Vorstellung Scheunenfund M4 Bj 79
- Mofa/Moped: Hercules M4
Zündapp ZR10
Wollte euch mal meinen Scheunenfund vorstellen.
M4 Bj 79
Sie war ca 25 Jahre in ner Scheune gestanden. Schön zugedeckt und mit Sachen vollgeschlichtet das man sie nicht sehen konnte.
Motor wurde komplett überholt. Zylinder kam ein originaler drauf. Vergaser überholt. Zündung komplett überholt.
Auspuff und Krümmer sind neu. Reifen sind neu. Hauptständer ist auch neu. Hatte das Glück noch nen original zu bekommen. Nicht billig aber er passt perfekt. Trittbretter kommen noch die original grauen drauf mit der rahmenabdeckung in Chrom. Hab die Sachen noch da
Tank ist vorübergehend der Chrom drauf. Der original ist innen komplett verrostet und hat auch 2 Löcher. Muss erst revidiert werden. Alle Züge sind neu. Wobei man sagen muss das die heutigen Züge ne Katastrophe sind. Alle viel zu lang obwohl man für die M4 bestellt.
Jetzt zu den etwas schlechten Sachen. Beide speichenräder Eiern extrem. Werde leider Gußfelgen einbauen müssen da ich keine anderen habe. Falls jemand einen kennt der einspeichen kann bitte melden. Dann ist sie etwas schwach auf der Brust. Kann aber auch daran liegen das ich nicht mehr das wiege was ich mit 17 gewogen habe als ich das letzte mal ne M4 hatte. Also vielleicht liegt es an mir. Licht muss ich noch machen. Oberer Schalter in der Lampe ist defekt.
Lackiert wird sie nicht. Patina bleibt so wie sie ist.
Hoffe ihr habt vielleicht den ein oder anderen Tipp oder Hinweis.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Vorstellung Scheunenfund M4 Bj 79
moin
zb mal in die gelben seite sehn
Radspannerei...evtl ist was in der nähe
http://www.speichen-zentrum-niederrhein.de/
https://www.walmotec.de/
ansonsten erzenbild nach 5km vollgas kontrollieren
den zündzeitpunkt
alles auf flaschluft absprühen
kondensator altert im stehen
wellendichtringe altern im stehen
den zündzeitpunkt
Zündapp ZR10
Hab schon bei 2 angerufen
Beide machen es nicht mehr. Angeblich haben sie die Maschinen dazu nicht mehr und es wäre zu zeitaufwendig und damit auch zu teuer. Würde keiner zahlen
Deswegen nein
Deswegen nein
sieh mal oben die links
Zündapp ZR10
Werde da mal am Montag anrufen
Möchte eigentlich schon die Speichen behalten
Nur so sind sie halt nicht mehr fahrbar
Hinterrad eiert extrem. Kette springt richtig rum
etwas seltsam....das kettenrad sollte ja gerade sein
die achse und lager darf in der lagerschale kein spiel haben
Zündapp ZR10
Das kettenrad ist auf der Nabe montiert. Und wenn das ganze Rad eiert dann eiert auch das Kettenrad
Die Lager und die Achse haben kein Spiel
Es liegt am sogenannten Achter in der Felge
Speichenfelgen für Mofas und Mopeds macht der
Zweirad Papst in Sittensen.
Hat meine auch gemacht. Sehr zu empfehlen.
Das mit den Zügen ist echt ein Problem, sind alle für die höheren Lenker der Prima gebaut. Die passenden für die M bekommt man nicht mehr. Kürzen und wenn möglich, Lötnippel verwenden.
Zündapp ZR10
Darf man fragen was du bezahlt hast für Felgen machen
Dann sollte man aber in den Beschreibungen das sich angeben das die Züge für die M Modelle zu lang sind
Es steht aber dort passen für M. Naja aber das der Zubehör hat den es nicht so genau nimmt mit passgenau kennt man ja mittlerweile
Mfg
Mfg
Meine mussten nur noch zentriert werden.
Waren so um die 60 Euro.
Am besten mal anrufen und nachfragen.
Zündapp ZR10
Gibt es überhaupt noch felgenringe in 1,35x17
Das einzigste was ich finde ist 1,20x17
Zündapp ZR10
Also von den angegebenen kontakten wegen einspeichen macht es keiner mehr. Immer die gleiche antwort. Es lohnt sich nicht mehr
Weißt du zufällig noch welche speichen da rein gehören. Länge und größe
hier sollte doch was dabei sein
https://www.mopedparts.de/de/search?pag ... s=speichen
findest bestimmt jemand der einspeicht...ist nur ne frages des preises
https://www.speichenradservice.de/
https://menze-fahrzeugteile.de/radspann ... entrieren/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-thu ... en/k0l3548
Zuletzt geändert von carinona am 05.09.2022 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Zündapp ZR10
Ne vernünftige Arbeit kostet Geld das ist klar
Zündapp ZR10
Hab jetzt einen gefunden. 55 Euro für das einspeichen
Keine Angst vor dem einspeichen, auf Youtube gibt es sehr gut Erklärungen. 100% bei Speichenfelgen gibt es eh nicht wirklich.
Eine Std am Wohnzimmertisch dann zentrieren fertig, der Erfolg macht glücklich.
Zündapp ZR10
Hab ich kein Talent dafür.
Das Speichen machen auch die Fahrrad Händler.
So schlecht sehen die Räder nicht aus. Wahrscheinlich reicht neu zentrieren.
Wo kommst du denn her? Edit: erster Post "Frankenland" ist etwas weit...
Wenn es keine Weltreise ist kannst du vorbei kommen.
