Vergaser / Standgasproblem Optima 50
halles
Mofa/Moped: Optima 50
Beitrag von halles »
Hallo Leute,
dachte eigentlich dass ich selbst der Lage Herr werde, aber irgendwie bekomme ich kein gescheites Standgas bei meiner Optima hin, deshalb schreibe ich mal wieder hier und hoffe auf eine zündende Idee.
Das Teil läuft, schaltet, bremst ansonsten super - es geht also nur um das Standgas, was sie einfach nicht halten mag. Sie läuft laut Tacho auf der Geraden ihre 50.
Drehe ich die Schraube raus, stirbt sie nach 10, 15 Sekunden ab, drehe ich sie rein, kommt irgendwann der Punkt, wo sie von der Drehzahl nur noch schwer herunter kommt und erst dann abstirbt. Das Phänomen tritt nur bei einem warmen bis heißen Motor auf!
Es ist alles original, also 487er Zylinder 12/85/126er Vergaser, ISKRA kontaktlos, original Luftfilter links, etc. Auspuff ist neu und frei.
Folgendes habe ich schon versucht:
- Motor komplett gemacht, neuen Kolben richtig rum eingebaut.
- Mit Bremsenreiniger abgesprüht
- Düsennadel in alle Richtungen verstellt
- Nebendüse, Schieber, Düsenstock, Standgasschraube gegen Teile eines 12er Nachbaus getauscht (die Nadel nicht, die ist etwas kürzer)
- Standgas am Zug eingestellt (ja, macht man nicht, bringt aber tatsächlich gefühlt bissl was)
- Die Zündung ist abgeblitzt
Es gab noch mehr Maßnahmen, die mir jetzt nicht einfallen. Grundsätzlich macht es ja Spaß mit dem Teil zu fahren, aber ein normales Standgas wäre auch ganz schön...
Matthias
Re: Vergaser / Standgasproblem Optima 50
normales standgas ...bei vergasern ohne leerlaufgemischdüse ist relativ
das kerzenbild mit richtiger kerze muss nach ca 5km vollgasfahrt braun sein.
ngk B7HS oder bosch W5AC
wenn das so ist...dann stimmt die vergaser abstimmung
dann muss die standsgasschraube bei warmen motor so eingestellt werden da rund läuft
bei kaltem motor funktioniert das nie richtig
Nadeldüse / Mischrohr 45-212/1547C
Düsennadel 46-052
Nadelstellung 2
es gehört die lange nadel rein ...in den 126
https://www.moped-dienst.de/53/bing-85- ... chs-46-052
bei dem nachbau wird nix dazu passen...
auch die china düsen stimmen hinten und vorne nicht
zündzeitpunkt ist bei leicht erhöhtem standgas 22-25grad vor ot...mit der iskra
halles
Hm, die Nachbauteile habe ich nur mal quergetauscht, weil sie ja nicht lief. Alles original Bing inkl 70er Düse. Kerzenbild ist immer rehbraun wie aus dem Bilderbuch. Kerze NGK B7HS
Ob ich mal eine 72er Düse probiere?
kerzenbild geht ok...falls das direkt nach 5km vollgas ist.!
elektrodenabstand kerze 0,5mm eingestellt???
kerzenstecker 1 k ohm
geht gas nur langsam in stand zurück...ist die abstimmung zu mager...zb nadel eine kerbe höher...also clip 1 tiefer
will die nicht hochdrehn wenn man schraube reindreht...dann ist es zu fett
wenn alles ok ist...kann man bessere kerze nehmen...die hat stärkeren funken im standgas und verußt nicht.
https://www.ebay.de/itm/162924600309?ep ... SwGHJal~4d
halles
Dann bestelle ich mal so eine Kerze und eine 72er Düse.
Vielleicht bau ich auch mal die kurze Nadel ein.
wenn 70 reingehört...was willst dann mit 72
die mühlen sind ab werk eher zu fett abgestimmt
wenn die mit org düse zu mager läuft...dann stimmt was anderes nicht
sachs am im DY die Bosch 4 oder ngk 8 kerze verbaut
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ung/39.php
damit ist das kerzenbild dunkler
du kannst mit der iridium nicht abstimmen!!!! das kerzbild stimmt da nicht
o-ring vor und hinter dem vergaser drin?
zum abstimmen muss du eine standardkerze nehmen...erst wenn alles stimmt , also kerzenbild nach 5km vollgas!
kannst iridium reinmachen
halles
Kerzenbild ist ja ganz schön aktuell. Dachte einfach die 72er, weil sie im Stand nicht läuft. In der Betriebserlaubnis steht alternativ 68 oder 72 drin.
Oringe sind drin...
test nadel 1 höher bzw 1 tiefer
möglich das das mit der iridium auch so schon geht geht..
wenn aber das gas nicht schnell genug runter geht ..dann muss nadel ne stufe fetter
