habe mir eine Hercules Optima 3s Bj. 1981 zugelegt, welche ca. 10 Jahre nicht mehr gelaufen ist.
Den Motor muss man neu Aufbauen. Da das Typenschild nicht mehr vorhanden ist, kann ich nicht genau sagen was da genau für ein Motor verbaut ist.
Laut Internet müsste es ein Sachs 505/2 DX sein, könnte da auch ein anderer verbaut sein? Was gibt es für alternativen?
Nun zu meiner eigentlichen Frage, da ich bisher nur mit den Prima Motoren also Sachs 505/1 X etwas zu tun hatte, kenne ich mich bei diesem nicht aus.
Rein Optisch sieht der Motor identisch aus. Kann mir jemand bestätigen, dass die beiden Motoren baugleich sind? Nicht, dass ich Dichtungen für "Prima Motoren" kaufe
und diese dann auf dem "Optima Motor" nicht passen.
MFG NoExample
