Hercules Prima 2N
- t-eiche
- Mofa/Moped: Herkules Prima 2N
MZ ETZ 150 - Wohnort: Bonn
Re: Hercules Prima 2N
Hier gibt es eine Bremslichtspule:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 37-306-341
und einem Bremslichtschalter
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 80-306-341
könnte das passen?
könnte das passen?
was willst mit bremslicht spulen, damit wird der schrott nur noch schrottiger
die bessere lösung
bau 12 regler rein
stell birnen auf 12v um ,vorne 12v 15w spahn halogen p26s , hinten narva 12v 2w ba9s
und du hast strom für dein bremslicht übrig, ca 12v 5w AC, oder zb über diode als DC led
https://www.ebay.de/itm/AC-Regler-Wechs ... 3695176762
mit 12v birnen schafft die lichtmaschine ca 27w bei vollgas
https://abload.de/img/unbenannt-1lquyi.gif
dann kannst deinen bremslichtschalter mit an gelb machen
also dann so bei ca 23w insgesammt aufhören, damit in unteren drehzahlen auch noch genug licht da ist
besser als mit 6v birnen wird das licht eh
die bessere lösung
bau 12 regler rein
Zuletzt geändert von carinona am 30.04.2020 09:01, insgesamt 2-mal geändert.
ach ja, hab ich gepennt und mit 5N verwechselt.werd ich die hälfte löschen , thx,...aber das 12v spiel geht da auch, und wer unbedingt will kann auch noch die halbwelle des abstelllkabels für ne led anzapfen, über ne diodeZahnriemenfahrer hat geschrieben: ↑30.04.2020 07:56Hat er nicht den 504/1 Motor mit der kleinen Lichtmaschine?
- t-eiche
Ja richtig. Ich habe den 504-er
- 504.jpg (7.4 KiB) 17140 mal betrachtet
rücklicht mit bremslichtsockel hast aber immer noch nicht
man könnte das neuere prima rücklicht montieren, das hat ba15S sockel mit drin
und dann 12v 5W birne fürs bremsen https://www.ebay.de/itm/OSRAM-2x-R5W-5- ... Sw44BYWks0
oder halt basteln
https://www.lastboy.de/12v-originalgenerator.htm
oder halt basteln
Das ist irgendwie cool.
Werde ich mal naechsten Winter als Projekt angehen.
Wo packt man das Geraffel denn hin?
Bei der M2 hast ja komplett Platz unter dem rechten Trittbrett...
Zuletzt geändert von Zahnriemenfahrer am 30.04.2020 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
du meinst lastboy batterie und co?
rechts unters trittbrett, kleiner 12v akku, wenn vergaser links ist, aber wirklichen sinn ergibt das nicht mehr, es sei denn man will blinker und bei der u zündung bleiben
beim 505 ist dann aber die 35w spule die alternative, und heute gibt es SMD für die sockel BA15S un d BA9S, man könnte da zb auch billigen 6v konstanstromregler einbauen und hinten das zeug mit LED betrieben, nur für blinker sollte akku da sein
Fürs Bremslicht wäre mir das auch zu viel, ich habe auch an meiner 200er DKW keins, nocht nie dran gewesen. Hab aber schon den Sockel für eine 2 Faden-Birne im original Rücklicht...
bei ner 200er dkw wärs aber sinnvoll
der sinn bei ner mofa fehlt mir
licht für die dkw
https://www.moto-classics.de/kfz-elektr ... ba20d.html
https://www.amazon.de/MOTORRAD-ROLLER-H ... B014FKED08
35w/35 6v halogen...oder zb vape zündung https://www.tola-tools.de/de/dkw-rt-200 ... ndung.html
licht für die dkw
Naja, ich kann anklemmen, aber bei dem Rücklichtglas von Ø6cm kurz über der Strasse sieht es tagsüber eh keiner ob es angeht. Im Dunkeln fahre ich fast nie.
Hab das Teil schon 26 Jahre und 15tkm, hat noch nicht wirklich gefehlt. Da Bj.1952 muss es auch nicht nachgerüstet werden.
Durch die Zweitaktwolke bleiben die Autos sowieso auf Abstand
Die lief bis vor 5 Jahren noch mit dem originalen mechanischen Spannungsregler, leider hab ich bei einer Fehlersuche (lief schlecht im Standgas, am ende war es ein Vergaser Problem) einen Kurzschluss produziert. Seitdem regelt ein elektronischer die Lima-Lade-Spannung. Das Licht ist mit 35/35W eigentlich ganz ok, nur die Autos sind zu hell...
Die Zündanlage ist noch komplett original, die hat (ungewöhnlicherweise) einen Fliehkraftregler auf dem Zündnocken. Der stellt den ZZP auf OT, das bewirkt eine sehr gute Startwilligkeit. Sobald sie angesprungen ist öffnen die Fliehgewichte und der ZZP geht auf die erforderlichen 5,5mm vor OT.
Solange das alles funktioniert werde ich nix daran umbauen (teuer). Letztes Jahr bin ich mal mit verschlissenen Kohlen gestrandet. Aber dank ersatz im Bordwerkzeug war das in 5 Min am Strassenrand erledigt... Dank Ladekontrolleuchte auch rechtzeitig gesehen
meine ist 1 jahr jünger, 1953, knapp 8000km aufm tachoZahnriemenfahrer hat geschrieben: ↑30.04.2020 11:20
Rabeneick LS 175 (1952–55) (1 Zyl. 2-Takt von Fichtel & Sachs, 174 cm³, 9,5 PS)
halt der problemlose sachs 4 gang mit bosch zündung
Sachs SM51
http://www.newsachsmotor.de/150_175_ccm ... 5_ccm.html
der DKW Motor ist auch völlig Problemlos. Leider habe ich mehrere Jahre an dem o.g. Fehler gesucht. Problem war das die angeflanschte Schwimmerkammer des Bing mit einer Hohlschraube befestigt ist (Standart bei den Bj.) über und unter des Rings ist eine Dichtung - auch normal.
Für mich war immer eine Dichtung (N) die "dicht" ist i.Ordnung, weil sie kommt ja ihrer Aufgabe nach. bei den o.g. war das Problem das sie zwar dicht waren, aberr im laufe der Jahrzehnte und durch mehrere Vergaserreinigungen immer dünner geworden sind. Da "dicht" auch nie gewechselt.
Das hatte aber zur folge das eine Düse die in der Hohlschraube (N1) sitzt zu nah an den Düsenstock (J) kam, was dann das katastrophale Lerrlaufverhalten erzeugt hat...
Meine hab ich 1994 mit 18642km bekommen nach 30 Jahren Keller, und die hat jetzt 33tkm auf dem Tacho.
Bilder sind beide aus 1994 (1x März und 1x Juni)
- t-eiche
Wir haben unsere 2N ja auf legale 40 km/h umgebaut. Nun muss der Kolben gewechselt werden. Der der drin war, hat sich verabschiedet.
Drin war ein originaler 40 km/h Kolben, der aber beim hinstellen gerade steht (also kein kürzeres Kolbenhemd auf einer Seite). Der der drin war hat die Größe 37,89.
Nun gibt es bei Ebay den https://www.ebay.de/itm/365464053606
und bei Motorsport Götz eine Althena https://www.motorsportgoetz.com/Kolben- ... -Groesse-C
Der Althena ist aber 0,02 cm kleiner als der der drin war. Irgendwo habe ich gelesen, dass der als 40 km/h Kolben bezeichnet wird (hier: https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... ules-prima, aber den Shop gibt es nicht mehr).
Welcher ist der bessere Kolben von beiden?
mopedkolben für sachs 505 zylinder
https://www.ebay.de/itm/234432801773?fi ... R7zn783fZQ
https://www.ebay.de/itm/233644426163?fi ... R7zn783fZQ
hast du nun nen sachs oder nen athena zylinder...
- t-eiche
habe nen 504-er Sachs 40 km/h Stern-Zylinder.
Motor ist ein 504/1a NL
ja dann nimm meteor kolben ... moped
die links oben
bzw https://www.meteorpiston.com/shop/0987- ... d-38-25733
die sind 50mm hoch
größe musst schon selbst wissen... sowas muss man normal ausmessen lassen
(kleinster zylinder durchmesser innen) - 0,5mm = kolbendurchmesser
wenn also dein kolben 37,98hat.. und schon paar tausend km drin war... dann kannst 37,99 nehmen
ob 1 ring oder 2 ring kannst selbst entscheiden
die links oben
die sind 50mm hoch
- t-eiche
Es gibt sie noch unsere 2N mit 40 km/h Zulassung. Sie fährt nach einer Motorüberholung auch wieder ganz gut nur das Anfahren ist schwer. Die 2N hat ja die Fliegkraftkupplung. Die Schleift bei uns zur.Z. nicht beim anfahren. Muss sie das?
Und ich brauche für die Trettkette eine Spannrolle. Wo bekommt man die?
- t-eiche
Habe einen Laden gefunden, wo es die Spannrolle gibt
https://www.mofakult.de/de/gpo-rolle-ke ... chse-17979
