Kann mir jemand sagen wie man die lila enden abbekommt um die Tauchrohre zu entfernen, wäre demjenigen echt sehr dankbar.
MfG
Lila Enden an der Tele-Gabel
schrauber azubi
- Mofa/Moped: ZX 50
mw78ovp
- Mofa/Moped: Sachs ZX 50 1997
Suzuki GS 500 E
KTM 450 EXC
Re: Lila Enden an der Tele-Gabel
Die Lila Enden musst du nicht einzeln entfernen
1. Gabel links und rechts ausbauen
2. Gabeldeckel rechts und links abschrauben, rechts die Kontermutter der Dämpferstange lösen und den Deckel dann abschrauben
3. Staubkappen und die Sicherungsringe darunter entfernen
4. Rechte Gabel, Inbussschraube unten heraus schrauben und Dämpfer noch oben heraus nehmen
5. Linke Gabel, Inbussschraube unten heraus schrauben und Feder mit Dämpferstange nach oben heraus nehmen
6. Gabelunterteil mit Alubacken im Schraubstock einspannen, mit einer Heissluftpistole das Gabelunterteil im Bereich des Dichtringes erwärmen ca. 100°C, jetzt das Standrohr mit schwung aus dem Tauchrohr heraus ziehen wie mit einem Zughammer
7. Links ist dann noch der Endanschlag unten im Tauchrohr auf die richtige Einbaulage achten
