Motor springt nach Tuning nicht an
Kerstin1965
Mofa/Moped: Herkules Prima 2S
Beitrag von Kerstin1965 »
Hallo, ich habe eine Prima 2 S. Ein Scheunenfund, die nach der Reinigung des Tanks ansprang und lief. Habe dann mit größerem Ansaugstutzen und neuem Optimavergaser inklusive Sportluftfilter getunt. Nun springt sie nur mit Startpilot an, geht aber sofort wieder aus. Verschiedene Düsen habe ich getestet, aber keine Besserung. Sprit läuft gut.
Freue mich auf Anregungen!
Re: Motor springt nach Tuning nicht an
kleb mal den luftfilter zu ca dreiviertel ab
der ist schrott
dann teste mit düsen das kerzenbild, immer von zu fett richtung richtig
mal so richtung düse 56-62 mit entsprechender luft probieren
also eher die luft passend zur düse veringern oder erhöhen
also zb mal bis dreiviertel abkleben und mit düse 58 testen, sehn wie kerze reagiert
wenns ein org optima vergaser ist...dann steht ne bing nummer drauf...welche?
ein org mofazylinder verkraftet zuviel ansauggemisch gar nicht
Zuletzt geändert von carinona am 06.04.2017 23:20, insgesamt 2-mal geändert.
Kerstin1965
Danke schon mal für den Tipp! Wie ist es mit der Zündkerze. Habe eine neue Ngk drin.
Gruß Kerstin
wenn se läuft getunt, dann kann ne 175 er kerze rein
also zb
ngk b6hs oder bosch w7ac
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-Isolat ... XQfFJRSshT
die gehn auch jetzt
im mom wo die aber nicht läuft, ginge erstmal auch noch ngk b5hs oder bosch w8ac
sollte die über 60fahren kann auch ne 225 rein
http://www.ebay.de/itm/Simson-Zundkerze ... SwcLxYKLEr
bzw bosch w5ac oder ngk b7hs
zum abstimmen tuts die org 175er kerze auf mittleres braun
der erstickt
krümmer hast da hoffentlich schon geändert + vernünftigen auspuff
sonst geht auch nix
Zuletzt geändert von carinona am 06.04.2017 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
Kerstin1965
Ja, da ist ein P3 dran. Werde das mit dem Luftfilter testen. Das hört sich gut an. Kerze ändere ich dann ggf. später. Danke!
kerze ist aber fürs abstimmen wichtig
welche genau ist jetzt drin
je nach kerze ändert sich das kerzenbild
ich würde eh zum org 27mm optima filter mit zusatzloch raten, mit dem schrottfilter hält dich der nächste polizist an..krach
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-5 ... SwSlBYxwk-
Kerstin1965
Hallo, Danke für die Tipps. Mofa läuft mit Tuningvergaser(58 Düse), größerem Ansaugstutzen, P3 Krümmer und auch Sportluftfilter. Besonders der Tipp mit der Luft war gut. Das gute Stück Zug nämlich falsch Luft am Ansaugstutzen zum Vergaser. Nun hat sie Leistung und springt auch gut an.
achte auf das kerzenbild
wenn die zü dünn läuft hat die zu wenig schmierung
