Sachs ZX 50 stirbt nach kurzer Laufzeit ab
Allgemeine Fragen rund um die ZX 50. Auch Fahrzeugvorstellungen sind hier gerne gesehen.
Jannik
Mofa/Moped: Sachs zx 50
Beitrag von Jannik »
Moin Moin
ich habe vor ein par Wochen eine Sachs ZX 50 von einem Kupel geschenkt bekommen.
Die Maschine hat jetzt 10 Jahre nicht gelaufen.
Sie springt an und fährt auch,doch nach ein paar Minuten stirbt sie ab. Wenn man aber den Schook-Hebel etwas anhebt dann leuft sie super :thumbup:.
Meine Frage ist, ob man da irgendwas einstellen kann, damit sie wieder richtig läuft .
MFG Jannik
Valentin Kissel
Re: Sachs ZX 50 stirbt nach kurzer Laufzeit ab
Beitrag von Valentin Kissel »
Hi
haste den vergaser mal sauber gemacht ????
grüsse
Jannik
ja den habe ich schon aus ein ander und sauber gemacht
Aber danke :D
Leet
Mofa/Moped: Sachs ZX 50 Bj:96
Prima 5s
Rixe Tourismo KEINE HERCULES :)
Beitrag von Leet »
Wv KM/H fährt sie den höchsten oder wirkt es sich nicht auf die Performance aus ?
Jannik
So ca 30 kmh und dann stirbt sie ab
und wen man dann den schock hebel hoch drückt dann dreht sie hoch und leuft 40 -45 kmh
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Hallo Jannik,
hast du mal die Hauptdüse kontrolliert? Welche ist aktuell verbaut?
Der Auspuff ist auch "relativ" frei?
Jannik
Ich habe die 56 Düse verbaut
Woher weiß ich das der auspuff frei ist ?
Sory das ich erst so Spät antworte
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Hallo Jannik,
sofern die 56er HD nicht irgenwie vermurkst ist und die Schwimmernadel intakt ist sowie der Siebfilter am Vergaser frei ist, sollte das eigentlich nicht die Ursache sein.
Wie sieht es ansonsten mit der Tankentlüftung am Tankdeckel aus? Ist diese frei?
Wenn du den Spritschlauch vom Vergaser ziehst darf der Sprit aus diesem nicht nur tröpfeln, sondern muss richtig fließen.
Wenn der Auspuff dicht wäre, ist das Auspuffgeräusch meist relativ "ruhig" und es kommen auch weniger Abgase heraus. Teilweise entweichen diese dann auch direkt über Lecks am Krümmer/Dichtstellen etc.
Jannik
Also Die Schwimmernadel ist neu und das sieb habe ich geseubert und aus dem Spritschlauch Leuft es auch fliesend raus
und an der schnitstelle zum Enttopf ist es ein wenig Ölig.
Sie läuft zwar ohne das man den hebel hoch schieben muss aber wen ich den Hoch schiebe dan Hat sie mehr Anzug ich Glaube das sie zu fett Leuft kann mann das auch irgend wie einstelen
Danke Schon mal für die Antworten :thumbup:
lukas515
Beitrag von lukas515 »
Hallo, auch ich habe das Problem das meine zx 50 nur ungefähr nach start 300m gut anzieht und dann total verlangsamt.
Oder anderes Beispiel, wenn ich sie 50m rollen lasse zieht sie ab dann 50m richtig gut wieder durch!
Eindeutiges Spritproblem ?!
MfG Lukas
