Seite 3 von 3
Re: Kolben für den 476 Zylinder ?
Verfasst: 25.08.2019 17:12
von Optima87Winter
Find ich auch deswegen zu wenig Kraft denke ich jetzt mal.
Auslasseite darf ja Braun werden wegen Abgase aber Einlasseit sollte normal nicht Braun sein noch dazu da der kolben neu ist.
Verfasst: 02.09.2019 13:39
von Optima87Winter
Servus
Hab jetzt den neuen Meteor Kolben 37,99 mit einen Ring verbaut.
Aufgefallen ist mir dass der zu lange Kolbenhemde hat die hab ich dann gekürzt wie vom Original Mahle Kolben.
Hab alles wieder zusammengebaut und hab wie vorher eine 0,15mm Fusdichtung eingebaut.
Seit dem neuen kolben summt sie, hört sich an wie eine ganz schnelle Nähmaschine mit hohem Klang ganz komisch zu beschreiben.
Führ dann trotzdem ein paar Km und es war das gleiche.
Hab dann Zylinder noch mal runter gemacht und nochmal alles angeschaut und es passt alles nadellager hab ich auch nochmal getauscht und hab noch eine Dicker Fusdichtung reingemacht 0,45mm.
Nochmal gefahren und wieder das gleiche, sie läuft auch schwergängiger was aber normal sein kann wegen Kolben.
Hat jemand eine Idee was das Geräusch sein kann?
Vorher war das nicht !
Verfasst: 02.09.2019 15:41
wenns drehzahlabhängig ist könnts ein lager sein
Verfasst: 02.09.2019 17:21
von Optima87Winter
Steigt mit der Drehzahl.
Ist ja erst seitdem ich den neuen kolben drinnen hab.
Verfasst: 02.09.2019 17:23
von Optima87Winter
Motor wurde auch erst vor 250-300 km revidiert.
Verfasst: 02.09.2019 17:28
sachs 505 klingt immer irgendwie seltsam, der kolbenring muss sich auch noch einfahren
Verfasst: 02.09.2019 22:13
von Optima87Winter
Der klingelt nicht sondern summt wie eine Biene oder Mücke, blöd zum erklären aber ich hätte jetzt auch gesagt dass er erst eingefahren werden muss
