Meine Prima geht super an läuft auch im stand gut aber wenn ich Gas geben will kommt es nur sehr spät und es kommt keine richtige Power Mein Vergaser ist undicht immer wenn ich sie anmache läuft dort Benzin aus
Liegt es wohl nur am Vergaser oder könnte es auch was anderes sein ?
Prima 5 nimmt nur langsam Gas an
- Mofa/Moped: Prima 5
Re: Prima 5 nimmt nur langsam Gas an
Auslasskanal Zylinder von Ölkohle befreien.
Tach,
und zusätzlich Schwimmer und Schwimmernadel überprüfen. Wenn das Ventil nicht sicher schließt läuft der Vergaser über und damit dein Motor zu fett.
Überhaupt stimmt dann die komplette Vergasereinstellung nicht mehr.
Grüße, Michael
Grüße, Michael
Ich hatte vor einiger Zeit auch das Problem bei meiner Prima, aber durch das Reinigen des Auslasskanal Zylinders von Ölkohle hat alles plötzlich wieder funktioniert.
- Japanhonk
Evtl stimmt auch der Zündzeitpunkt nicht, könnte zu früh sein. Dann gibt es beim Gasgeben ein Leistungsloch und der Motor zieht erst später wieder richtig.
