Bing 85-12-104
Verfasst: 05.06.2019 21:20
von rdiger8092
Moin !
Habe 2 gebrauchte , originale Bing Vergaser
bekommen .
Bei beiden liegt der Schwimmerdeckel nicht sauber an . Wenn man ihn auf eine Ebene Fläche legt , kippelt er leicht . Selbst die Gehäuse sind krumm . Wenn man die Dichtung rausmacht , ist es extrem . Mann bekommt sie nur mit 2 Dichtungen übereinander dicht .
Es kann sich doch kein Gehäuse verziehen . Es muss ja schon schief gegossen sein .
Habe auch schon ein Deckel 100% begradigt , kippelt trotzdem auf dem Gehäuse .
Gruß Rudi
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 06.06.2019 11:03
das gibts...
nur die richtige dichtung verwenden
https://www.ebay.de/itm/BING-85-Vergase ... SwJaxb9w~7
die pappdichtungen sind alle für die tonne
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 06.06.2019 11:44
von Uwe S.
Die Gehäuse sind fast immer aufgrund falscher Handhabe krumm, da wird solange an der Schraube gedreht, bis diese fast abreisst und dann wundert man sich das das Gehäuse krumm ist, Herr wirf Hirn herab.
Handfest in Verbindung mit der Gummidichtung reicht, mit dieser wird meistens auch das krumme Gehäuse wieder dicht, evtl. Planschleifen.
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 06.06.2019 20:09
von rdiger8092
Moin !
Die Dichtungen habe ich genommen . Musste aber 2 nehmen , damit es dicht wurde . Eine reicht nicht .
Dummerweise sind Deckel und Gehäuse an den Ecken , wo die Schrauben sitzen zu hoch , das es stark kippelt .
Das Gehäuse kann sich ja nicht verziehen , wurde wohl schon schief gegossen .
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 07.06.2019 10:01
nee da wurde nix schief gegossen, aber schrauben falsch anziehn oder das ding mal fallen lassen reicht schon
neue
https://www.ebay.de/itm/BING-85-Schwimm ... SwgRxZzRQA
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 07.06.2019 21:00
von rdiger8092
Wie bekommt man das Gehäuse wieder grade ?
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 08.06.2019 07:16
du meinst den deckel unten
glasplatte, oder ebene fliese etc und schleifpapier drauf
dann mit ner bewegung wie ner 8 planen soweit es geht
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 08.06.2019 22:37
von rdiger8092
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 09.06.2019 00:24
das wird normal nicht krumm, wüßte auch nicht wie das wieder hinbekommen sollst
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 09.06.2019 21:08
von rdiger8092
Wenn man den Deckel akkurat gerade hat und der auf dem Gehäuse kippelt , da kann doch nur das Gehäuse schief sein . Und das bei gleich 2 Vergaser !
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 09.06.2019 21:17
hast du den deckel mal auf ne glasplatte gelegt
Re: Bing 85-12-104
Verfasst: 10.06.2019 07:46
von Uwe S.
Schau doch einfach mal genau hin, wo kippelt es und was erkennst du da. Ist da vielleicht ein Grat oder eine Führungsnut? Die muss auch angepasst werden.
