Auspuff paßt schlecht bzw. nicht
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Beitrag von ingbilly »
habe an meinem P3 nun mal probehalber Motor, Rahmen, Auspuffhalter zusammengebaut, um zu schauen, ob nach dem Lackieren auch noch alles zusammenpaßt.
Der Auspuff ist ein Neuer, vermutlich ein Nachbau, Händler kontaktiert, ich bin der Erste, der Probleme hat. Alle Andern können das.
Es ist der Auspuffhalter und der Auspuff mit Haltelasche.
Der Krümmer ist der Steckkrümmer.
Nun würde ich sagen, daß der neue Krümmer auf dem Stück zur ersten Kurve etwa 1,5 cm länger ist als der alte Krümmer und der neue Krümmer ist auch von der Biegung her nicht so weit herumgebogen wie der alte Krümmer.
Der alte Auspuff incl. Krümmer paßt hervorragend, sitzt satt auf dem Auslaßrohr und paßt auch an der Haltelasche sehr gut.
Auch der neue Auspufftopf paßt mit dem alten Krümmer sehr gut.
Aber mit dem neuen Krümmer sieht das nicht gut aus, ich müßte den Auspuffhalter stark (ca. 3 bis 4 cm verkröpfen) biegen, falls ich das überhaupt hinbekomme).
Wenn ich die Montage von hinten beginne, also erst Auspuff an Halter schraube (nur lose) und dann den Krümmer aufzustecken versuche, dann kommt das nur ca. bis zur Hälfte über das Rohr gesteckt und klemmt dann.
Ist da schon was in dieser Richtung bekannt? Mir kommts so vor, als würde Biegung und Länge nicht passen.
Jürgen
Re: Auspuff paßt schlecht bzw. nicht
wird whl eher an deinem auspuffhalter liegen als am krümmer
der kurze halter ist nicht für schelle
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Hab doch keine Schelle, hab doch Lasche.
Schelle ist vorne am Krümmer beim Steckflansch und die Verbindung Krümmer / Auspuff hat eine Klemmschelle aber am Auspuffhalter ist eine Lasche.
Ist auch der kurze Auspuffhalter.
Jürgen
am kurzen auspuff halter wird auspuff angeschraubt
am langen halter wird er mit schelle fest gemacht
machst du auspuff mit schelle an kurzen halter dann hängt er zu tief und der krümmer ist zu hoch
mach bilder lad hoch http://www.abload.de
und stell link hier rein
ansonsten ist das hier rätselraten
am krümmer leigt das jedenfalls normal nicht
es sei denn du hast auspuff mit eingeschweißtem innenrohr, da geht logo der krümmer nicht rein
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
also ich dachte schon, daß ich das alles eindeutig beschrieben hätte.
Ich habe
- den kurzen Auspuffhalter, ein neues Originalteil.
- den neuen Auspuff als Nachbau mit einer Lasche
- einen neuen Krümmer P3 mit Steckverbindung vorne
- einen alten Krümmer, der vorher dran war
- einen alten Auspuff, der vorher dran war
Ich mache den neuen Auspuff mit Lasche an den kurzen Halter für Lasche und wenn ich jetzt den Krümmer ordentlich auf das Auslaßrohr stecken würde/könnte, würde ich den Auspuff nicht treffen.
Wenn ich den alten Krümmer mit dem neuen Auspuff montiere, dann paßt alles.
Ich weiß jetzt nicht, was ein Auspuff mit eingeschweißtem Innenrohr ist (ich kanns mir schon vorstellen), aber alle Krümmer würden in den Auspuff reinpassen, nur dann treffe ich nur mit dem alten Krümmer das Auslaßrohr, mit dem neuen Krümmer jedenfalls nicht.
Wenn ich die Krümmer nebeneinanderlege, dann ist der neue Krümmer im Stück "erste Kurve" und Steckverbindung ein gutes Stück länger und der Winkel paßt auch nicht.
Davon kann ich ein Bild liefern.
Jürgen
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Bilder wollte ich hochladen, aber mein "Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt"
Vermutlich bin ich zu neu.
carinona hat geschrieben: mach bilder lad hier hoch ---> http://www.abload.de
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Bilder....
Die Krümmer liegen platt nebeneinander, die lange Rohrlänge liegt eben und das Abgangsstück zum Schalldämpfer liegt gleich.
Nur der Anschluß zeigt nicht so, wie der alte Krümmer.
Der zeigt doch irgendwohin, nur nicht in die gleiche Richtung wie der alte Steckflansch.
Jürgen
das glaub ich dir ja
brauch bilder wie der am zylinder und auspuff dran ist
der kurze halter geht da nicht soweit ich weis
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
OK, muß ich erst machen, solche Bilder, wird aber nichts anderes ergeben, als zwei Zylinderformen, deren Achsen nicht in die gleiche Richtung zeigen.
Meinst Du, daß der kurze Halter und der Steckflansch nicht zusammenpaßt?
Das könnte mein blinder Fleck sein, wenn das P3 (der 505/2C hat aber sicher einen Steckanschluß) einen langen Auspuffhalter und einen Auspuff mit Schelle braucht, dann hab ich schlichtweg den falschen Auspuff hier, dann war aber die Angabe des Verkäufers falsch.
Was gehört ans P3, ich hab da jetzt beide Aussagen.
hab den p3 dran an halter für schelle baujahr 92, mit auspuff ohne innenrohr und p3 als schraubflasch
mein p3 liegt wagrecht nach anschluss an zylinder
hercules p3
http://www.50er-forum.de/wiki/index.php ... C01944.JPG
das ist auspuff der am halter angeschraubt wird
mit schelle passt der auspuff nicht so einfach auf den krümmer, da ist der krümmer zu hoch bei kurzem halter
so seh ich das
dein alter krümmer sieht verbogen aus
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
nun, daß der alte Krümmer schon einen harten Ritt hinter sich hat, zweifle ich auch nicht an, schließlich war ich dabei.
Also, ich zeig nun mal alles was ich habe.
Bilder vom Handy, die Kamera war unterwegs.
Ist es jetzt so, daß das P3 den Auspuff mit Schelle bräuchte?
Also, diesen Halter habe ich besorgt, der war nicht mit dabei.
Das ist der neue Topf am Halter mit dem alten Krümmer. Der Topf ist jetzt am Halter nicht festgeschraubt, sondern kann wackeln, darum sieht das an der Verbindungsstelle etwas geknickt aus. Der Topf hängt nach hinten etwas ab. Ist aber lose:
Das ist der neue Topf am neuen Halte rmit dem neuen Krümmer. Der läßt sich nicht ganz aufschieben bzw. klemmt da echt heftig. Das läßt sich nicht ohne erhebliche Spannung montieren. Hier ist nichts mehr lose, nur die Schrauben an der Lasche vom Topf zum Halter. Die sind natürlich locker, aber trotzdem ist das Ding verspannt.
Jürgen
wo ist das problem auf dem letzten bild????
ist der auspuff mit 2 schrauben am halter angeschraubt?
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Der Topf ist nicht "fest"geschraubt, aber beide Schrauben sind drin. Handwarm angezogen.
Wenn das ganz festgezogen wird, dann hat das Ganze Spannung, abgesehen davon, daß der Krümmer nicht ganz auf den Steckflansch geht. Die Schlitze des Krümmers an der Klemmstelle zum Kopf bleiben je nach Laune sogar offen, man kann durchgucken.
den krümmer müßtest du ganz weit in den ausouffschieben können wenn der auspuff innen ohne rohr ist
bzw den auspuff kann man normal bis zur biegung des krümmers auf den den krümmer schieben
weis nicht obs noch nen anderen halter gab für auspuff zum festschrauben
der krümmer müßte außen 28mm haben und der auspuff innen 28mm
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Ja, läßt sich machen, ich kann diese Posaune auch noch kürzer schieben, was natürlich nichts bringt, weil men Referenzmaß ja die Lasche und der Auslaßstutzen ist.
Man kann das noch weiter zusammenschieben.
Bin aber der Meinung, daß die Lage der ersten Biegung (von vorne aus gesehen) und die Lage des Stutzens des Zylinders zueinander nicht passen.
Zusammenwürgen?
fragt sich halt was da nicht stimmt
ob der halter verbogen ist oder was
mit dem alten krümmer ist auch nix besser?
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Doch, mit dem alten Krümmer ist es deutlich besser. Der ist aber, wie auf den oberen Bildern zu sehen, mehr gebogen und das erste Rohrstück ist kürzer.
Gibt es mehrere Varianten vom Krümmer?
versuchs mal mit nur einer schraube am auspuff
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/8.php
es gab da auch ne platte noch für die auspuffhalter
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... pfw/14.php
oder auspuff mit anderer befestigung
https://www.youtube.com/watch?v=XCG32YKhP5g
sonst nimm dirn stück 3-4mm blech und pass da an halter und auspuff an,
http://www.ebay.de/itm/1x-Flachverbinde ... Swe7BWxaqW
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
hab jetzt ein leichtes "Z" in den Auspuffhalter gebogen, jetzt passen zumindest die Anschlüsse.
Hat meiner Meinung nach was mit der ersten Biegung und der Rohrlänge zu tun.
Das entsprach jedenfalls nicht der Biegung des Krümmers, der bei meinem Möff dran war.
Jüregn
