Hercules P1
Optima87Winter
Mofa/Moped: Hercules Optima 3
Hercules P1
Beitrag von Optima87Winter »
Hab mir vor kurzem eine P1 geholt die ich restaurieren möchte.
Ist bei der P1 original eine Motoplat Zündung verbaut worden ?
Mir ist auch aufgefallen dass eine 44 Hub Welle verbaut ist.
Ist das von einem anderen Fahrzeug übernommen worden oder Original ?
Re: Hercules P1
die P1 hatte 47ccm , allso welle mit 42mm hub
und motor sachs 504
glaub kaum das sachs damals schon motoplat verbaut hat...
die DKW http://www.technik-ostfriese.com/techni ... -505_p.php
ist praktisch identisch mit der P1...
wenn da jetzt 44er welle drin ist, hat se halt 49ccm, macht nix schlechter
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Dann muss die Welle mit 44 Hub von einem anderen Modell sein.
Die Motoplat hat doch den dünnen Keil für Polrad und an der Welle auch den dünnen Schlitz jetzt kann ich keine normale Unterbrecherzündung einbauen was mir lieber währe außer ich bau eine andere Welle ein.
Sind die Motoplat in Ordnung oder eher Schrott?
Hab bis jetzt nur Erfahrung mit normalen Zündungen und stellt man die Motoplat auch so ein wie die normalen Zündungen ?
Re: Hercules P1
versteh da nicht was du meinst....
die 504 zündung ist kleiner als die 505 zündung
zb zündspule für bosch
https://www.ebay.de/itm/Neue-Zuendspule ... 1966160538
ob das nun motoplat oder bosch ist spielt bei der art von zündung kaum ne rolle, unterbrecherzündungen werden auch alle gleich eingestellt, , es zündet wenn die mit öffnen beginnen am unterbrecher..
egal welche, wenn die original noch aus der zeit sind, würde ich zündspule , unterbrecher und kondnesator erneuern
motoplat teile gibts eigentlich nicht mehr
der keil müßte 2 x 3,7mm sein, gibt keine extra welle für motoplat oder bosch
vermute mal du hast im alten polrad 2mm nut , und in der neueren welle 3mm nut....
aber auch das wäre kein problem, denn den keil braucht man gar nicht, der dient nur zum einfacheren einstellen der zündung.
ansonsten mach mal bilder das man sieht was sache ist
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Teile hab ich noch keine gefunden nur Unterbrecher und Kondensator für Motoplat bei Mofastübchen.
Da hab ich mich vertan dachte die Schlitze für den Polradkeil bei der Bosch Zündung sind größer.
Hab noch eine kleine Zündung da, diese werde ich verbauen.
Gefunden hab ich nur 2,3-3mm vor OT zündbeginn das müsste dann 19-22 Grad sein ?
Re: Hercules P1
18- 19-22 grad mit der 44er welle geht ok
20,5 grad ist moped 49ccm , also mit der 44er welle, sachs 505/2D
also würd ich auch die 20-21 grad nehmen
1,75+-0,25mm v. ot
2,5-3mm ist für die 42er welle, das nix für 44er welle
auch das motoplat zeug bei mofastübchen ist alles nachbau...da muss man manchmal kötzchen am unterbrecher nachfeilen
am besten wäre ne bosch
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... mtei/5.php
aber wie das da im einzelnen passt mit der neuen welle , ka
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... mtei/3.php
bei den alten war ja der nocken an der welle mitlaufend und nicht am polrad
da würde ja der keil der neuen welle nicht für passen
da muss irgend gebastelt worden sein
jedenfalls wurde der 504 mit bosch oder motoplat ausgeliefert, soweit stimmt das also
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Bis jetzt sieht alles in Ordnung aus mit der Bosch Zündung die ich einbauen will.
Hab noch eine rumliegen für 504 Motor.
Dass die nicht super zieht mit dem rechne ich e aber ich möchte das beste rausholen an Kraft was geht auch wenn ich den Auslass bisschen feile aber nicht viel.
In die Höhe fielen bedeutet mehr Kraft da der Frischgas Wechsel besser ist und in die breite mehr Drehzahl?
Wollte den Vorauslass bisschen schärfer machen
Re: Hercules P1
finger weg von zylindern die man nicht her kaufen kann, der eingang motor eigent sich nicht grad für tuning wegen der kupplung
das ganze ist ein oldtimer
wenn man tunen will dann tuning zylinder
für die bosch zündung gibts markenunterbrecher
https://www.ebay.de/itm/BERU-Kontaktsat ... SwbipdgGUm
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Hast auch wieder recht hab zwar einige Optima Zylinder aber es muss nicht wirklich sein.
Original ist der Sachs 25/40 Auspuff montiert .
Gibt es da bessere Alternativen oder eher drauflassen ?
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Wollte mal meine fertige P1 hier reinstellen und berichten.
Wurde komplett Restauriert und Revidiert.
Der Motor läuft sehr ruhig und gut mit dem neuen kolben und den 85/12/104A Vergaser Düse 55.
Nach paar vollgasfahrten konnte man auch schon das Kerzenbild begutachten, für mich ein bisschen zu fett eher dunkelbraun mit W175 AC Kerze aber ich lass es erst mal so bis alles eingefahren ist.
Springt super an auch im warmen und kalten Zustand die Zündung läuft auf 20 Grad.
Kupplung rutscht leider bisschen durch aber ist nicht so schlimm da kommen neue Lamellen rein.
Hat wer Erfahrung mit dem Moped ob da an Kraft noch bisschen was rauszuholen ist da sie halt nicht gut zieht ?
Laut Tacho schafft sie 45 km/h
Dachte an den 13er Vergaser
Auspuff hab ich ersetzt, da mir der Originalen Sachs 25/40 km/h vorkommt als würde er bremsen in hohen Drehzahlen
Re: Hercules P1
13er wird nicht wirklich viel bringen, kannst es versuchen
kannst aber auch dem 12er mehr luft und größere düse geben
wie sieht der auspuff hinten aus?
so?
http://www.mofastuebchen.de/Auspuff-chr ... -QUALITAeT
und bleib später bei 1:40
bei neuem kolben für ca 200km 1:30-1:33
tankaufkleber
https://www.ebay.de/itm/Hercules-M1-M2- ... 0012.m1985
fürn rahmen zb https://www.ebay.de/itm/Hercules-H-Logo ... SwqLtacLiS
ölschraube http://www.mofastuebchen.de/ORIGINALTEI ... hs-504-505
+ passenden o-ring
dann braucht man nur noch mühle leicht nach links zu kippen, ist öl da, alles prima
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Der Auspuff ist hinten ist zu mit zwei Löchern. Der Originale Sachs Auspuff ist hinten offen.
Hab den 13er auf meiner P3 und macht nur wenig aus bis auf Beschleunigung ist bisschen besser.
Hab jetzt den 104A Vergaser drauf mit 55 Düse, 27mm Luftfilter und der Kasten hat die Runde Öffnung mit 15mm Durchmesser.
Mischung fahr ich immer 1:40 bei allen Mopeds.
Re: Hercules P1
der auspuff von meinem link ist gut, gibts auch in schwarz...
mach 3x 8mm löcher in den kasten und stimm mit größerer düse ab , könnt 56-58 werden
und zündung auf 28 grad vor ot
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Bohre ungern Löcher in einen Moped Luftfilterkasten aber wenn das was bringt könnte ich einen dafür opfern.
Ist 28 Grad nicht zu viel? Da zieht sie ja schlechter wenn zu viel Frühzündung ist ?
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Hab jetzt innen 3 Löcher gemacht die der Eckige auch hat mit 6,5mm.
Re: Hercules P1
jenau
dann testen was kerzenbild sagt
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Wird minimal heller.
Liegt vielleicht daran dass ich das Mop noch nicht ganz so stark drehen kann wegen neuen Kolben.
Muss ihn erst einfahren und dann feiner abstimmen.
Was ist mit den 28 Grad ? Ist das nicht zu viel?
Könnte aber dann auch schneller laufen wenn ich auf 28 gehe denn mit 20 läuft sie laut Tacho 45 auf der geraden was ich nicht gut finde.
Re: Hercules P1
achso wegen der 44mm welle
da kannst bis 22 grad gehn wenns einzustellen ist.
Optima87Winter
Re: Hercules P1
Wegen der Welle wollt ich auch nochmal fragen.
Ich kenn es so wenn auf dem Pleuel 102 steht ist es eine 42 Hub und bei 103 eine 44 Hub.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das auch bei den 504 Automatik Motoren auch so ist ??? Welle ist eine Originale von Sachs.
22 Grad bekomm ich schon hin. Unterbrecher steht auf 0,35 mm.
Dann müsste ich den auf 0,4 stellen wenn es eine 44 Hub Welle sicher ist?
Hoffe da kannst mir helfen
