Welches Modell ist das?
Eleminator
Mofa/Moped: Hercules
Beitrag von Eleminator »
Hallo ,
ich hab heute von meinem Dad ein Mofa bekommen. Er hat es über Ebay Kleinanzeigen gekauft. Es war als Prima 5s inseriert. Auf der Betriebserlaubnis steht Prima SX. Was ist es denn für ein Modell? Das Baujahr ist 1985. Danke
Re: Welches Modell ist das?
Hast du beim Kauf die Daten mit dem Typenschild und der Rahmennummer verglichen? Da stehen die wirklichen Werte. Mach mal Foto von der Betriebserlaubnis, vll war es ein Blankoformular und das wäre gar nicht gut. Prima SX ist eine 3gang und sehr selten.
jenau
die SX ist ne 5S aber mit dreigang motor, handschaltung
und sicher nicht so eine lampe, ist auch überlackiert , fragt sich also was da noch original ist, die felgenfarbe auch nicht
https://www.hercules-jogging.de/images/ ... ima_SX.jpg
http://www.50er-forum.de/wiki/index.php ... s_Prima_SX
bei so zusammengebauten mühlen ist erstmal skepsis angesagt
wenn also kein dreigang drin ist, , aber dreigang in den papieren steht....dann ist schon mal mehr faul
Eleminator
Danke. Also die Betriebserlaubnis ist mit Vordruck Prima SX. Die Fahrgestellnummer ist aber mit Kugelschreiber nachgefahren, hat er vielleicht irgendwie überschrieben?? Das Fahrzeug das ihr auf dem Bild seht , was ist es eurer Meinung nach?
Wo steht die Rahmennummer - wusste gar nicht dass es die gibt.
hier hat keiner ne meinung, wir wissen das wenn du mehr information gibst
wie wärs wenn erstmal auf den schaltgriff siehst ob da zwei oder dreigänge sind
oder mach bild von der anderen seite
sicher ist die lampe von mühlen vor 1980 bis knapp um 1980 ebenso die felgen
die gabel stimmt so mitte der 80er jahre, aber die war unten im silber
fragt sich ob der motor stimmt
oben an der seite , am rahmenkopf steht die rahmennummer eingeschlagen, in der nähe vom typenschild
sieh in deine papiere welcher motor da genau drin steht
???????? sachs 505-3 BX oder was
welche größe steht neben auf den reifen
Eleminator
Also es ist definitiv 2 Gang. Den Rest schau ich morgen nach. Bin ja schon mal gespannt. Bis dann.
damit es keine SX
und wenn in den papieren 3 gang steht, gehören die papiere schon mal nicht zu der mühle
bzw der motor an der mühle wurde geändert
und ohne das der tüv da was ändert in den papieren darfst normalerweise nicht fahren auf öffentlichen strassen
schreib die nummer am rahmen genau ab, erstma, evtl mit lupe
evtl muss man fragen ob die als gestohlen gemeldet ist..bei der polizei
rechts die plastikverkleidung ab
über dem runden silbernen deckel hinten nähe rahmen muss das typenschild vom motor sein, welche motor steht da genau
sachs 505 ???
daran kann man erkennen aus welcher zeit der motor stammt
wie ist der krümmer am zylinder fest?
mit schelle oder mit zwei schrauben abgeschraubt? welche sachsnummer steht auf dem zylinder
was hat die gekostet?
Eleminator
also ich hab meine Hausaufgaben gemacht:
1) Die Rahmennummer und Fahrgestellnummer stimmen überein
2) Auf dem Motor steht Sachs 505 - 2BX
3) Der Krümmer ist mit Schelle befestigt
4) Auf der Felge steht E.1.35X17DOT-D
5) Bezahlt haben wir 700,-- EUR
Was sagt das über mein Mofa?
Eleminator hat geschrieben: 1) Die Rahmennummer und Fahrgestellnummer stimmen überein
Heist Nummer auf Papiere und Rahmen gleich?
Die Rahmennummer ist die Fahrgestellnummer (Beamtendeutsch FIN = Fahrzeug Identnummer)
Meiner Meinung nach ist der "falsche" Motor im Chassis wenn es mal ne Prima SX (3-Gang) war.
@♥ Experten: Kann man anhand der Rahmennummer feststellen ob es wirklich eine SX ist (oder war)?
Mach doch mal ein Foto der Technischen Daten der Papiere? Stimmt die Motorbezeichnung in den Papieren mit deinem Motor überein?
du hast deine hausaufgaben noch nicht gemacht
welcher motor steht in papieren
welche sachs nummer steht auf dem zylinder
kann die aber jetzt schon sagen, der zylinder ist fast sehr sicher nicht von 1986, wäre grade noch möglich
aber eigentlich gabs ab ca 1985 schon keine krümmer mit schelle mehr.
wenn in papieren jetzt noch sachs 505/3BX steht
wäre ich bei 700eu schon auf den höchsten barikaden
da würde ich schon die römische armee rufen
welche farbe haben die papiere, org ist ziemlich holziges gelbes dickeres papier
https://www.google.de/search?q=abe+prim ... 80&bih=800
steht da was von zweitschrift auf den papieren
nicht was auf der felge steht , sondern am reifen
sowas 2,5-17 ...in der art..2,5-17 wäre richtig
ich habe den verdacht das die reifen auch illegal sind
17 zoll felge stimmt schon mal, ab ca 1980-82 hatte jede prima weiße felgen
das schild da an den schwarzen plasteverkleidungen ist eh auch falsch
Eleminator
So jetzt geht's weiter - ist ja ganz schön kompliziert alles :D
Also,
die allgemeine Betriebserlaubnis ist so wie du beschreiben hast, gelb und Papier ist dicker so wie beschrieben. Zweitschrift steht nicht drauf. Auf der letzten Seite sind Eintragungen und Stempel vom Händler und von 2 Besitzern.
In der Betriebserlaubnis sind verschiedene Motoren angegeben, also
A1 Motor Typ sachs 505/2 Ausführung A
A2 Motor Typ sachs 505/2 BX Ausf. A
A3 Motor Typ Sachs 505/3 BX
Auf den Reifen steht 2 1/2 -17 43 B.
Zu den Nummern, also die Nummer die im Rahmen eingestanzt ist lautet genauso wie die Nummer auf der Plakette.
es stehn also alle motoren drin
dann ist das soweit legal
kann man dann als umgebaute Prima 5S durchgehn lassen
die reifen sind auch ok
wenn der lack professionell gemacht ist, kann man mit den 700 leben
vorausgesetzt der motor ist ok, die hat gute kompression, und nicht sonst ne macke
wenn man ne org 5s haben will muss die runde lampe dran, cockpit und zündschloss
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... -63305.jpg
und die richtigen aufkleber
man könnte in ner kfz die kompression messen lassen, dann weis man ob der motor ok ist
700eu für ne nicht org prima war zuviel
die ist so aber legal
Zuletzt geändert von carinona am 04.07.2017 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Eleminator
Ist es dann kein Problem , dass auf der Betriebserlaubnis Prima SX steht?
Vielen Dank auch!
unwichtig, die rahmenummer zählt
und
motor typ
vergaser nummer
zylindernummer
zähne kettenrad
wenn das in papieren mit der mühle übereinstimmt ist alles klar
aussehn weis auch kein mensch
Eleminator
OK . Super. Dann ist ja soweit alles ok.
Mach nächste Woche meinen FS und dann kanns losgehen. Muss ich eigentlich die Betriebserlaubnis immer dabei haben?
Danke, dass Du mir so gut geholfen hast Carinona!
versicherungsschein immer dabei haben
betriebserlaubnis...nicht dabei
kann 20eu kosten oder vorzeigen innerhalb ner frist, ist nur ne ordnungswidrigkeit,
hab schon paar jahre kein mehr, kommt draufan wie oft da bei dir danach gefragt wirst, mich hat noch nie jemand nach was gefragt
kannst ne kopie machen und vom pfarrer beglaubigen lassen, der darf das:)
bedienungsanleitung
Eleminator
Mach ich dann. Also , das mit Pfarrer überleg ich mir noch :D
Thx und Tschüss bis zum nächsten Mal :wave:
Zuletzt geändert von Eleminator am 04.07.2017 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Zuletzt geändert von carinona am 04.07.2017 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gab eben gegoogled und eine Prima SX in Kleinanzeigen gefunden. Auf den ABE stand scheinbar wirklich Prima SX drauf, allerdings ist die Rahmennummer bei allen Prima 5 und 5S und SX immer gleich und fängt mit 634.... an.
Von daher Entwarnung bzgl. der legalität wenn die Motoren alle eingetragen sind.
Zu meiner "aktiven" Mofa-Zeit (also von 15-18, 1987-1990 :-) ) bin ich genau 2x nach den Papieren gefragt worden...
Bei meiner 5S meine von 1980 oder 1982 hatte ich damals auch silberne Felgen in 16" drauf, ich meine die weißen kamen später, müsste man mal alte Prospekte wälzen.
edit:
http://www.ebay.de/itm/HERCULES-Prospek ... 2604565987
1983er Prospekt -> silber
https://www.ebay.de/i/152604566014?chn=ps&dispItem=1
1985er Prospekt -> weiß
Der Lenker mit der Strebe ist nicht original, die Fahrradpedale auch nicht und normalerweise hat die 5S offene Spiralfedern hinten. Aber das ist Haarspalterei, wenn das Zeil gut läuft und du zufrieden bist ist doch alles ok...
Eleminator hat geschrieben:So jetzt geht's weiter - ist ja ganz schön kompliziert alles :D
Also,
Hallo Eleminator :)
Nun ich möchte nur kurz auf deinen Angaben aus der ABE bezug nehmen,nach deinen Angaben zufolge müste auf der Vorderseite stehen das es sich um den Typ: A2 handelt und da siese in verschiedenen Ausführungen woll gebaut wurden wäre bei dir alle technischen Daten welche für den Typ: A2 angegeben relevand.
Habe mal das Datenblatt von meiner 5S angehangen und für meine kommen die Daten für A2 in Frage,jedoch nicht A3 oder A4.....
