Welcher Zylinder ist das?
halles
Mofa/Moped: Optima 50
Beitrag von halles »
Hallo Leute,
mir ist da etwas kurioses untergekommen. Ich habe tatsächlich (für viel Geld) einen DY Motor kaufen können. Auf diesem Motor ist ein kurioser Zylinder mit der Bezeichnung 0213146487 verbaut. Die Stehbolzen passen auf den Optima Motor. Auf dem Zylinder ist ein Sachs Stempel, allerdings kein KM/H Stempel. Ansaugstutzen ist der Eckige mit 14mm. Beim Demontieren habe ich festgestellt, dass der Kolben (war ein Neuer) wesentlich länger ist als bei den alten Optima 486 Zylindern und auch die Auslässe sind anders geformt. Hab das mal wieder montiert und bin mit 12er Bing und 70er Düse gefahren. Der Anzug und die Endgeschwindigkeit sind schlechter als bei dem 486er. Kam auf ca. 40-45 KMH.
Da da ein Sachs Zeichen drauf ist, habe ich die Vermutung dass das Teil zum 45KM/H Moped gehört...?
Die linken Fotos sind vom 50 KMH, die Rechten von dem Anderen.
Hat Jemand von Euch schon mal sowas gesehen?
Grüße Matthias
Re: Welcher Zylinder ist das?
wenn der kolben ....
Gesamthöhe 50.5 mm hat...ist es moped...ansonsten mofa kolben...zb 54,5
das müßte kurzer sein
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Optima ... Sw9L1ZspSL
https://www.ebay.de/itm/X11-NOS-Kolben- ... 3610802419
halles
Danke für Deine Hilfe Corinona.
Dann passt der Kolben wohl nicht zum Zylinder. Das muss ja eigentlich ein Mopedzylinder sein, sonst würde der Stehbolzenabstand doch nicht zum Optima Motor passen?
der zylinder 487 stimmt für den optima motor
nur der kolben, nicht wenn er höher ist...
dann hat er mofa steuerzeiten
du brauchst mopedkolben...mit der passenden größe...und um die zu kennen musst zylinder ausmessen lassen oder kannst nur 37,98mm nehmen
https://www.sachs505.de/epages/81908298 ... ucts/05014
https://www.sachs505.de/NOS-Kolben-431- ... upra-3-M-1
halles
Aha, gut. Dann teste ich mal einen Mopedkolben. Und man könnte ja auch noch Tuning betreiben mit einem runden Ansaugstutzen :D
lass den zylinder ausmessen damit du weist was passt
oder schick den zu henneparts die sollen kolben dafür suchen
das einbauspiel sollte 0,04mm sein
also engste stelle im zylinder - 0,04mm = kolbengröße
halles
Super, so werd ichs machen!
