Kupplungslamellen - Ring verschoben?
Re: Kupplungslamellen - Ring verschoben?
nicht vergessen gewinde an welle und mutter entfetten vorher
wenn die 20Nm nimmst.. dann sei halt nicht zu geizig, eher 3 tropfen als 2, und lass gut aushärten
später beim warmem motor standgasdrehzahl so hoch einstellen das kurz vorm kupplungsruckeln ist
Mofakumpeluiege
Mofa/Moped: Simson S51, Hercules Prima 4, Hercules Prima 5S, Tauris Firefly 50
Beitrag von Mofakumpeluiege »
Also,
Ich habe jetzt alles zusammengebaut und mal eine kurze Testfahrt gemacht. Am Anfang lief die Mofa echt gut und fuhr auf gerader Strecke 30kmh laut Tacho. Das wurde mit der Zeit aber immer schlechter und jetzt kommt sie wieder so schlecht ausm Pott.
Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass der neue 15x2,5 Dichtring irgendwie nicht so ganz passt glaube ich..
Hier sieht man, bis wohin man den Vergaser ohne Dichtung schieben kann und wo er jetzt mit der Dichting sitzt. Da passt doch was nicht..oder?
normal ist dichtring nur 1,5 dick 17x1,5
aber davorne das ist egal, wenn der ass auf den ring geschoben ist wirds dicht und mehr muss es da nicht sein
hinter dem vergaser passt 2,5 nicht, da gehört 17x1,5 hin
früher hat sachs noch dünnere verbaut.. aber das war nix und wurde geändert
sieh dir deine kerze an ob die schwarz ist...
der vergaser darf nicht tropfen wenn hahn auf und motor aus ist
wenn die 30 fuhr muss der auspuff frei sein.. und auch die zündung scheint zu gehn
wenn also kerze schwarz ist... oder wenn zu wenig benzin kommt...wirds evtl vergaser sache sein
ich halte nichts von den benzinschläuchen.. man sieht nicht was da innen sache ist
benzinschlauch +filter
https://www.ebay.de/itm/175453039209?ha ... R86N1vnzYg
schwimmerkammer dichtung
https://www.ebay.de/itm/185815436107?ha ... Sw3ndkEb5q
Mofakumpeluiege
Mit "hinter dem Vergaser" ist der Ring gemeint, der auf dem "Chokekasten" (nenn ich jetzt einfach mal so) sitzt und dann in den Vergaser hinten rein kommt, oder?
Der ist auf jeden Fall dran, hab ich schon kontrolliert. Wenn der Hahn offen ist, kommt irgendwo Sprit her, aber ich verstehe nicht woher. Wenn ich den Vergaser abbaue, in der Hand halte und den Hahn aufmache, kommt nichts. Wenn er aber eingebaut ist, kommt der Sprit irgendwo her getropft..woher weiß ich nicht..
Kerze sieht so aus:
Wenn die Mofa aufm Ständer steht und der Motor läuft dreht sie ja kaum hoch (wie ich sagte)..wenn ich den Vergaser dann aber lose schraube und etwas nach hinten setze und dann Gas gebe, dreht sie viel höher. Falls das noch eine hilfreiche Info ist
wie die von der seite aussieht ist egal
es geht innen um den kegel...wenn der schwarz wird gibts meist zündstörungen und es ist ein zeichen das was nicht stimmt
an der kerze..zb kerze falsch !!! Es sollte keine R kerze rein, keine WR7AC, die gehört nicht rein,. sondern nur W7AC oder ngk b6hs
und für kurzstrecken und jetzt im winter ist bosch w8ac oder ngk b5hs die bessere wahl
kerzenstecker nur 1 kohm oder 0 ohm verwenden
oder am vergaser
oder am luftfilter
oder am auspuff
oder am choke
etc
stell fest wo der vergaser tropft
obs von oben vom hahn kommt..dann wäre der schlauch nass
kann auch unter dem schwarzen knopf am vergaser rauskommen..oder aus der entlüftung , dann läuft er über...und die läuft zu fett
es hat seinen grund warum ein benzinfilter vor den vergaser gehört
Zuletzt geändert von carinona am 05.11.2023 14:48, insgesamt 2-mal geändert.
Mofakumpeluiege
Ist eine Bosch Super R6 968
super r 6 hat nix zu sagen
lies noch mal oben ich hab das noch ergänzt
die schwarze kerze zündet kaum noch und das ding wird zu fett laufen
Mofakumpeluiege
Das kann gut sein, dass die zu fett läuft. Aber wir ist das mit Entlüftung gemeint? Wo tropft die dann?
leg ne lagen klopapier unter den vergaser
wenn das nass wird aber der schlauch trocken bleibt ...dann kommts aus dem vergaser
klär das dann wie angegeben mit der schwimmernadel..nur die regelt den zufluss..
solange der vergaser tropft funktioniert er nicht richtig
und es kann nur benzin aus der schwimmerkammer rauslaufen weil die schwimmerkammer dichtung nicht dicht ist
oder weil der vergaser überläuft weil die nadel nicht dicht macht
besorg dir richtige benzinleitung und benzinfilter, dann sieht man auch ob luft im schlauch ist oder nicht
und ne passende winterkerze
https://www.ebay.de/itm/233326006835?ha ... BMzvSU_fNi
elektrodenabstand kerze auf 0,5mm stellen
Mofakumpeluiege
Das Problem ist gefunden.
Der Auspuff war zugesetzt, weshalb ich ihn freigebrannt habe. Jetzt läuft die Mofa sehr solide und fährt 28kmh!!
Beim Auspuff hab ich jetzt aber ein kleines Problem.
Das Endstück, was auf den Schalldämpfer gesetzt wird, überdreht irgendwie und lockert sich bei der Fahrt daher immer.
Hat jemand eine Idee, was ich dagegen tun kann?
Beitrag von rdiger8092 »
Entweder die Mutter oder die Gewindestange das Gewinde defekt.
Bau mal das Endstück ab und teste die Mutter, ob sie fest auf der Gewindestange sitzt. Sonst neue Mutter nehmen und testen. Wenn dann fest, Fehler gefunden. Wenn die Gewindestange teilweise schlechtes Gewinde hat, eine 2te Mutter mit drauf setzen. Glaube nicht, daß das Gewinde bis zum Ende defekt ist, meistens nur ein kleiner Bereich. Dann sollte es mit einer 2ten oder Langmutter funktionieren.
Musst aber schauen, meistens sind das Bundmuttern, also mit fester U-Scheibe dran, verbaut, das die Mutter nicht in das Endstück wandert.
Teste mal und berichte.
