Zx 50 Springt schlecht an
Hi , ich habe über die winterferien meine zx 50 neu aufgebaut , wollte sie die tage mal an kicken und nach gefühlten 100 x kicken passierte immernoch nix daraufhin habe ich die zk rausgemacht abgeputzt und einwenig benzin in den zylinder gemacht , dann ging sie nach 2 x kicken an drehte hoch bis zum geht nicht mehr daraufhin habe ich sie ausgemacht weil keinen kolben fresser wollte & danach ging sie wieder nicht an woran kann das liegen ?
- Valentin Kissel
- Mofa/Moped: Hercules zx 50,Hercules Prima Gt,Hercules Prima 5,Sachs Madass 50,Honda Monkey z50
Re: Zx 50 Springt schlecht an
also ich würde erstmal den vergaser überprüfen ob er benzien durchlässt und ob der gaszug richtig sitzt . Hatte das problem selbern noch nicht bei meiner aber bei meinem mofa da habe ich den vergaser zerlegt sauber gamacht und den gaszug richtig angeschlossen . der gaszug kann sein das du die eine rille oben im vergaser für den nicht richtig drinn hast
Grüsse
valentin
Grüsse
valentin
