70 ccm Athena
Hercules1989
Mofa/Moped: Hercules Optima 3s Baujahr 1989 Jadegrün met
70 ccm Athena
Beitrag von Hercules1989 » 11.02.2019 00:01
Hallo liebe Hercules Optima Freunde , ich habe einen gebrauchten 505 / 2 DY MOTOR zum Tuner gegeben , es wurde eine Jasil Racesing Kurbelwelle verbaut , Iskra 12V 50 Zündung , 70 ccm Athena SATZ und der 85/12 / 100 .../ Vergaser , der auf 13,5 aufgebohrt wurde .
Der MOTOR kam mit einer 52 HD zurück springt an ,aber wenig Leistung , nach Rücksprache, mit dem Tuner habe ich alle von 52- 75 HD alle ausprobiert . KEINE LEISTUNG = VERGLEICHBAR wie Prima 5S mit P1 Krümmer , der MOTOR dreht im Stand locker hoch ( nicht zu hoch , weil Neu) aber beim fahren ruckelt Er , vergleichbar als wenn man die Zündung abschaltet( Verkabelung ) alles ok .
Der Originale MOTOR 505 / 2DX geht wie Teufel dagegen !! Jetzt habe ich eine Menge Geld investiert , alles NUR, um NICHT von Schwalben versägt zu werden .
Wer weiß HILFE ?? Oder habe ich total in die Scheiße gegriffen ??
Beste Grüße Hercules 1989
gerne auch unter email= muckel_man@gmx.de
Re: 70 ccm Athena
Beitrag von carinona » 11.02.2019 00:38
meiner ansicht nach war das alles unsinnig..aber geschehn
ist überhaupt alles dicht zwischen zylinder und vergaser, auch der zylinder fuß
evtl vergaser defekt gebohrt
schick den zurück , der soll den motor in ordnung bringen
oder hast du das zusamenngebaut, vergaser zb ohne oring am ass
das ist alles schwachsinns getune wenn man dann noch ne zündung einbaut die normal eh nur 8500upm schafft
hauptsache der org zylinder wurd nicht verfuscht
original vergaser verpfuschen auch so ne sache, wo es den nachbau 85-13 für 70 euro gibt
Hercules1989
Re: 70 ccm Athena
Beitrag von Hercules1989 » 11.02.2019 01:34
Hallo danke für dein Feedback .
Der MOTOR kam fertig zusammen gebaut zu mir , ich brauchte nur die Züge ,Gas , Kupplung, Schaltung ,am Lenker einhängen , dreht die Zündung wirklich nicht höher ?? Mir wurde da 4,5 bis 5 p
PS versprochen .Ich brauchte den MOTOR NUR einhängen und 4 Kabel miteinander verbinden , dann alles vernünftig isolieren und verstauen . Zum Glück habe ich nur den E Stecker vom originalen MOTOR / Stecker ( Kabelbaum ) abgekniffen , und aufbewahrt .
Wie gesagt , springt kalt gut an, und dreht im Stand locker hoch , kann ein 15er Bing NACHBAU helfen ? Ich habe noch einen Neuen liegen , damals mal gekauft ( Mofastübchen )
Beste Grüße
Hercules1989
Re: 70 ccm Athena
Beitrag von Hercules1989 » 11.02.2019 01:37
Das Treckerbild , wie das jetzt dahin kam? Gute Nacht :crazy:
Re: 70 ccm Athena
Beitrag von carinona » 11.02.2019 10:37
kannst den 15er ja mal testweise dranmachen , dan weist obs am vergaser liegt
we sieht die kerze aus, nass -----trocken....schwarz etc
es gehört ngk b8es rein
Hercules1989
Re: 70 ccm Athena
Beitrag von Hercules1989 » 11.02.2019 10:45
Moin , ich werde berichten , muss erstmal meinen Job / Arbeit erledigen .
Schönen Tag erstmal.
Beste Grüße
Hercules1989
Re: 70 ccm Athena
Beitrag von Hercules1989 » 11.02.2019 10:48
Kerze war trocken , und Rehbraun, allerdings , lief die Maschine schon einige Zeit im Standgas
Re: 70 ccm Athena
Beitrag von carinona » 11.02.2019 10:54
das ist nicht normal da du düse von 52 - 75 testen kannst onhe das sich bei so einer großen spanne da sich was reichlich ändert
das spricht für mich dafür das da was undicht ist, vorm vergaser irgendwo, oder luft am gassschieberr vorbei kann, defekt gebohrt
kannst das ding auch mal im standgas absprühen....zylinderfuß, zylinder-ass , ass vergaser
Hercules1989
Re: 70 ccm Athena
Beitrag von Hercules1989 » 11.02.2019 23:46
Moinsen , morgen oder übermorgen, wird der MOTOR ausgebaut , und zurück geschickt, werde berichten .
Bis dann erstmal
Beste Grüße
