Hercules Prima 4 Automatik…zwei..drei Fragezeichen;-)
Re: Hercules Prima 4 Automatik…zwei..drei Fragezeichen;-)
nix 20 grad bei 42mm mm welle und 47ccm motor ...da istr es 25-28 grad....da versuch dann 28 grad
und wie gesagt der krümmer passt nicht zu einem 50ccm tuning zylinder...da sollte p3 krümmer dran
und 2km vollgas...da wird nix heiß...öl setzt sich dann halt ab
DKW Victoria Typ 110
P3 Krümmer… dann wahrscheinlich auch wieder etwas fetter bedüsen… denke ich mal..
Grüße Björn
Grüße Björn
Der Bestellte P3 Krümmer ist leider ziemlich Passungenau ;-(
Dank gut ausgestatteter Werkstatt mit unter anderem auch Rohrbiegemaschine konnte ich den Krümmer so anpassen, dass die ganze Anlage schön spannungsfrei drunter geht….
Als Provisorium ok… auf Dauer gefällt mir das nich.
Gibts irgendwo gute passende Hochwertige P3 Krümmer??
Grüße Björn
Grüße Björn
ist ein wenig seltsam....wie sieht denn die auspuffhalterung hinten aus....stimmt die?
sieht fast so aus als ist der auspuff zu hoch
bzw ob das am airsal anschluss liegt weis ich nicht...les das erste mal da von problem
aber dein p2 hat ja auch gepasst....also muss es wohl schrott krümmer sein....warum hast den nicht zurückgeschickt.
glaube kaum das es viele gibt die noch die krümmer bauen. könnte alles die gleiche quelle sein
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... ktm-tuning
shop der normal keinen schrott verkauft
bei 22:10 https://www.youtube.com/watch?v=ahJewohIbgI
sieht das auch alles normal aus
sieh mal die große auspuffschelle https://img.ebay-kleinanzeigen.de/api/v ... e=$_59.JPG
mutter überm auspuff
nun mit dem P3 müßte die ja etwas weniger anzug haben aber freier laufen..mehr drehzahl
…passt ja alles nu
Anzug/durchzug ist genau so gut wie mit dem p2. Wenn nich noch nen ticken besser…
Ich kenn das von meinen ami Oldtimern, dass nix out of the Box passt was repro is. Deswegen erstmal anpassen:-)
Aber anhand der Bilder und vid Fehler gefunden. Ich hab den Topf nach oben hin mit Schelle … nich nach unten… das würde bei mir aber auch nich gehen, da die anschrauböse des Halters schräg steht:-(
So zeigt der Auspuff hinten streetfightermässig etwas Richtung Himmel:-)
Detailbild mach ich noch und stells hier ein…
Grüße Björn
Grüße Björn
eben und das ist falsch...und dann stimmt auch der winkel zum krümmer nicht
https://www.50er-forum.de/w/images/thum ... 282%29.jpg
scheinbar gabs auch sowas https://i.ebayimg.com/d/w1600/pict/1732 ... al-mit.jpg
meine 89er prima 5 hat zb auspuff zum anschrauben an halter , 2 schrauben , gewinde an innenseite auspuff, ohne schelle
aber in einem sind die alle gleich am auspuff ....sie sind waagrecht
…wenn ich das so sehe… gibts unterschiedliche Halter. Auge für Schelle schräg und einmal grade…
Meiner sieht so aus… und anders lässt sich der Topf auch nich befestigen…
Kein Problem… ich hab noch einen… den bau ich um
Grüße Björn
Grüße Björn
…und weiter gehts;-(
Seit 5 Kilometern hat sich Schlagartig so ein klingeln und in den einst so schönen Motorlauf eingeschlichen;-(
Gibt auch ein Video hier, ich glaub der User LFX hat das eingestellt… so klingt das auch bei mir;-(
Soweit so gut.
Heute den Kopf runter genommen und mal gemessen…
Kurbelwelle hat in Längsrichtung (mit Messuhr gemessen) ca 1mm spiel im ot.
Dann Zylinder runter… nadellager raus..
Pleullager hat auf der Welle zwischen den Wangen auch noch 0,5 mm spiel
Heißt… den gesamten mm teilen sich Nadellager Kolben und Pleullager:-(
Ich geh mal davon aus… die Kurbelwelle hat’s hinter sich
Jetzt die Frage…
Welche Welle ist als Ersatz zu empfehlen für einen 47ccm Motor ??
Und ein neues Nadellager… am besten so eins im stahlkäfig ..
Denke hauptlager brauch ich auch..
Zylinder Laufbahn und Kolben nach 500 km einfahren OHNE riefen etc… sieht Tip Top aus .ebenso das Kerzenbild..rehbraun …
Grüße Björn
Soweit so gut.
Jetzt die Frage…
Grüße Björn
Zuletzt geändert von Fixelpehler am 12.08.2022 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
wenn das pleuel unten höenspiel hat braucht es neue welle ...lager und dichtringe
https://www.youtube.com/watch?v=AqacZHoTwKY
wellen gibts 2 typen
standard https://www.motorsportgoetz.com/Kurbelw ... -Sachs-505
und vollwange https://www.motorsportgoetz.com/Kurbelw ... -Sachs-505
danach ist es ein 49ccm motor
…vollwangenwelle besser ? Läuft die ruhiger ?
Denke der mm mehr hub ist bei dem 500 Kilometer altem Zylinder egal. Nen Absatz hat der bei weitem noch nich…
Zündung wird sich ändern auf 20 grad statt 25-28.
Das is ok..
Welche von beiden würdest du nehmen?
Bist mir echt ne Riesen Hilfe;-)
Grüße Björn
Das is ok..
Grüße Björn
airsal ist für welle mit 44mm hub....
welche für dich da besser läuft ,ka
es funktionieren beide--- und jetzt hast auch standard drin
in jedemfall muss neue welle eingemesssen werden...egal welche
Einmessen is klar und kein Problem…
Würde auch wieder auf ne Standard Welle zurückgreifen…
Aber wenn ne vollwange ruhiger läuft… dann mal das probieren:-)
Lager muss ich noch gucken… skf
Grüße Björn
Grüße Björn
https://www.ebay.de/itm/372122727982?ha ... SwfcVUIefz
oder wennn öfter...
https://www.ebay.de/itm/372197973948?ha ... SwVFlUIeij
einbaumaß https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/22.php
https://www.mopedparts.de/de/search?pag ... welle+15+x
oder wennn öfter...
…da meine Tretwelle auf der rechten Seite undicht is…
Würde es Sinn machen mittels Drehbank jeweils links und Rechts noch zusätzlich nen zweiten Einstich für nen zusätzlichen Dichtring zu machen?
Also dann zwei pro Seite! Platz wäre ja noch. Und die Sache wäre dann 100%ig dicht ..
Hat das schon mal jemand gemacht?
Mass dichtring ist 13x1,5 richtig?
Grüße Björn
Grüße Björn
13x1,5 ja
die halten doch..
die langen lagerschalen noch fetten
MANNOL LC2 High Temperature Grease
https://www.ebay.de/itm/353110966342
kettenfett
Wekem WS167 Ketten- und Seil-Spray
https://www.ebay.de/itm/192211298214?ha ... SwxphbDPWZ
die halten doch..
kettenfett
