Mein Hercules HR2 Projekt
Segeberger
Mofa/Moped: Hercules Hobby Rider 2
Beitrag von Segeberger »
Moin Moin Foren Gemeinschaft ;
Im Vorstellungsthread habe ich schon kurz etwas zu meiner Person geschrieben ,
Meine Erfahrung aus meinem Oldtimerhobby ist das ein Aufbauthread immer Sinn macht um Tipps und Anregungen auszutauschen , sozusagen das zusammentragen von Schwarmwissen :D
Hier soll es also um eine kleine Doku zum Neuaufbau meiner HR2 gehen .
Für eure Hilfestellung bei eventuell auftretenden Problemen sage ich schon mal Danke !!
Das ist die Ausgangsbasis :
download/file.php?mode=view&id=5696
Eine HR2 von 1977 mit vielen Fehlteilen und eher schlechtem Zustand
Der Anfang ist gemacht und das Moped zerlegt
Während Rahmen etc. gestrahlt und Pulverbeschichtet wird mache ich Bestandsaufnahme :)
download/file.php?mode=view&id=5696&sid ... ae6959b094
VG Walter
Segeberger
Re: Mein Hercules HR2 Projekt
Moin zusammen ,
Ich habe jetzt den Motor aufgemacht zwecks Überholung ;
Schon kommt die erste Frage an die Fachleute :)
Ich möchte unter anderem die gesamte Zündanlage erneuern ,
welche würdet ihr mir Qualitativ empfehlen ( es sollte wieder eine so wie Serie Kontaktgesteuerte sein ) ?
Wäre diese etwas und passt diese zum Original Polrad ?
https://www.mofastuebchen.de/de/1a-qual ... er-kontakt
Danke für eure Antworten
Segeberger hat geschrieben:
25.09.2025 15:21
hi
ne komplette https://jm-fahrzeugtechnik.de/Zuendung- ... idler-Puch
oder erneuer die teile mit markenware und keine fantasie namen, normal reicht das eigentlich den unterbrecher, kondnesator und zündspule zu erneuern
https://www.ebay.de/itm/115851406781?_s ... R57BtpKwZg
https://www.ebay.de/itm/204675823132?_s ... R_DY2JKwZg
https://www.ebay.de/itm/204675822749?_s ... Sw-WNmktWb
https://www.ebay.de/itm/252388529664?_s ... R_KY7pKwZg
https://www.ebay.de/itm/334183666731?_s ... SwJnVhattw
https://www.ebay.de/itm/334595948784?_s ... R_aViZOwZg
kontaktlose zündung https://mikepowerparts.de/produkt/konta ... 6-kokusan/
Segeberger
Danke für den Link zu jm-Fahrzeugtechnik !
Habe da gleich noch diverse andere Teile preiswert finden können
VG Walter
Dichtsatz Hercules Prima 5 + 3, M5, MX1, Jogging, Sachs 505 komplett, Viton, neue Ausf, Pedalv.
Segeberger
Moin zusammen ,
Hat eventuell jemand eine Hercules M ohne Motor aber mit montierten Rädern stehen ?
Ich benötige für einen Montageständer zwei Maße .
Leider habe ich meine vor der Zerlegung nicht vermessen :cry:
Und zwar :
1. Vom Boden zur ersten Bohrung Motoraufnahme ,
download/file.php?mode=view&id=5700
2.Vom Boden bis Unterkannte Schwinge ( ca. in der Mitte der Schwinge)
download/file.php?mode=view&id=5701
Vielen Dank schon mal !
Hallo Sehe gerade das Bild von meiner HR2.
Du meinst die Maße aber bei eingeklapptem Ständer? Oder? Also, wenn das Teil auf den Rädern steht?
26.09.2025 11:30
Moin zusammen ,
Segeberger
wedewe hat geschrieben:
23.10.2025 13:43
Hallo Werner ,
ja auf Rädern nicht auf Ständer ,
Ich möchte einen Montageständer anfertigen der zum einen am vorderen Haltepunkt Motor und zum anderen an der Unterkante Schwinge das Moped fixiert ; auf ein paar Millimeter mehr oder weniger kommt es absolut nicht an ! :)
Segeberger
Der Motor ist mittlerweile mit reichlich neuen Teilen bestückt wieder fit für ein neues Leben :D
geht dein rücktritt .. bremse am motor?
... https://www.hercules-jogging.de/hauptse ... motor.html
Segeberger
ja sicher ! :)
Sorry, musste erst mal in der Garage etwas freiräumen, damit ich an das Mofa rankam.
Also Auf den Rädern stehend, nicht wie auf dem Bild mit Ständer
habe ich von Schraube Hinterradschwinge bis zum Boden 27 cm und Motorhalteschraube vorne 31cm bis zum Boden.
Vielleicht rechnest du noch 1cm drauf, da die Reifen ziemlich platt waren.
Ich hatte mir das Teil zur Montage an einem Fahrradaufzug aufgehangen.
Segeberger
Ja prima danke 👍
Mittlerweile habe ich meine Teile wieder zuhause vom Pulverbeschichten und weil mir die Maße fehlten habe ich den Montageständer höhenverstellbar ausgelegt 😉
Wenn dann das eine oder andere Teil montiert ist wird die Höhe eingestellt
Sieht doch schon ganz schick aus.
Ist ja dann schon die dritte HR2 Restauration hier im Forum.
Wenn du den Motor einbaust musst du halt deine Montagehilfe abbauen und das anders lösen, wie z.B. aufhängen.
Hast du den originalen Auspuff, der rechts sitzt? Der wird, wenn man ihn überhaupt noch irgendwoher bekommt, mit Gold aufgewogen.
Ich hatte von Udo Krämer Alias User Prima 5 BJ87 damals einen Original HR Tacho bekommen mit dem Chrombecher. Auch sehr schwer zu finden.
Hoffentlich hast du alle Teile beisammen.
Ich hatte als 15-Jähriger eine baugleiche HR2 in der roten Farbe,
Viel Erfolg weiterhin und poste mal den Verlauf.
Segeberger
Ja das mit den erwähnten HR Teilen ist in der Tat ein Problem,bei mir fehlen Auspuff und der komplette Tacho 😞
Das Tacho Gehäuse bin ich bei selbst anzufertigen ( frei interpretiert 😅)
Ein Stück VA Rohr Hochglanz poliert und den Becherboden mit 3D Druck habe ich schon mal angefertigt 😉
Segeberger
29.10.2025 22:53
Ja das ist richtig;
Zum Anfang des Aufbaus wollte ich das das Moped einen sicheren Stand hat deshalb fest auf einer Platte montiert.
Weiterer Vorteil für mich das ganze steht auf einer Scherenbühne und ich kann die Höhe beliebig anpassen ( schont meinen Rücken 😉)
Krümmer und Hitzeschutzblech gibt es noch bezahlbar neu. Aber einen Auspuff habe ich noch nicht gefunden. Ich hatte den bei den ganzen Einzelteilen dabei, 2018 war mal einer bei ebay und der wollte fast 500 Euro dafür. Die Bilder gibt es immer noch, aber das Angebot ist weg. Ob er das Geld wohl bekommen hat ist fraglich.
Tacho könntest du eventuell was passendes hier finden: https://www.mofastuebchen.de/de/search? ... =tacho&p=1
Du hast dir ja schon das Gehäuse gebastelt.
Viel Erfolg und Spaß weiterhin
Segeberger
Heute habe ich die erste Felge fertig gestellt,
Die Ausgangsbasis war in einem denkbar schlechten Zustand also Felgenring und Speichen entsorgt .
Die Nabe zerlegt,gestrahlt und neu verzinkt
Jetzt ist alles wieder schön 😉
