Tachoschnecke prima 2s
Tj prima 2s
Mofa/Moped: Hercules prima2s
Beitrag von Tj prima 2s »
An meiner Hercules prima 2 s ist die tachoschnecke defekt .Das Mofa hat 16 Zoll Reifen kann man darauf auch diese 17 zoll tachoschnecke drauf machen oder passt das nicht?Und hat dies eventuell Auswirkungen auf die kmh Anzeige? https://www.amazon.de/Tachoantrieb-Tach ... =1&dpID=41
Re: Tachoschnecke prima 2s
denk mal nach...
warum gibts wohl das zeug für 16 und für 17 zoll reifen....radumfang abrollstrecke kmh ....
https://www.ebay.de/itm/SET-Tachowelle- ... rk:62:pf:0
https://www.ebay.de/itm/16-Zoll-Grimeca ... rk:57:pf:0
wenns nach mir ging würde amazon aus der eu rausfliegen, in hohem bogen, apple, facebook und google gleich hinterher
Haben die 17 und 16 Zoll Räder eingeführt? 😂
Rausfliegen müssen sie ja nicht gleich - aber Steuern zahlen!
LXF hat geschrieben:
22.11.2018 18:09
und gehälter
aber das interesse was amazon hat ist ein monopol und steuern vermeiden
das ist ne krake
https://www.businessinsider.de/2-erstau ... ann-2017-8
Ach nee 😉
Weiß doch jeder - und trotzdem macht jeder mit.
Genau wie bei Facebook oder Instagramm.
Neue Idole, die nix anderes können außer sich zur Schau zu stellen.
Idiotentage wie Black Friday oder gar Cyberweek.
Hilflose Dieselfahrverbote ohne Plan
Genderwahnsinn
Hätte 1000 Themen zum Aufregen, aber nicht im Mofaforum
Werden wir nicht ändern - vor allem nicht hier.
Tom-Sgbg
Mofa/Moped: Hercules PRIMA 3S; BJ 1987; anthrazit/rot
Beitrag von Tom-Sgbg »
Möcht bitte das Thema Tachoantrieb nochmals aufleben lassen.
Hab das Problem, das an meiner Prima 3S 16" Gußräder mit diesem "Loch" (siehe Bild) dran sind. Der Tachoantrieb hatte ursprünglich so ein Blech dran, welches in das Loch der Felge gedrückt wurde, ähnlich wie bei Speichenrädern. Leider ist das Blech abgebrochen u. somit geht bzw. dreht der Tachoantrieb nicht mehr.
Für 17" Räder gibt es diese noch aber für 16" finde ich keine mehr. Übrigens die linke Lagerschale hat keine zwei Mitnehmerkerben für die anderen Tachoantriebe mir den 2 "Nasen" nach innen.
Kann mir da evtl. bitte wer weiterhelfen?
Ansonsten habe ich anscheinend nur folgende Möglichkeiten:
a) neuen Tachoantrieb für 16" mit den 2 "Nasen" kaufen, neue Lagerschalen (einmal mit Kerben), Lagerkugeln, Fett, Staubscheiben usw. kaufen u. umbauen
b) andere weiße 16" Gußfelge besorgen, die funktionierenden Tachoantrieb schon dran hat
c) oder gleich auf 17" Gußräder umsteigen (scheint wohl die gängigere Größe zu sein)
Was meint ihr dazu??
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von Tom-Sgbg am 19.06.2020 10:12, insgesamt 1-mal geändert.
"abgebrochen" ist erstmal doof. Aber Metall kann man normalerweise löten oder schweissen, vielleicht kann jemand den du kennst einfach einen passenden Streifen Blech da dran machen.
Ansonsten würde ich den Umbau der Lagerschalen machen, bzw in die vorhandenen Schale die Kerbe rein feilen.
ansonsten evtl passt was ,
Tachoantrieb M10 11-L Tomos A3 alter Typ 11 mm Welle / 18 mm Lippe
https://www.tomoshop.nl/telleraandrijve ... 3-a35.html
müßte 16" sein denn tomos hatte nur 16 zoll bei den mofas
ich würde da erst mal meinen lieblingskleber einsetzen, falls der rest mechanisch noch was taugt
https://www.uhu-profishop.de/klebstoffe ... aerter-33g
