Nach Restauration springt die Prima nicht an
Newcomer
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von Newcomer »
Hallo Prima 5S Freunde,
nach einer kompletten Restauration (incl. Motor) springt meine Prima nicht an. Habt Ihr ne Ahnung,
was es sein könnte? Welche Schritte kann man gehen, um zu prüfen, wo es hakt.
Alles läuft soweit rund, der Kolben bewegt sich gut, die Kupplung/Schaltung 2 Gang ist eingestellt,
die Zündung ist eingestellt, die Kabel sind so angesteckt wie zuvor beim Kauf. Da lief sie gut. Ich hab nur eine Idee im Moment. Kann es vielleicht sein, dass die Zündspule Schuld ist, und zwar die Anbringung. Sie sitzt aussen am Rahmen, der frisch lackiert ist. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht am Lack liegen könnte. Muss die Zündspule direkt auf Stahl (ohne Lack)?
Auf Eure Tips freue ich mich und ich danke Euch im Voraus
Re: Nach Restauration springt die Prima nicht an
die zündspule braucht masse
da macht man normal noch ein masse kabel an die schraube der zündspule
wenns die zündspule ist hast auch keinen zündfunken an der kerze
wie carinona schon sagte, braucht die Zündspule Masse. Einfach an eine der beiden Schrauben der Spule einen Kabelschuh mit reinmachen und den dann an eine der Zylinderfußschrauben.
So sieht das bei mir aus, leider erkennt man auf dem Bild nicht so viel:
Am Kabelbaum ist ein Kabelschuh für die Zylinderschraube dran. Daran hängt wiederum ein Kabelstecker für die Zündspule, ist wohl für die Ausführung mit zwei Steckplätzen gedacht. Da meine nur den Anschluss für Blau hat, habe ich mir einfach ein Kabel gebaut, das auf der einen Seite in den Kabelstecker am Kabelbaum gesteckt wird und auf der anderen Seite an die Schraube der Zündspule mit ran kommt.
Gib doch also der Spule mal Masse und gucke dann, ob du einen Funken hast. Pass auf, dass du keine gewischt kriegst.
Newcomer
Ok, vielen Dank, dann werde ich als erstes mal nach dem Masseanschluss und dem Zündfunken
schauen und dann sehen wir weiter. Vielen Dank
Newcomer
Hallo, ich bins nochmal. Ich habe den Zündfunken überprüft und es funkt. Sie springt immer noch nicht an.
Was würdet Ihr jetzt machen? Eigentlich weiss ich jetzt nicht mehr weiter. Was mir aufgefallen ist,
Ist, dass beim Antreten ein relativ lautes Klappergeräusch zu hören ist. Könnte das mit dem Nicht-Anspringen zu tun
haben?
Vielen dank
was klappert? der spiegel oder was....
woher soll das hier jemand wissen
im motor hat nix zu klappern
Newcomer
Nee, der Spiegel ist fest
Newcomer
Für alle die, die daran interessiert sind, was dieses Klappern im Motor verursacht hat,
denen wollte ich noch schnell sagen, dass das Klappern vom Kolben kam. Ich hatte
den Kolben falsch herum eingebaut. Und es sieht so aus, als ob der Kolbenring
dadurch an einem dieser Einlassöffnungen hakte. Klingt unglaublich, aber so war es.
Jetzt läuft alles rund. Vielen Dank für Eure Hilfe nochmal.
