Simmerring Vorgelegewelle wechseln
Slowrider
Mofa/Moped: Hercules Prima 4
Hercules Optima 3
Beitrag von Slowrider »
meine Frage ist: Kann man den Simmerring hinter dem Ritzel wechseln, ohne den die Motorhälften zu trennen?
MfG
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Re: Simmerring Vorgelegewelle wechseln
Hallo ?,
eine kurze Vorstellung wäre super...
Den Wellendichtring kannst du auch von außen wechseln, wobei es da zwei unterschiedliche Varianten gibt.
Beim Wechsel würde ich beachten, dass das Gehäuse nicht zerkratzt wird, Kanten der Welle mit Tesa abgedeckt werden und Fett verwendet wird.
Slowrider
Hercules Optima 3
Sorry, das ich mich nicht vorgestellt habe.
Ich bin der Daniel, bin der Schrauber bei uns im Mofaclub Slowriders, ich selbst fahre ein Prima 4 leicht modiviziert auf ca. 45km/h und eine Optima 3, läuft 55km/h.
Unser Club besteht seit ca 1 Jahr und wir sind mittlerweile 13 Mitglieder, das da viel zu tun gibt und ständige technische Fragen auftauchen versteht sich fast von selbst :D
SENIOR 37
Mofa/Moped: Herkules Prima 4 Automatik
Bauj:1993
Beitrag von SENIOR 37 »
Hallo Daniel,
ich weiß nicht ob Du mir helfen kannst. Also, nach Ausbau aller Teile auf der rechten Seite (Zündung ect) steckt noch eine Abstandshülse auf der Kurbelwelle, dahinter ist der Simmering eingebaut. Diese Hülse läßt sich normaler Weise mit 2 Fingern abziehen, bei meinem Töff rippelt und rührt sich nichts, nicht mal mit einer Zange(vorsichtig natürlich).nun bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe, das irgend jemand einen Vorschlag hat, der zur Lösung des Problems führt. Wenn Du keinen Vorschlag hast, vielleicht in Deinem Schrauberkreis. Möglich währe es. Hier noch ein paar Daten, damit Du weißst um was es geht:
Herkules Prima 4 Automatik, Bauj.:1993 (hat lange gestanden, sieht aus wie aus dem Laden) glaube das durch die lange Zeit des stehens die Simmeringe hart geworden sind. Bin für jede Nachricht dankbar.Höre ich von Dir ?????????????
Peter Maurer, phon 030/32507661
peterspub@gmx.de
Tach Peter,
bist du dir sicher dass da ne Hülse zu entfernen ist?
ich gehe mal davon aus dass es sich beim Motor um einen 505/1 handelt(?), da kann ich keine Hülse entdecken.
Klick mich
Michael
