leider läuft das Moped nicht wie es soll. Wenn es kalt ist springt es super an. Man kann dann ca. 5 km fahren und dann geht der Motor aus. Dann muss man es eine ganze Weile abkühlen lassen, bis der Motor überhaupt wieder zu starten ist.
Benzin läuft gut aus dem Schlauch, das scheint nicht das Problem zu sein. Als nächstes soll eine neue Zündkerze probiert werden und die Zündkontakte überprüft und gegebenenfalls eingestellt werden.
Fällt euch noch was zu dem Fehlerbild ein?
PS:
In der Werkstatt ist die Vergaserdüse runter gefallen und ist nicht mehr auffindbar. Als Ersatz wurde eine 68er eingesetzt. Das läuft schlecht wie vorher. Stimmt es das eine 62er rein gehört?
MFG
Ahlon
						Prosekte für Hercules Optima 50?
Re: Prosekte für Hercules Optima 50?
´Nabend,
									Ja, das klingt sehr nach Zündspule. Die verweigern gerne mal ihren Dienst, wenn sie zu warm werden. Hatten wir hier schon ein paar mal.Ahlon hat geschrieben:...Fällt euch noch was zu dem Fehlerbild ein?
Da kannst du mit deiner Vergaser-Bezeichnung auf bingpower.de unter Datenblätter oder Einstellblätter nachsehen.Ahlon hat geschrieben:...Stimmt es das eine 62er rein gehört?
- Kai Mania
Hallo Ahlon ,
Wie Michael schon geschrieben hat könnte es an der Zündspule liegen . Du müsstest eine aussenliegende rote Motoplat
Spule haben , vorher aber erstmal den Unterbrecher und Kondensator prüfen bzw . ersetzen . Düse Grösse 62 ist beim
Bing 85-13-104 original verbaut . Grüsse in die neue Saison , dass deine Optima rechtzeitig fit ist . Kai am Bodensee
wenn also 62 reingehört läuft die mit 68 mies
kommt drauf an welcher vergaser dran ist
der rest wird zündspule oder kondensator sein
wenn die einfach ausgeht und nach 20-30min wieder normal angeht, als wäre nix gewesen, liegt bei mir der verdacht eher auf zündspule.
dann wiederholt sich das spiel immer nach ca der gleichen zeit wieder.
du kannst da andere zündspulen nehmen, muss nicht motoplat sein wenns unterbrecherzündung ist
zb http://www.ebay.de/itm/Puch-Maxi-Zundsp ... 2ec3587910
also der Vergaser ist der Bing 85-13-104. Heute ist wieder eine neue 62er Düse eingebaut worden. Was mich gewundert hat das es gar keine Düsennadel gibt. Das habe ich so noch nie gesehen.
Auf jeden Fall läuft der Motor jetzt ohne Fehler. Was genau der Fehler war kann nicht bestimmt werden. Der Vergaser wurde sauber gemacht, es gab einen neuen Zündkerzenstecker und eine neue
Zündkerze. Bei einer Probefahrt von 30km traten keine Probleme mehr auf und die erreichte Höchstgeschwindigkeit nach Tacho war 60kmh. Also so weit wie der Tacho halt anzeigt.
Bekommt man noch original Zündspulen und Zündkontakte , oder auch Teile für die Kupplung? Mein Vater würde sich gern ein paar Teile auf Vorrat legen. Nächstes Jahr soll mit dem Moped eine
Tour nach Osteuropa gestartet werden. Da kann es ja nicht schaden wenn man ein paar Ersatzteile hat. Achso, kann man die Federung vorne und hinten noch irgendwie verbessern?
kontrolliere das kerzenbild nach 3-5km vollgasfahrt, die mühle darf nicht zu dünn laufen sonst gibts motorschaden
es gibt praktisch alle teile
kommt draufan welche zündung drin ist
sachs hat verschiedene verbaut
wird wohl die mühle sein oder
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 992/10.php
Hercules Optima 3S
Bing 85/13/104 Vergaser
Sachs 505/2DX
fragt sich als ob unterbrecherzündung bosch oder motoplat oder kontaktlose iskra zündung
vorne könnte man auseinander nehmen und altes fett raumachen und neues fett rein auf die gabelfedern, mehr geht nicht
und hinten könnte man verstellbare stodämpfer nehmen
was in der art
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... suspension
anhängekupplung http://www.ebay.de/itm/Anhanger-Kupplun ... 487be26618
Hercules Optima 3S
Sachs 505/2DX
was in der art
Es ist wie Du schreibst der Sachs 505/2DX Motor.
Die Zündspule ist rot. Wird dann ja die Motoplat Zündung sein. Du hattes weiter vorne mal was von der Vergasereinstellung über die Düsennadel geschrieben.
In diesem Vergaser gibt es gar keine. Wie kann man da denn das Luft Benzingemisch regeln. Das geht dann ja nur über die Düsengröße?
Das Zündkerzenbild sah nach den 30km ziemlich gut aus. Mittelelektrode rehbraun.
das der nachteil bei dem vergaser, ist halt so, wenn das kerzenbild ok ist, passt es ja
fahr die mühle mit 2 taktöl teilsynthetisch 1:40
oder auch vollsynthetisch
im tank
http://www.ebay.de/itm/Meguin-megol-2-T ... 5653e2b176
und atf im getriebe
http://www.ebay.de/itm/Meguin-megol-Tra ... 3f18e5ec25
http://www.ebay.de/itm/Automatik-Getrie ... 2eb2fc7c9a
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ung/28.php
oft wurde bei den älteren noch SAE80 ins getriebe gefüllt, das sollte man dann gegen das ATF austauschen
ob die 22mm oder 27mm luftfilter hat weis ich nicht genau, vermute 27mm
http://www.ebay.de/itm/Tuning-Luftfilte ... 1103560193
motoplat zündung, naja gibt unterbrecher zu kaufen, kondensator passen die normalen, und auch andere zündspulen für unterbrecherzündung passen
http://www.ebay.de/itm/Unterbrecher-f-M ... 35e24ed891
http://www.ebay.de/itm/Kondensator-f-He ... 1430084672
http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Ciao-TPH ... 2325027baf
http://www.ebay.de/itm/Zundapp-GTS-C-KS ... 23148c7632
kupplungsbeläge gibts auch verschiedene, muss man sehn was drin ist
ob normale beläge oder metallbeläge mit papier, die sind nicht mehr häufig zu bekommen
könnten solche sein http://home.arcor.de/matze136/Verkauf/3 ... CF0012.JPG
oder auch sowas http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-M ... 51b042ea98
der DY http://www.technik-ostfriese.com/techni ... _teile.php
ist weitgehend gleich, die hat metallbeläge mit papier
auch die kontaktlose zündung passt in jeden sachs 505
http://www.ebay.de/itm/12-Volt-50-Watt- ... 4d229da72d
im tank
und atf im getriebe
