Vergaser Problem!!! Weiße Kerze !!!
Optima87Winter
Mofa/Moped: Hercules Optima 3
Re: Vergaser Problem!!! Weiße Kerze !!!
Beitrag von Optima87Winter »
Mal was anderes.
Wenn ich auf dem Mahle Kolben zwei neue Ringe drauf machen will macht das nichts wenn die neuen nicht glänzend sind ?
Hab nämlich neue und die sind schwarz
macht normal,nix, wenn die passen.. also größe und bauform der ringenden
und ringspalt wenn eingebaut
das glänzende ist normal zb ne verchromung und macht den ring härter, verschleißfester
meist ist nur der oberste glänzend und der untere normal
eigentlich ist es besser wenn die ringe eher verschleißen als die zylinderwand
bei nikasil zylindern nimmt man härtere kolbenringe
bei den normalen gußbuchsen braucht mans nicht
