11er Ritzel am 505 2DY
Verfasst: 16.01.2018 17:06
von Molly
Re: 11er Ritzel am 505 2DY
Verfasst: 16.01.2018 17:11
von Uwe S.
Dann warten wir gespannt auf die Fotos. Deine Ersatzteile bekommste bei allen einschlägigen Hercules Händler, Esjot Ritzel soll hochwertiger sein.
Verfasst: 16.01.2018 20:27
von Uwe S.
Wenn es nicht mittig ist, müsste es Eiern. Tut es das? Das Ding kostet max 10€. Der Schwergang hat nichts mit dem Ritzel zu tun, da es ja nur im warmen Zustand auftritt.
Verfasst: 16.01.2018 20:32
von Molly
Ja Uwe, es eiert. Und der Schwergang kommt durch die straff gespannte Kette. Gr. Udo
Verfasst: 17.01.2018 06:18
von LXF
Sieht man ja mit bloßem Auge im 1. Bild.
Musste tauschen.
Das müsstest du sogar hören.
Verfasst: 17.01.2018 07:40
von Uwe S.
Wow, ein eierndes Ritzel, in dieser Grössenordnung, ist mir noch nicht untergekommen. Das spricht leider für die minderwertige Qualität in vielen Bereichen der Nachbau Ersatzteile.
Verfasst: 17.01.2018 08:16
von Molly
Ja ist schlimm die Sache mit den schlechten Ersatzteilen. Das ich das aber nicht eher gemerkt habe. Hatte das Ritzel zur Motorrevision doch runter. Naja, beim nächsten Mal werde ich sicher genauer hinschauen. Jetzt hole ich einen kompl. Kettensatz. Wer weis wie lange mein Vorgänger damit gefahren ist. Gr. Udo
Verfasst: 17.01.2018 17:48
von Molly
Hallo Kollegen. Und das dickste kommt noch. Habe gerade das Kettenrad (44Z) demontiert. War auch nicht so einfach. So langsam glaube ich das der Ex das Teil zum Verkauf zusammen gedroschen hat. Mit 1 Schraube M6 und 3 Schrauben M7 war das Kettenrad befestigt. Alle Einschraubgewinde waren dulle und zwei von den drei M7er von hinten mit Muttern gekontert. Das Kettenrad war locker. Auch dieses ist erst nach ca. 50Km Probefahrten aufgefallen. Meine Reparatur Variante ist Gewinde auf M8 erweitert (schon geschehen) und mit Stehbolzen M8xM6 versehen. Schraubensicherung selbstredend. Suche jetzt ein Esjot Kettensatz. Gr. Molly
Verfasst: 17.01.2018 20:25
von Uwe S.
Jetzt haste eine Felge geschrottet! Die Felge besteht aus Aluminium und da gehört kein Gewinde rein! Das hält nicht. Richtig wäre 4 Stk. M7, Festigkeitsklasse 8.8 und Mutter mit 11er Schlüsselweite wegen der Konterung im inneren.
Verfasst: 18.01.2018 06:28
von Molly
Hmm, es waren Gewinde drin. Von hinten gekontert waren nur zwei. Das zu reparieren bekomme ich schon hin. Wenn fertig mache ich ein Foto. Bis dahin. Gr. Udo
Verfasst: 18.01.2018 09:36
von LXF
Die ist nicht geschrottet.
Zur not Durchgangsloch und die Muttern mit Sicherungsblech auf die Kettenradseite.
Verfasst: 18.01.2018 12:12
von Uwe S.
Das hat schon seinen Grund,warum die Schrauben von aussen nach innen gehen sollen.
Musst halt sehen wie du die grössere Mutter innen in die Konterung bekommst, evtl. kannste ja eine Sechkantseite schwächen, dann müsste das passen. Kontrolliere öfter den sitz der Schrauben, wenn dir das Kettenrad bei voller Fahrt abfällt, machste eine Vollbremsung!
Verfasst: 18.01.2018 13:04
von Molly
Ich sitze mal gerade den Sturm aus. Nachbars Tanne 20m und mein Gewächshaus sind schon weg.
Also Reparaturmaßnahme, Stehbolzen M8xM7 selbst angefertigt. M8 in das M8 geschnittene Alu Gewinde dahinter eine selbstsichernde Mutter. Ich habe welche die passen. (ohne zu feilen) Das ganze zusätztlich mit Loktite Schraubensicherung mittelfest. Na und das M7 er mit Mutter und Sicherungsblech
verschraubt. Zu lösen geht das dann auch wieder, auch nur von außen da ich zusätzlich in den M7 Stehbolzen mit einem 20er Torx Schlüssel oder Schlitz Schraubendreher, gegenhalten kann. Ich bin sicher das es gut halten wird. Lebensmüde bin ich nämlich noch nicht. Stürmischer Gruß aus Westfalen. Udo
Verfasst: 18.01.2018 13:38
von LXF
Uwe S. hat geschrieben: ↑18.01.2018 12:12
Ja hat es - aber sicher keinen Festigkeitsrelevanten.
Das haben die gemacht, damit die die Originalschrauben hinterher spalten können, dadurch wurde das Wechseln des Kettenrades sehr erschwert.
Ist wohl auch der grund für die M 7er Schrauben.
Und die immensen Scherkräfte eines Mofamotors wird das auch halten
Verfasst: 18.01.2018 18:18
von Molly
Kursänderung zum Thema Reparatur nach Rücksprache mit einem sehr guten Freund seines Zeichens, Dreher, Fräser, Werkzeugmacher usw. Warum bauste nicht einfach ganz auf M8 um war seine Anmerkung. Die 5/10 die aus dem Zahnkranz aus den 4 Bohrungen machen den Kohl nicht fett. (Ausbohren!) Ja, dem konnte ich nicht dagegen setzen. Könnt ihr es? Gr. Molly
Verfasst: 18.01.2018 18:38
von Uwe S.
Ich dachte das machst du sowieso, deswegen auch der Beitrag von mir bzgl. der Mutter. Ich würde es genauso machen, oftmals sind die Bohrungen eh ausgeschlagen und da bietet sich diese Umstellung an. Einziges Manko könnten die Bohrungen dann beim Kettenrad sein, musste ma schauen wie sich das Bohren lässt.
Ich könnte mir auch vorstellen, das wenn die Bohrungen leicht versetzt sind, das dann das Kettenrad unter ungünstigen Umständen nur noch von 2 Schrauben geführt wird und die Bohrungen im Alu wieder auseinander treiben, also alles nicht so einfach.
Verfasst: 20.01.2018 17:08
von Molly
