ZX50 Mit H4 beleuchtung, Batterie, und KFZ Bordsteckdose
DT50R/ZX50Opa
Beitrag von DT50R/ZX50Opa »
Der threadname sagt es ja schon....
ZX50 mit H4 Beleuchtung, und batterie für Blinker, cockpitbeleuchtung, und kontrolleuchten und bordsteckdose.
Hier mal einen aktuellen schaltplan, wie es zur zeit an meinem moped Realisiert habe, und ich kann nur sagen,
Die H4 beleuchtung ist der absolute hammer, und kein Vergleich zu dem vorher.
Aber jetzt genug geredet, hier der Schaltplan.......
Und wer Fragen dazu hat, immer nur zu......
Bei gelegenheit, werde ich auch mal ein Video dazu einstellen..
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Re: ZX50 Mit H4 beleuchtung, Batterie, und KFZ Bordsteckdose
Hallo DT50R/ZX50Opa,
vielen Dank für deine Adaption! :thumbup:
Das sieht machbar aus. Ein Video dazu wäre super!
DT50R/ZX50Opa
Hey technik.ostfriese
Wie meinst du das mit dem Video?
Soll ich ein Video vom kabelbaum machen, oder von der Lampe?
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
falls möglich von der Lampe und der Batterie, damit man sich das etwas besser vorstellen kann. Bilder würden natürlich auch reichen...
DT50R/ZX50Opa
Ja ok, das kann ich machen.
Die batterie ist im gehäuse dort wo sich der luftfilterkasten befindet untergebracht, und ist mit einem hartgummi, gegen wegrutschen gesichert.
Der Luftfilterkasten selbst muss von der verkleidung hinter dem vergaser gelöst werden, und einfach weiter nach unten gelegt und dort fixiert werden.
Dadurch verschwindet, die batterie komplett, im gehäuseraum unter der sitzbank.
Für die H4 birne, braucht der scheinwerfer, nicht geändert zu werden, die birne passt in die öffnung der lampe rein und kann dort ohne haltemittel, in den scheinwerfer geklemmt werden.
Einen sockel für die birne braucht man auch nicht, es müssen lediglich die kontaktzungen der kabel etwas geweitet werden, damit sie auf die birne gesteckt werden können.
Als spannungsregler und gleichrichter kommt einer aus einem handelüblichen roller zum einsatz.
Den kann man wie den originalen spannungsregler auch , unter dem tank montieren.
Bei gelegenheit mache ich mal bilder oder ein video vom umbau,allerdings wird das dieses wochenende nichts mehr, da ich mit dem moped, und dem moped meiner frau, beim 50ccm Treffen der IG Enkenbach-Alsenborn bin.
DT50R/ZX50Opa
Hier die Versprochenen Bilder vom Umbau mit H4 Licht KFZ Steckdose, und Batterie.
Wer noch Fragen dazu hat, die beantworte ich gerne..
Ich werde aber später nochwas dazu schreiben.
DT50R/ZX50Opa
Und so sie es aus, wenn der Kabelbaum wieder Verschlossen, und gegen kabelscheuern gesichert wird.
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
vielen Dank für die Bilder.
Ich bin begeistert! :thumbup:
Valentin Kissel
Beitrag von Valentin Kissel »
Hallo leute
habe mal ne frage zwar nicht zu meiner zx 50 sodern zur meiner madass . habe mitlerweile ne neue batterie drinn mein freund der elektriker hat schon über die elektrik gekukt und er sagte das die elektronik in ordnung wäre . kurze info sie hat einen 12 volt kabelbaum . sie hat einen e-starter und einen kickstarter trotz allem keine funktion beim e-starter und keinen zündfunken beim kickstarter was kann ich tun das ich den bock wieder zum laufen bringen ???
grüsse
valentin
DT50R/ZX50Opa
Ein schaltplan wie dieser hier, wäre schonmal sehr hilfreich.
http://www.motelek.net/schema/china-sac ... ss02-D.png
Ich möchte deinem Freund jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn, von seiten der elektronik alles in ordnung wäre, würde sie ja anspringen.
Und der fehler so wie du ihn schilderst, ist nur auf der elektronik seite zu suchen.
Folglich kann man fehler in der elektronik auch durch messen der jeweiligen leitungen auch aufspüren.
Was aber auch sein kann ist.... (was ich aber im allgemeinen Ausschliesse, da ich davon ausgehe,das die jeweiligen besitzer wissen wie man sein fahrzeug startet.) ist, z.b. der startversuch bei aufgebocktem moped, sprich... das moped steht auf dem ständer.
In diesem Fall springt das moped auch nicht an, weil der Zündstrom mit einem schalter am ständer unterbrochen wird aus sicherheitsgründen.
Ich würde empfehlen erstmal Zündungsseitig alles zu Prüfen.
Irgendwo muss plus oder Minusseitig eine unterbrechung sein, was anderes kann es ja nicht sein.
Den Anlasser selbst kann man mit einer Hilfsleitung direkt von der Batterie zum anlasser prüfen ob er auch den motor durchdreht.
Vorrausgesetzt die batterie hat auch genug spannung und ist nicht entladen oder defekt, in diesem fall würde das moped auch nicht anspringen.
Valentin Kissel
Hi
Also Ich habe das schekheft und ein reparaturhandbuch vom vorbesitzer noch vorbeigebracht bekommen im Reperaturhandbuch stand dann das die elektrick mit einer sicherung abgesichert ist . die sicherung wo drinn war ist auf jeden falll kaputt . jetzt muss ich mal die tage rumsuchen wo ich die sicherungen her kriege . Aber der schaltplan hat mir schon geholfen :)
grüsse
Valentin
DT50R/ZX50Opa
Die Sicherungen bekommt man in jedem KFZ laden oder Zubehörhandel, du musst nur auf die richtige Ampere zahl achten, also keine sicherung einsetzten die mehr oder weniger ampere hat.
