht (mehr). Kein Problem, Termin beim Straßenverkehrsamt steht.
Aber ich soll noch die Frage nach dem Motortyp/ Motorbezeichnung beantworten ?
Also es geht um eine 1983er Prima 4 mit der Fahrgestellnr. 5114....
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Dankende Grüße
Dankende Grüße
- Waldo
- Mofa/Moped: Hercules M4 '77
Hercules Prima 5S '79
Honda VF1100C '83 - Wohnort: Südeifel
Steht doch eigentlich auf dem Typenschild auf der rechten Motorseite.
Oben auf der Zündung.
evtl die alte 47ccm sein mit sachs 505/1b
oder schon 49ccm
mit 505/1BX
https://www.die-schreckschrauben.org/mo ... 4-typ-511/
mit dem alten zylinder 0213 146 280
das amt ist doch wieder bescheuert
gesucht wird nach der rahmennummer nicht aber nach dem motor
du braucht NUR die unbedenklichkeits bescheinigung,, keine papiere...
die gibts woanders, da wärs dann gut wenn mototyp angibst
nimm dir das mit
https://www.sfm-bikes.de/wp-content/upl ... r_2024.pdf
das die begreifen worum es geht
sonst sagst SACHS 505/1 , die werde es eh nicht blicken
wenn typenschild motor fehlt ===> zb 505/1B https://i.ebayimg.com/images/g/KlsAAOSw ... s-l400.jpg
sieh an gabelkopf typenschild. ob 47 oder 49ccm
Der neue WGV Mopedtarif für 2026 ist da, 41,-EUR wenn über 23 jahre
https://www.wgv.de/auto-mobilitaet/fahr ... sicherung/
oder schon 49ccm
mit 505/1BX
nimm dir das mit
erst einmal danke für Eure Antworten. Nach dem Motortyp fragt das Formular von SFM, aber jetzt weiß ich ja, wo ich fündig werde.
Dankende Grüße
Dankende Grüße
ja aber Formulare sind geduldig..
Bei SFM sollte man den motor angeben.. denn es gab von denen schon öfter falsche papiere
vorne auf dem typenschild steht es genauer
die art nummer sagt welche Prima oder M4 es genau ist.
Typ 511 ART.NR 010 / M 4
Typ 511 015 / M 4 S
Typ 511 016 / Prima 4 S
Typ 511 020 / Prima 4
Typ 511 021 / Prima 4 N
Typ 511 023 / Prima 4 S
also schreibst SFM am besten alles .. TYP . ART und Motorbezeichnung, rahmennummer
vermute die kam 1982 auf den markt
also vermutlich Prima 4, Bj.83 mit Motor 505/1B,
also die alte M4 aber mit gussfelgen und anderem lack, karminrot 82 vermutlich
511 heißen die ab den 70ziger jahren...nur die art-nr ändert sich, und auch die motoren...der rest ist kosmetik
Typ 511 015 / M 4 S
So, jetzt war ich beim Straßenverkehrsamt. Mit allen Unterlagen, die ich mir vorher erfragt hatte. Dachte ich.
Jetzt sind noch Fotos erwünscht. Also habe ich einen neuen Termin gemacht.....
Mal gucken.
Mal gucken.
ruf den vorgesetzten
es kann denen vlöllig egal sein wie das aussieht
So, jetzt läuft es.
Sobald alles da ist (also die Papiere), soll das Mofa hergerichtet werden.
Auf dem Tacho stehen 3700 km, das erscheint mir nicht soo viel.
Aber das 1993er Nummernschild lässt drauf schließen, das das Mofa länger nicht gefahren ist.
Den Auspuff habe ich schon ausgebrannt. Was sollte ich noch alles kontrollieren oder erneuern ?
Benzin 1:50 ? An der Optik werde ich nichts ändern.
Meinen Dank für Eure Antworten.
1:40-1:50
https://www.ebay.de/itm/270779007310?_s ... R6TD9cmUZw
https://www.ebay.de/itm/270779031047?_s ... R5yu88mUZw
und getriebe
https://www.ebay.de/itm/394178274544?_s ... SwSC1nij8O
meine 1993 läuft bisher durchgehend ohne reparaturen .. vermutlich jetzt 18000-20000km, ka tacho ging ca 2010 bei 8000km defekt.
halt die normale wartung
zündzeitpunkt prüfen und evtl nachstellen.. evtl filz fetten
luftfilter prüfen
benzinfilter erneuern
https://www.ebay.de/itm/177495999529?_s ... R9j4qcqUZw
mit auspuff ausbrennern, sinnloses zeug, ist normal der auspuff optisch hin
und getriebe
luftfilter prüfen
Hallo Carinona,
vielen Dank für Deine, immer schnellen, Antworten.
Gibt es denn auch Literatur ? Bei Autos gibt es ja die Serie: Jetzt helfe ich mir selbst.
kommt drauf an für was
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... .php#sa_p4
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... hp#sa_5051
https://www.startpage.com/sp/search
baunjahr 1983 und nur knapp 4000km spricht für ein standmofa
das kann dann bei wiederbetrieb zu defekten welllendichtringen führen da die ausgehärtet sind,
der kondensator altert auch im stand,,, auch alte zündspulen klönnen bei erwärmung anfangen ärger zu machen
das kann alles schleichend kommen
schläuche die auch den druck lange halten
für 2,25-16 reifen und 2,25-17, 2,5-17 wird auch noch gehn
Schwalbe Schlauch 20 Zoll Air Plus AV 7 AP
https://www.ebay.de/itm/257127478678?_s ... R-jft-KUZw
Hallo Carinona,
wieder einmal vielen Dank für Deine Tipps !!!!
Die Ersatzpapiere sind heute angekommen. Aber jetzt benötige ich meine Zeit erst einmal für meinen VW Bus. Danach und/oder dazwischen wird es dann weitergehen.
