Seite 2 von 2
Re: Optima 3 Zylinder
Verfasst: 06.06.2019 17:03
von Adolf Kottan
Gibt es den Doppelfeder Ring auch für die Kupplung Seite?
Das wäre es ja wichtiger als auf der Lichtmaschinen Seite.
Verfasst: 06.06.2019 18:15
von Uwe S.
Falsch, Limaseite ist wichtiger. Kppl. reicht der einfache. Warum Limaseite? Wegen der grösseren Kräfte des Polrades und dem Staub, leider werden sämtliche Dichtungssätze nur mit einer Feder ausgeliefert.
Verfasst: 06.06.2019 19:38
kupplungsseite duo ringe gibts nicht da der ring zu schmal ist,
außerdem ist da auch nicht wichtig, da steht getriebeöl als gegendruck. wenn da minimal was in motor kommt ist das egal, hilft den ring zu schmieren
bei der zündung wäre jede ölschmiere schlechter und auch schneller falschluft
Verfasst: 06.06.2019 23:01
von Adolf Kottan
Super
Danke :thumbup:
Wieder was dazu gelernt, man(n) lernt nie aus.
Dann geht's nach dem Pfingstferien weiter.
Verfasst: 29.06.2019 15:48
von Adolf Kottan
Heute morgen habe ich angefangen den Motor wieder zusammen zu setzen.
Motor läuft im Standgas schön rund und konstant.
Aber nach einer Weile geht er aus.......
Bzw nach ein paar Meter gefahren.
Ich Tip auf Kondensator den ich dann noch wechseln werde.
Verfasst: 30.06.2019 14:10
zu lange im standgas ... dann verußt die kerze
Verfasst: 20.07.2019 16:16
von Adolf Kottan
Neues Update zur meiner Optima.
Nachdem mich mein Arbeitgeber und mein 4 rädiger Oldtimer mich zuletzt sehr in Anspruch genommen haben, hab ich mich heute morgen mal wieder um die Optima gekümmert.
Zeigte heute wieder noch das gleiche Fehlerbild wie zuletzt.
Kerze war nicht verrußt.
Also anders Problem.
Noch das eine oder geschaut und nichts gefunden.
Also Vergaser runter, alles durchgeblasen. Gleiche Schei.e wieder....
Nochmal Vergaser runter, immer mit genügend Sprit in der Schwimmerkammer, Nadelventil überprüft dicht.
Also wieder zusammen geschraubt und mal geschüttelt!
Alles ruhig im Vergaser🤔
Zu ruhig
Wieder aufgeschraubt, geschüttelt, es klackert......
Im Zuge meiner Erneuerungen hab ich einen neuen Original Bing Schwimmer gekauft und verbaut.
Neu mit alt verglichen und siehe da, der neue Schwimmer ist zu lang. 😠Das Blech wo das Nadelventil eingehängt wird steckt nicht weit genug im Schwimmer drin. Um ganze 2mm
Dadurch ist der Schimmer am Gehäuse gehängt.
Bin jetzt Problemlos 20km gefahren
Jetzt geht es drum sie wieder Fein justieren.
Danke für die Tipps, wiederum hoffe ich konnte vielleicht auch was beitragen mit dem Fehlerhaften Schwimmer
Grüße aus dem sonnigen Stauferland
Verfasst: 20.07.2019 16:36
schrott nachbauteil...gut zu wissen.... schwimmer
Verfasst: 20.07.2019 16:55
von Adolf Kottan
Ja bin auch entsetzt, zumal es ein Original Ersatzteil ist.
Verfasst: 20.07.2019 19:19
wo steht das mit org ersatzteil
die dinger sind nachbau https://www.moped-dienst.de/31/nachbau- ... aser-sachs
Da die weißen/originalen Schwimmer jedoch seit einigen Jahren nicht mehr produziert werden, wurde nun dieser Nachbau ins Sortiment aufgenommen.
Verfasst: 20.07.2019 20:45
von Adolf Kottan
Ich habe auf der Unterseite, von dem weißen Schwimmer, ein erhabenes großes B
Verfasst: 21.07.2019 07:38
müßte also original sein
den einlass innen mit q-tip und zb bremsenreiniger säubern
evtl VORSICHTIG ohne druck mit stahlbohrer glätten, bohrer ohne druck linksrum! drehn, entfernt oxid
schwimmer direkt da wo er am metall ist mimimal nach unten biegen
wenns an der schwimmernadel liegt läuft er auch über den schwarzen knopf am vergaser aus, bzw übers entlüftungsloch
wenns schwimmerkammer ist, läuft er da an der dichtung aus
Verfasst: 20.08.2019 20:02
von Adolf Kottan
So<br />Mal ein Bild von meinem Feuerstuhl
So
Verfasst: 20.08.2019 20:08
von Adolf Kottan
Ja ich weiß, es ist keine original Lampe vorn.
Die musste mal einer originalen weichen, nachdem die einen Zwischenfall hatte.... :lol:
Kleiner Bericht nachdem sie einige Kilometer runter hat...
Läuft zu meiner voller Zufriedenheit, :thumbup: , 55 km/h laut GPS und das nur mit einer 54er Hauptdüse sonst wurde nix verändert.
Wie ich schon erwähnte soll meine Tochter auch damit fahren können ohne Konsequenzen
Verfasst: 20.08.2019 21:29
von wedewe
Sieht doch richtig schmuck aus.
Da wird das Töchterlein doch hoffentlich genau so viel Freude dran haben wie du.
Verfasst: 09.02.2020 15:39
von Adolf Kottan
ich melde mich mal wieder.
Nachdem der Winter mehr oder weniger ausfällt und es gestern schön warm war, hab ich die Chance genutzt und eine kleine Runde gedreht.
Drei mal am Pedal getreten und der kleine 505 er hat sich zu Wort gemeldet.
Soweit alles prima......
Zuhause wieder angekommen musste ich feststellen das mein Vergaser großzügig den Sprit verteilt.
Das heißt am Block Sprit und auf dem Auspuff.
Nun meine Frage, wo kauf ich einen neuen Dichtsatz von guter Qualität?
Ich spare auch nicht an 2€ oder so!
In dem Zuge werde ich auch dann den Vergaser Ultraschallbaden,hatte ich eh vor.
Ich bin über eure Zuschriften/Tips dankbar.
Timo
Verfasst: 09.02.2020 20:33
von Uwe S.
Vergaserdeckeldichtung nur die aus Gummi für Bing 85. Nur "Handfest anziehen", sollte der Deckel verzogen sein ist diese die einzige Dichtung die das evtl. ausgleicht.
https://www.ebay.de/itm/BING-85-Vergase ... 0677.m4598
Die kannst du sogar mehrmals verwenden.
Verfasst: 10.02.2020 21:51
von Adolf Kottan
Hallo Uwe,
vielen Dank für den Tip :thumbup:
Heute mittag gleich noch die Dichtungen bestellt.
Deckel ist schön gerade, also dürfte es kein Problem sein, das es wieder dicht werden sollte.
