Hercules Optima Scheunenfund
				TheFabbo
 - Mofa/Moped: DKW 535
Hercules Optima 50/1
Hercules MK4M/E
[NSU Lux]
[DKW Hummel ]
[Kreidler Florett]
					Zuletzt geändert von TheFabbo am 11.05.2013 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
									DKW 535
Hercules Optima 50
Hercules MK4M Vorserienmodell
Nichts geht über Herucles. Achso doch der Himmel
						Hercules Optima 50
 - Mofa/Moped: Hercules: Prima 5 S, Optima 3,  P3
Re: Hercules Optima Scheunenfund
Tach Fabbo,
das kann man pauschal überhaupt nicht beantworten.
Ohne Bilder als erster Eindruck schon mal gar nicht. Es kommt darauf an, wie das Moped in seinem ersten Leben behandelt wurde. Es macht einen Unterschied ob von kundiger Hand gefahren und gepflegt oder von einem jungen Heizer zu Tode gequält.
Ich würde die Kiste sorgsam wieder zum Laufen bringen, auf Fehlteile kontrollieren und erst dann ein Angebot machen. Sollte dein Freund ja problemlos akzeptieren...
Auch in ein Moped kann man einige hundert Euro versenken, wenn man´s wieder ordentlich haben will.
				TheFabbo
Hercules MK4M/E
[NSU Lux]
[DKW Hummel ]
[Kreidler Florett]
					Zuletzt geändert von TheFabbo am 12.05.2013 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
									DKW 535
Hercules Optima 50
						Hercules Optima 50
				mofascheune
Hercules Optima 50
Hercules MK4M
Servus ,
einen guten Fund hast du da gemacht fabbo. Optimas werden auch langsam selten soweit ich weiß. Habe also
noch nie eine Gesehen. Es wäre echt schon gut wenn Bilder da wären dann könnte man den Wert eher
feststellen.
Grüße mofascheune
feststellen.
Grüße mofascheune
Hi Fabbo,
das hört sich doch schon mal ganz gut an.
Bis zu 100 Euro ist sicher ein guter Preis. Das lange stehen ist natürlich nicht ideal, die täglich 40 km schon eher.
Wenn du bereit bist ein wenig zu schrauben und zu investieren: Zuschlagen!
Aber auf keinen Fall versuchen die Kiste mit dem alten Sprit zu starten. Tank mit Zitronensäure ausspülen und reinigen, auch den Vergaser öffnen und reinigen (möglichst im Ultraschallbad), ganze Kiste waschen, wenn gut trocken abschmieren und los geht´s...
Erzähle doch bei Gelegenheit mal mehr vom Scheunenfund. Viel Spaß,
- Kai Mania
Hallo Fabbo ,
Wie bereits vorher geschrieben , für 100 Euro kann man das Moped in komplettem Zustand sicher nehmen . Die
einzelnen Teile wie Vergaser und Zylinder sind schon soviel wert .
Da das Fahrzeug schon 13 Jahre steht als erstes mal in den Tank schauen , vermutlich hat sich der Sprit bereits zersetzt ,
da muss dann erstmal gereinigt und entrostet werden ...
Auf jeden Fall mal noch ein Bild einstellen dass man den Gesammtzustand beurteilen kann ... aber für 100 Euro vor Ort
würd ich sie sofort nehmen , notfalls als Ersatzteilträger . Gruss von Kai am Bodensee .
				TheFabbo
Hercules MK4M/E
[NSU Lux]
[DKW Hummel ]
[Kreidler Florett]
					Zuletzt geändert von TheFabbo am 12.05.2013 19:12, insgesamt 2-mal geändert.
									DKW 535
Hercules Optima 50
						Hercules Optima 50
- Kai Mania
Hallo Fabbo ,
Da kann ein Dampfstrahler Wunder wirken ... Vom Rost her sieht es ganz ordentlich aus , auch die ersten Reifen sind noch
montiert , sollte der Tank innen auch noch gut sein würde ich in Richtung 150 bis 200 Euro gehen .
Mehr nicht unbedingt , falls noch etwas lackiert werden sollte oder ein Satz neuer Reifen nötig sind . Auch das ein oder
andere Verschleissteil könnte defekt sein , da kommen dann eventuell schnell noch mal 100 bis 200 Euro dazu .
Es ist die erste Serie der Optima 50 , noch mit Motoplat 6 V Zündanlage und den schönen Edelstahlschutzblechen , wurde so
nur um 1994 rum gebaut . Gruss von Kai am Bodensee .
				TheFabbo
Hercules MK4M/E
[NSU Lux]
[DKW Hummel ]
[Kreidler Florett]
					Zuletzt geändert von TheFabbo am 12.05.2013 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
									DKW 535
Hercules Optima 50
						Hercules Optima 50
- Kai Mania
Hallo Fabbo ,
Hat es wirklich erst 2 Tausend Km gefahren ? Das wäre dann schon sehr wenig Laufleistung und auf jeden Fall ein Grund
das Moped zu nehmen , auch für 200 Euro .
Soviel ich weiss wurden die Vredestein Reifen mit der weissen Schrift ab Werk verbaut , daher meine Vermutung dass es
noch die ersten sind . ( es steht auch ein Baujahrstempel auf den Reifen )
Wie gesagt es sieht von weitem recht ordentlich aus ... ich würde es auch nehmen wenn es nicht zu weit vom Bodensee
weg steht ...
        Gruss von Kai .
									Hallo Fabbo ,
weg steht ...
				TheFabbo
Hercules MK4M/E
[NSU Lux]
[DKW Hummel ]
[Kreidler Florett]
									DKW 535
Hercules Optima 50
						Hercules Optima 50
- Kai Mania
Hallo RSRS02 ,
Wie gesagt nach 13 Jahren Standzeit ist es wahrscheinlich mit putzen und losfahren nicht getan . Mach mal den Tank -
deckel auf , wahrscheinlich stinkt dir der Inhalt schon entgegen ...
Also eine Art Inspektion wird auf jeden Fall nötig sein ; Kerze , Getriebeöl , Kerzenstecker , Vergaserreinigung , Kette ,
Reifen , usw ...
Hast Du jetzt einen neuen Namen ? nichtmehr Fabbo ? Gruss von Kai am Bodensee .
Reifen , usw ...
				TheFabbo
Hercules MK4M/E
[NSU Lux]
[DKW Hummel ]
[Kreidler Florett]
Nein ich hab nur einen account: TheFabbo
RSRS02 ist nur mein dummer Bruder,der wieder
meint er hätte eine Ahnung. Dabei weiss er nichtmal
das es ein Hercules ist. Ist halt ein "Klugscheisser".
Wiegesagt hat er überhaupt keine Ahnung....
Ich denke gleich das da schon einiges passieren muss
das es wieder läuft.
DKW 535
Hercules Optima 50
						Hercules Optima 50
- technik-ostfriese
 - Administrator
Hallo Fabbo,
						bitte nicht von mehreren Accounts schreiben (lassen). Das verwirrt hier sonst nur (wie auch bereits geschehen).mofascheune hat geschrieben:Servus ,
feststellen.
Grüße mofascheune
100-150 würde ich auch sagen
