keine Leistung läuft schlecht
Verfasst: 17.04.2013 20:22
Hat jemand noch ein paar Tip's was ich noch machen könnte damit das Ding entlich richtig geht.
Problem:
nimt das Gas schlecht an,keine Leistung,Läuft in Stand nicht richtig wenn man den Chock etwas zieht kommt sie wieder so einigermaßen auf Drehzahl sonst schlecht ,verschluckt sich und geht nicht mehr auf Drehzahl und keine Leistung,Dreht auch für einen Zweitakter finde ich nicht richtig hoch da geht mein Zündapp Mofa besser Bergauf als die Sachs mit 5PS
hab schon viel Probiert:man Lest ja in so Foren nach
Kurbelwellensimmerringe neu beide,
Zylinder Dichtungen neu
Membrane neu
Vergaser gereinigt
Auspuff gereinigt
Vergaserdüsen von 62-72 probiert (Orginale 56)
Kolben und Zylinder sind nicht schlecht
Lauftfilter gereinigt,hab sie mit und ohne und anderen Düsen getestet auch kein erfolg.
und schön Langsam bin ich mit meinem Laten am ende!!!!!!!!!!!!!
Problem:
Membrane neu
Vergaser gereinigt
Auspuff gereinigt
