verkauf von zx 50 einzelteilen
servus leut,
verkauf meine heiß geliebte hercules zx 50 in einzelteile ( aufgrund des ersatzteile mangels )
baujahr: 1995
die "schlachtung" erfolgt erst wenn genügend intresse besteht !
preise sind mit vesandkosten
versand erfolgt erst nach erhaltung des geldes
keine garantie, sowie haftung
Privatverkauf!
motor 280€
(motor, vergaser, schalthebel, kickstarter,zündkerze und kabel)
rahmen 130€
hinteres federbein 110€
(mit feder)
hinterrad komplett 60€
(felge, neuer schlauch, mantel (profil ok) bremsscheibe ritel)
vorderrad 60€
(felge, schlauch, mantel (profil ok) bremsscheibe)
Tank 35€
(zustand gut,
mit verschließbaren-tankdeckel und 2 schlüssel(extra 15€))
luftfilterkasten 25€
kühlergrill 80€
(zustand gut (nicht verbogen), mit schlauch)
heck - schutzblech 25€
schutzblech vorne 25€
zündschloss 50€
(mit 2 schlüssel)
gepäckträger 15€
hitzeschutzblech 25€
endschalldämpfer (auspuff) 55€
krümmer 110€
krümmer komplett 170€
(hitzeschutzblech, krümmer, endschalldämpfer (auspuff)
blinker einzeln 14€
4 blinker 40€
rücklicht 20€
scheinwerfer vorne 40€
(standlicht geht nicht (birne defekt))
spiegel 10€
seitenverkleidung hinen rechts 30€
links 30€
seitenverkleidung vorne rechts 30€
links 30€
front-verkleidung 25€
sitzbank 55€
(zwei leichte risse)
steckachse hinterrad 45€
bremsgarnitur vorne 50€
(bremsgriff, behälter und schlauch)
lenker 35€
federbeine vorne 100€
(ölen leicht)
bremssattel vorne 45€
bremssattel hinten 45€
bremshebel hinten 25€
ritzel 54 25€
ritzel 14 15€
kettensatz kürzer 20€
kettensatz 25€
lichtschalter 35€
(garnitur fürs licht, blinker und horn)
hupe (horn) 15€
seitenständer 15€
gabelbefestigungen 35€
tacho und zündschloss halterung 25€
bei fragen --> einfach fragen
bilder folgen von meiner zx 50 im kompletten zustand
bei anderen benötigten einzelteilen --> einfach fragen
bei intresse der kompletten hercules zx 50 melden
meldung machen wer teile benötigt!!!
mfg
baujahr: 1995
Privatverkauf!
motor 280€
rahmen 130€
(mit feder)
vorderrad 60€
Tank 35€
(zustand gut,
kühlergrill 80€
zündschloss 50€
(mit 2 schlüssel)
gepäckträger 15€
krümmer 110€
blinker einzeln 14€
4 blinker 40€
rücklicht 20€
spiegel 10€
links 30€
links 30€
sitzbank 55€
lenker 35€
(ölen leicht)
ritzel 54 25€
ritzel 14 15€
kettensatz 25€
lichtschalter 35€
hupe (horn) 15€
seitenständer 15€
mfg
Zuletzt geändert von MF 112 am 03.10.2012 18:54, insgesamt 3-mal geändert.
- Mofa/Moped: Sachs Zx 50
Re: verkauf von zx 50 einzelteilen
Hast du ein kabelbaum?;)
servus,
die isolierung der kabel des kabelbaumes ist sehr porös
daher nicht empfehlenswert
- Mofa/Moped: Hercules zx 1
Hercules zx 50
Guten Abend
hätte intresse am tacho mit welle geht der noch ?
dan am kompletten auspuf ist der orginal ?
mfg Markus
mfg Markus
das is nich schlimm mein kabelbaum mach nämlich garned mehr mit...
was willste dafür haben?
was willste für kupplungshebel und tacho haben?
auch tuningteile vorhanden?
servus
tacho defekt sowie tachowelle (is das ein zx 50 leiden?)
kabelbaum ist in keinem guten zustand
möchte keinen ärger
verkaufe nur sachen mit dem ein anderer freude hat
tunningteile : 14 ritzel
54 ritzel
und passenden kettensatz
möchte keinen ärger
54 ritzel
okay..
ja dann hatt sich das auch erledigt....
ja such ein 70ccm satz.. übersetzung hab ich schon andere sachen bekomm ich von freund..
was is mit dem kupplungshebel?
frage zur übersetzung
zieht sie noch gut ?
und wie schnell geht sie?
welche ritzel ?
welche ritzel ?
ja ich hab die überstezung ja ned drauf weil so würd sie bestimmt ned mehr gut siehn deswegen such ich ja ein 70ccm zxlinder und abderen auspuff das sie dann richtig zieht
Hallo ist das Hinterrad noch zu haben?
- Mofa/Moped: Moped hercules 50er RE
Hallo wäre an Frontverkleidung mit Licht und Halterung wie auch die komplette Heckverkleidungmit Licht und Gepäckträger interessiert..
Gruß Roger
Gruß Roger
- wedewe
Hercules M4 BJ 1977 - Wohnort: Euskirchen
ääähm Roger.
Bist du sicher, ob die Liste der Teile noch aktuell ist.
Der TE hat das 2012 geschrieben.
Oh da hab ich was Grass übersehen
- wedewe
Du kannst dem TE ja trotzdem mal eine PN schreiben. Vielleicht liest er das ja noch.
wobei sehr unwahscheinlich 2016 letzte Aktivität.
