Bing Reparatursatz P3
Verfasst: 30.07.2023 17:01
von fabiprima0110
Hallo liebe Forengemeinde,
wer kann mir sagen weche. Reparatursatz ich für den 85.12.104A benutzen kann. Er hat keine Schwimmernadel.
Ebenso bräuchte ich noch einen Tachoantrieb für die P3 Baujahr 1975.
Wer kann mir weiter helfen
Re: Bing Reparatursatz P3
Verfasst: 30.07.2023 17:52
hi...
es gibt keinen...
was ist defekt?
dichtungen sind kein problem
https://www.ebay.de/itm/185813221055?ha ... SworNb9wl2
die hat speicheräder 16" oder 17" ??
antrieb 16 zoll https://www.ebay.de/itm/233676906212?ha ... R4T_o_i0Yg
passt sowas nicht?
Verfasst: 30.07.2023 18:05
von fabiprima0110
Ja es 17 zoll speichen. Ja dichtungen und schwimmernadel würde ich benötigen.
Verfasst: 30.07.2023 18:14
https://www.greiner-oldtimerteile.de/Ve ... 5-12-104A/
104A sollte ja schon die neue schwimmernadel mit der dichtung an der spitze haben oder?
https://www.ebay.de/itm/173484533328?ha ... SwL4lbDxAN
zum einhängen in den schwimmer
sollte das noch die alte version sein ohne dichtung an der spitze sollte man schwimmer und nadel wechseln
17" https://www.ebay.de/itm/274800965266?ha ... gdamqk4uCI
https://www.ebay.de/itm/165163981016?ha ... R5qWrPm0Yg
Verfasst: 30.07.2023 18:26
von fabiprima0110
Alles klar vielen dank gruß
Verfasst: 30.07.2023 18:41
bevor man zuviel geld ausgibt für schwimmer und nadel
das ist meist china nachbau..
da kann man auch gleich die china sachen nehmen
https://www.ebay.de/itm/295342671032?ha ... R7Tl3_q0Yg
und wegwerfen was man nicht braucht, das kommt billiger dann, die schwimmerkammer dichtung da taugt nix
Verfasst: 30.07.2023 18:50
von fabiprima0110
Ich könnte doch auch gleich einen 104er Nachbau kaufen oder wäre das auch möglich
Verfasst: 30.07.2023 19:17
das ist was ganz anderes...als deiner. das nicht die quali wie bing
https://www.ebay.de/itm/133357964534
https://www.zweiradteile.net/mopedteile ... tima-moped
und hier glaub ich erstmal nicht an das A https://www.schmidt-zweiradtechnik.com/ ... anguage=de
ich geh davon aus das die alle gleich sind und düsennadel haben
ich halte es für besser den org zu behalten...der ist auch legal
und es gibt auch gar keinen grund den zu ersetzen wenn er in takt ist...
Verfasst: 31.07.2023 08:13
von fabiprima0110
Wäre mir persönlich auch lieber den originalen zu behalten aber habe jetzt schon die 2te dichtung vom kammerdeckel drin und er tropft immer noch. Hab jetzt mal eine aus gummi bestellt. Mal schauen.
Verfasst: 31.07.2023 08:45
nur die die ich verlinkt habe hält ...die papier taugen nichts
die orangene ist dicker und nachgiebiger https://www.ebay.de/itm/185813221055?ha ... SworNb9wl2
die gewinde und die schrauben müssen ok sein
ansonsten mal den schwimmerkammerdeckel auf ne glasplatte legen und sehn ob der sehr verzogen ist
wenn ja... schleifpapier auf die glasplatte und schwimmerkammerdeckel darüber abziehn bis plan ist
prinzip ab 6:20 https://www.youtube.com/watch?v=4WErGyf ... pedFactory
und am vergaser alle dichtungsreste aus der nut entfernen...messingbürste...zahnbürste...
oder neuen schwimmerkammerdeckel
https://www.ebay.de/itm/184261061412?ch ... =115559500
leicht schief sind meist aber auch die neuen
Verfasst: 31.07.2023 14:08
von rdiger8092
Eigentlich sind alles Bing Vergaser Krumm.
Leg mal den Deckel ohne Dichtung auf das Gehäuse, da wirst schon sehen, das der kippelt.
Wenn du einen neuen Deckel bekommen kannst, die sind meistens grader.
Ich würde den Deckel wie schon oben beschrieben bearbeiten, bis er fast grade ist. Ganz grade wirst den nicht bekommen, dann ist er an den Befestigungen sehr dünn. Auf jeden Fall würde ich 2 Stück von den orangenen Gummidichtungen nehmen und nur leicht anziehen.
Am besten im ausgebauten Zustand mal testen. Benzinschlauch mit einem kleinen Trichter aufstecken, mit Benzin füllen und stehen lassen. Wenn nach einiger Zeit alles trocken bleibt, einbauen.
Ich würde immer das original Teil reparieren, der Nachbau Kram taugt nicht viel.
