http://www.aerox-community.de/sonstige/ ... post398922
http://board.mofapower.de/index.php?pag ... post693049
Hab ich mir mal aus irgendeinem Forum rauskopiert.
Gruß prima3sdriver
Tuningmöglichkeiten
Bastler 92
Re: Tuningmöglichkeiten
Also...P3 Krümmer gibt es nur für Sachs505 Motoren.Wie geschrieben würde ich erstmal den Auspuff aufschneiden und Drossel und Kat raus,dann wieder zusammenbraten,oder du nimmst einen tuning-Auspuff für eine Aprilia RX 50 oder so,den musst du eigendlich nur mit einem Hammer in die richte "Form" bringen.Dann haste schonmal eine Menge Power mehr.Bei meiner ZX 50 habe ich,wie auf den Bildern auf seite 8 zu sehen,einen Giannelli Auspuff für eine Aprilia RX 50 dran.Der sippt nur ein wenig.Wenn du noch mehr Leistung willst würde ich erstmal den Einsatz in der Membran entfernen.Für die "ultimative Power" würde ich dann noch einen 19mm Dell'Orto PHBG mit Sportluffi verbauen,dann kommste auch mit Standard Zylinder im ersten Gang auf 25!!Dann läuft sie auch 80-90km/h,also der originale Zylinder hat eine ENORME Leistung!!
Hier noch ein Video von meiner ZX:
http://www.youtube.com/watch?v=FzwTZgKO_Ro
Der Auspuff dröhnt,
der Kolben schreit,
Zweitakt für die Ewigkeit
der Kolben schreit,
- technik-ostfriese
- Administrator
mit dem P3 Krümmer finde ich auch etwas sehr komisch.
Die P3 Bezeichnung gibt es auch nur für die 504/505 Sachs Motoren. Der Name kommt aber nicht von Sachs sondern von den Tuningshops...
Wichtig ist aber wie schon geschrieben, dass man alles genau aufeinander abstimmt und auch die Übersetzung ändert, damit die Drehzahlen nicht allzu hoch sind.
@prima3sdriver: Ich habe die Anleitung mal lieber als Link umgesetzt, da das sonst gegen das deutsche Urheberrecht verstößt. Ich hoffe du bist damit einverstanden...
@Bastler 92: Ich habe dein youtube Video mal eingebettet...sieht so schicker aus.
Ich hoffe auch du bist damit einverstanden.
Bastler 92
Ja Danke,ich wusste nicht wie das geht,also habe ich einfach mal den Link reingestellt
Der Auspuff dröhnt,
der Kolben schreit,
der Kolben schreit,
Hallo erstmal,
Also, ich hab eine gebrauchte Zx 50, und ich möchte sie einmal rund-um restaurieren. Dies sollte aber sowohl günstig als auch legal sein, hat einer Ideen, wie ich sie kräftiger und schneller bekomme?
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
JoSt
JoSt
- technik-ostfriese
- Administrator
Hallo JoSt,
zunächst willkommen im ZX 50 Forum.
Welche Hauptdüse und Geschwindigkeit ist denn in deiner ABE eingetragen?
Technisches Leistungstuning ist eigentlich nie legal und ab einer bestimmten Geschwindigkeit selbst im originalen Zustand strafbar.
Ein paar km/h sind aber immer möglich. Dazu wären aber ein paar Bilder von der Enduro nicht schlecht, um den derzeitigen Zustand bzw. die verbauten Teile zu erkennen. Meist wurde nämlich schon von unwissenden Jugendlichen alles vermurkst...
Beste Grüße,
Beste Grüße,
Ja ok mach ich. Ich liefer die nach. Danke schonmal.
