Bremsfeder in Getriebe Einbaulage
Ovali53
Beitrag von Ovali53 »
in welche Nut gehört die Bremsfeder im Getriebe, in die vom Gehäuseunterteil oder vom Oberteil ? Mein Motor wird abgebremst beim betätigen des Rücktritts. Ich habe vermutlich die Feder in die falsche Richtung montiert ! :thumbdown:
Reiner
Re: Bremsfeder in Getriebe Einbaulage
jo
auch auf die buchse an anderen seite achten
Ovali53
jetzt hats geschnackelt ! Die Feder sitzt bei mir richtig, das Problem war die Buchse. Die war nicht neben dem Zahnrad als seitlicher Anschlag sondern in der Gasse nebenan. Somit hat sich das große Zahnrad beim bremsen an die Stirnflächen des gegenüberliegenden Zahnrades gedrückt und den Motor abgebremst. Das muss mir beim Zusammenbau irgendwie verrutscht sein ! :o
Vielen Dank für den goldrichtigen Tipp ! :thumbup:
Reiner
