Suche Bing Vergaser 85/12/126
Vofried
Mofa/Moped: Hercules Prima 2
Beitrag von Vofried »
Guten Morgen zusammen,
ich suche für den Optima Motor den passenden Bing 85/12/126 Vergaser.
Wer von Euch kann mir da weiterhelfen.
Freue mich über Info's von Euch
Einen schönen Sonntag
Gruß Volker
Re: Suche Bing Vergaser 85/12/126
hi die sind selten zu finden
du könntest einen 12er nachbau vergaser abstimmen
was ist mit deinem vergaser... ?
Vofried
Ich bin immer noch an dem Umbau auf Moped dran.
Habe fast 2 Jahre nichts gemacht, weil ich keinen "126er" Vergaser herbei bekomme.
Des weiteren fehlt mir der gerade Originale Sachs Ansaugstutzen für den 2 Gang Motor.
Wenn, dann möchte ich motormäßig alles weitgehend so haben wie es damals ab Werk war.
Den 505 2DY Motor mit 10er Vergaser fahren, wird nicht wirklich etwas bringen.. oder was meinst Du?
wo ist das problem
https://www.mofastuebchen.de/de/vergase ... d-typ-bing
der nadeltdüse 2.17 vom 10/101 oder 12/101 sind gleich
der 36mm dusennadel
dann entspricht der nachbau einem
bing 85/12/101
14mm ass..
https://www.mofastuebchen.de/de/ansaugs ... ma-2-3-4-5
sonst kannst evtl ewig auf den 126er vergaser warten bis einer ne neuere optima schrottet...
dss aufbohren von 85/10/107 sollte auch gehn und dann das mischrohr vom 126
https://www.ebay.de/itm/184282936587
Vofried
Und dieser Nachbauvergaser funktioniert und das Schwimmergehäuse ist auch dicht?
Das hat mich bisher davon abgehalten einen solchen zu kaufen....
das ist soweit alles ok... mit dem richtigen mischrohr und der 36mm nadel funktioniert der wie original..
nur düse muss man dann auf den luftfilter abstimmen
düse 52-56 ca
mit der richtigen schwimmerkammerdichtung ist es auch dicht.. die angebotenen papierdichtungen taugen nichts...
für den nachbau vergaser brauchst noch die beiden o-ringe 17,1x1,6
https://www.ebay.de/itm/157712597361?_s ... R76m0e6FaA
https://www.ebay.de/itm/185813221055?it ... SworNb9wl2
Zuletzt geändert von carinona am 23.08.2026 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Vofried
Das Mischrohr für den 126er Vergaser habe ich geordert.
Eventuell bekomme ich einen kompletten originalen 85/12/101er Bing Vergaser.
Einen P3 Ansaugstutzen in Automatik Ausführung wurde mir ebenfalls angeboten.
Somit hätte ich die Teile alle zusammen.
Die Dichtringe usw. habe ich vorliegen..
Mal abwarten was sich ergibt.
kann ich nix machen .. ich sagte fur den 12 mischrohr 2.17...
wie sich das 1547C mischrohr im nachbau verhält musst testen..hab bisher da kein erfahrung
aber hab erfahrung mit dem mischrohr vom 107 im 101,,, das geht....
das sind die mischrohre mit den kleinen löchern für vergaser mit nebenluftkanal...
den kanal haben die nachbau und der 101 nicht.
wird vermutlich aber auch gehn.. aber nicht mit düse 52-56
126 hat düse 70 bei 27mm luftfilter
also vermutlich düse 68-70
welchen 10er vergaser hast du da. bezeichnung?
und wenn der ansaugstutzen keine führung für schaltzug hat hast ein problem
Vofried
Verbaut habe ich aktuell auf dem 505 2 BY Motor den Bing 85/10/107er Vergaser.
Der Automatk Ansaugstutzen hat den Anguss für den Schaltzug, hier feht lediglich die Bohrung, um den Zug durchzuführen und einzustellen.
Original Bing Mischrohre und Düsen für die 85er Vergaser habe ich da, dass Mischrohr für den 126er fehlte mir.
der 107 hat die 36mm lange düsennadel , die kannst dann mit in den nachbau bing mit nehmen.
für vollgas spielt die keine rolle.. aber für das verhalten in unteren drehzahlen
was fürn luftfilter hast du?
Zuletzt geändert von carinona am 23.08.2026 16:59, insgesamt 2-mal geändert.
Vofried
Wenn ich die Teile alle hier habe, melde ich mich..
Danke und einen schönen Restsonntag
Gruß Volker
mit dem runden luftfilter rechts am rahmen wird das aber nichts.. aber das weist ja wohl
Vofried
carinona hat geschrieben: ↑
23.08.2026 16:54
Den 27er Filter vom Moped Motor ( 505 2 DY )
Vofried
23.08.2026 16:59
Das ist mir durchaus bewusst😉
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ile/26.php
ist der kasten mit den 3 zusatzlöchern
man könnte auch den kurzen kasten nehmen und röhrchen dranlassen
und bex DY Zylinder zündzeitpunkt 20-21 grad vor ot
Zuletzt geändert von carinona am 23.08.2026 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Vofried
Das wäre gut. Wo gibt es denn den kurzen Kasten und die passende Klammer zu kaufen?
Zuletzt geändert von Vofried am 23.08.2026 17:29, insgesamt 1-mal geändert.
klammer musst selbst biegen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-305-4848
https://www.ebay.de/itm/134434902495
das röhrchen muss ein stück gekürzt werden.
irgendwo gabs auch video
Vofried
23.08.2026 17:29
👍👍danke
Vofried
welche Ansaugbohrung empfiehlst Du?
15 oder 19mm
Vofried
23.08.2026 17:08
