Motor hat keine leistung
Allgemeine Fragen rund um die ZX 50. Auch Fahrzeugvorstellungen sind hier gerne gesehen.
Fritsch
Mofa/Moped: Sachs zx50
Beitrag von Fritsch »
Habe zeit kurzen eine sachs zx50
leider macht sie jetzt nur probleme
Man kann mit ihr höchstens im 30km
Fahren
Sobald man in den 3gang schaltet muss man sofort wieder in den 2gang schalten sonst geht sie aus
Erneuert wurde kolben mit zylinder 90ccm
Neuer dellorto vergaser hd 68
zündkerze ( kräftiger funke ist da )
Sämtliche dichtungen
Sie springt ohne chock auf den ersten kick an und läuft auch sauber im stand
Hat keine zündaussetzer Zündkerze ist gräulich
Habe schon sämtliche düsen ausprobiert von 50-100
am besten läuft sie aber mit 60Hd
Kolben ist richtig montiert mit pfeil richtung auslasst
Was könnte bitte der fehler sein habe jetzt leider auch keine ahnung mehr
Re: Motor hat keine leistung
60er hd für 90er zylinder
da glaub ich an nix, keine leistung
ist der vergaser evtl auch noch zu klein, bzw der luftfilter zu dicht
Fritsch
Es ist ein dellorto sha 15.15 vergaser
verbaut
Bei größere düsen kann sie kein standgas halten und raucht wie ferrückt
Habe es mit einen sportluftfilter einen normalen und keinen luftfilter probiert
Kann es am auspuff liegen das der kat zu ist
weis ja nicht wie du abstimmst, düsen mit zu großen abständen tauchen zum abstimmen nix
ein 15er vergaser ist für nen 90er zylinder eigentlich auch zu klein
Fritsch
Ich habe die düsen von 60-100 in 5 schritte abgestümmt
Aber mit diesen vergaser sollte ich zumindest eine 70 hd fahren könnten geht aber nicht
Fritsch
Welchen vergaser würden sie mir dann entfehlen
Fritsch
Ich habe auch schon einen 21mm vergaser probiert mit diesen ist sie garnicht angesprungen
das liegt dann aber an gas-luft abstimmung
sprich düse luftfilter
möglich das dein auspuff zu dicht ist
aber anspringen sollte die dann trotzdem
Fritsch
Spritz zurück in den luftfilter ja
Wie kann ich den auspuff reinigen oder soll ich den kat raus machen
Denn mit den 21mm vergaser und anderer ansaugbank ist sie kein einiges mal angesprungen egal welche düse
Fritsch
Welche von denn vergaser würden sie entfehlen für den zylinder
Dellorto 19mm/PHBG 19BS
DELLORTO 21mm/PHBG 21CS
Muss ich den ansaugstutzen und die membran klappen auch ändern
Und würde ein sportluftfilter auch was bringen
Muss ich den kat entfernen oder soll ich ihn drinlassen
Fritsch
Wie soll ich den kat reiningen ohne das ich ihn kaputt mache
Fritsch
Fehler gefunden es war der auspuff komplett zu
Jetzt läuft sie richtig
