Ersatzteilspender für 505/2 DY Motor
schwob
Mofa/Moped: moped
Beitrag von schwob »
hallo zusammen
hätte da eine frage welchen motortyp kann ich alls ersatzteilspender für mein optima 505/2 dy motor verwenden ? (getriebe ,Kurbelwelle etc.)
Re: Ersatzteilspender für 505/2 DY Motor
zur not den by motor
aber kurbelwellen gibts neu
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... -44-mm-hub
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... -vollwange
und getriebe hält normal
schwob
Mofa/Moped: moped
was sind den die unterschiede ? mal abgessen von kolben zylinder und zündung
brauche ein getriebe und dachte die sind alle gleich
die tretwelle bei den neueren getrieben ist anders übersetzt
auch gibt es verschiedene kupplungskörbe, mit merh oder weniger zähnen zum antrieb
kann dir nicht genau sagen was alles unterschiedlich ist
viel jedenfalls nicht
warum ist dein getriebe defekt, das zeug hält doch normal
die mofa motoren habe auch einen zylinderbolzen anders , das man so einfach keinen optima zylinder draufmachen kann
schwob
Mofa/Moped: moped
bei höherer drehzahl beim anfahren am berg bekomme ich den zweiten gang nicht hinein bei normaler drehzahl kein problem
ich mußte den ersten gang (zahnrad schon wecheln nocken abgenutzt)
dann brauchst ja kein ganzes getriebe, sondern nur die innereien
die übsetzung vom by getrieb könnte gleich sein
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ile/21.php
müßtest halt am besten wissen warums bei dir nichtgeht
http://www.ebay.de/itm/SACHS-Prima-5-MX ... 235385dbca
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-M ... 418f60bf27
bin aber nicht sicher ob die übersetzung gleich ist
