tank:25 oder /und 1:50
weswum
Mofa/Moped: mofa
Beitrag von weswum »
habe eine Mofa Europa Mofa 25 von Kynast mit Sachs Motor 505/1B.
Irgendwie läßt sich diese nicht mehr schieben oder wie Fahrrad fahren. d.h. es wird beim schieben der Motor gestartet. Springt auch gut an. Allerdings beim anhalten bleibt dann der Motor stehen.
Was kann die Usache sein.
Habe bei der Fehlersuche euer Forum entdeckt und leider erfahren, das ich wohl immer die falsche Mischung getankt habe. Nämlich 1:25 statt 1:50 sowie es anscheinend für diesen Motor richtig gewesen wäre. Kann der Fehler mit dem Anschieben daher kommen?
Für Antwort wäre ich sehr dankbar, auch ob ich mit 1:50 richtig liege.
Gruss Reiner
Re: tank:25 oder /und 1:50
Hallo und willkommen!
Das der Fehler am zu fetten Gemisch liegt bzw. verursacht wurde, würde ich mal gänzlich ausschließen!
Ich habe zwar nicht so viel Ahnung von Deinem Motor, jedoch hört sich das für mich auf den "ersten Blick" nach einem Kupplungsproblem an.............die Kupplung trennt nicht mehr bei niedgrigen Drehzahlen.....stimmt das so in etwa??
Hier im Forum sind aber etliche Spezialisten, welche Dir mit Bestimmtheit weiter helfen können...........noch ein wenig Geduld!
weswum
Mofa/Moped: mofa
hallo stefan,
da wirst du wohl recht haben mit deinen vermutungen.
die kupplung wird wohl nicht richtig auskuppeln. aber warum aufeinmal? :?
die mofa hat ca ein halben jahr gestanden über winter, weil es benzin leckte, hatte nur nicht viel zeit um die ursache zu finden. nachdem ich die ursache (schwimmer war wohl verstellt) beseitigt habe, ging es mit der kupplung nicht mehr (automatic).
wäre ja toll mir da jemand weiterhelfen könnte. :)
danke erstmal für deine schnelle antwort. :thumbup:
gruß
reiner
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Hallo Reiner,
wie Stefan schon schreibt, hat ein zu fettes Gemisch keine Auswirkungen auf die Kupplung. Trotzdem würde ich natürlich ab jetzt immer 1:50 tanken und ggf. noch einmal Auslass, Krümmer Auspuff reinigen, sofern diese stark versifft sind.
Hast du schon geprüft ob sich die "Kupplungsglocke"/Druckschale leicht drehen lässt, wie man es dort im Video sieht: http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 05_504.php
Ansonsten kann dieses Verhalten auch an einer falsch distanzierten Kupplung liegen. Zusätzlich kann dieser Effekt durch leicht "angedickte" Kupplungsbeläge verstärkt werden.
Insgesamt würde ich also zunächst das Kupplungsspiel prüfen/einstellen.
Interessant zu wissen wäre noch, ob genügend Öl eingefüllt ist und welches Öl genau verwendet wurde.
