Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
xxx_gambler
Mofa/Moped: Hercules Prima 2S
Re: Prima 2s Fliehkraftkupplung kuppelt die Pedale beim ziehen des Starthebels nicht ein
Beitrag von xxx_gambler »
Hab die Mutter jetzt auf 35Nm angezogen, mal gucken ob morgen alles passt.
xxx_gambler
Es geht nicht. Wenn ich die Startkupplung so einstelle, dass sie beim Treten einkuppelt stößt die Gabel an den Deckel der Kupplung (es wurde an die Gabel eine Mutter geschweisst, die an den Deckel kommt). Wenn ich den Deckel offen habe funktioniert alles super, sollte ich versuchen von der Mutter was runter zu flexen ? oder gleich eine neue Gabel Kaufen?
mach die madenschraube...einstellschraube an der kupplung soweit raus das platz zur druckschale ist
mach den zug zum kupplunshebel oben am starthebel so straff, das der hebel unten hinter der deckelöffnung ist....
dann stell die madenschraube wieder ein
evtl passt es dann
https://www.youtube.com/watch?v=4597IZl02Qg
sonst mach mal bilder da von deiner supermutter
da ne mutter anzuschweißen gäne nur sind wenn das gewinde für die madenschraube schrott ist
wenn das schrott ist...aber es über die mutter sich doch noch einstellen läßt...dann auch schraubensicherung an die madenschraube
Zuletzt geändert von carinona am 17.11.2021 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
der Gabel an sich würde passen nur die angeschweisste Mutter macht Probleme, ich habe den Zug schon mehrfach strammgezogen
mach bild
lads hoch
https://abload.de/
und stell link hier rein
ka wo der die mutter angeschweißt haben soll... außen würde die nicht stören
xxx_gambler
die ist an der ausserseite der Gabel dran
xxx_gambler
bei mir sieht die Gabel auch anders aus als die im Video
https://www.ebay.de/itm/163913418054?ha ... SwE7NhBrDN so sieht der aus den ich brauche, die Mutter ist ca. 4mm weiter draussen als der Rest der Gabel
xxx_gambler
Bei mir ist der Hebel aber ein ganz anderer, wenn die Mutter nicht überstehen würde, bin ich mir sicher dass das geht
https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=61BA8C63
soll ich dafür bezahlen das du bild machst oder wie?
so sieht der hebel aus https://www.mopedparts.de/media/images/ ... 54_963.jpg
wenn nicht...dann wer weis was da los ist
so
download/file.php?id=4400&mode=view
und nix anderes ist richtig
xxx_gambler
Bei mir ist es schon zu dunkel, das Foto mache ich morgen, da würde man jetzt sowieso nichts mehr erkennen.
hat ja zeit
evtl wird ja in paar jahren der blitz oder ne taschenlampe erfunden
Zuletzt geändert von carinona am 17.11.2021 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Junge Junge, 4 Seiten für nichts. Fotos, Viedeos und was weis ich was es alles im Netz bzgl. dieser doch so einfachen Kppl. an Informationen gibt.
Jedes Hdy hat einen Blitz, ich kann es einfach nicht glauben.
xxx_gambler
Hab jetzt Bilder hochgeladen
Wo denn, ist leicht zu übersehen siehe Foto.
Mach das doch lolal.
:o ach du Scheisse
Was wird das denn, wenn es fertig ist?
Kauf dir doch bitte die Originalteile das kostet doch Nix
Zuletzt geändert von LXF am 20.11.2021 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
xxx_gambler
Hab mir schon so ne Original Gabel und Madenschraube bestellt.
(kommt entweder heute oder Montag an)
die feder ist doch auch falsch drin
sitzt die lange stange der kupplung überhaupt richtig in der führung unten im kupplungsgehäuse
falls die stange zu weite vorne ist...kommt natürlich der hebel mit vor
mutter und steilschraube sollte da nicht rausstehn, kannst abfeilen , so ist eh schrott
da muss neuer hebel . neue madenschraube und neue schmale mutter
und hülse für die stange her
zb 12x2x21 https://www.ebay.de/itm/322087490383?ha ... XQnYJQ9u8C
richtig ist..
