Hercules Zx 50 kupplung
Verfasst: 12.12.2012 18:05
von Valentin Kissel
Hallo Leute
Habe mir eine Hercules zx 50 zugelegt weil ich nächtes jahr im juni damit zur Schule fahren will . Sie stand 2 -3 jahre bei nem mann in der halle ich habe sie geshen und gekauft . Habe sie dann direkt mal durchgetreten und sie leuft Klasse . Der Auspuff hat (leider keinen kat mehr drinn also ist sie sehr laut
. Laufen tut sie tadellos nur schalten tut sie nicht habe direkt neues 10w 40 öl reingebacht (ölwechsel) nur leider will sie immernochnicht
. Neue Kupplung ist schon bestellt . Habe sie auf der Hebebühne hochfahren lassen sodas ich besser dran kam . Habe dann die 15ner mutter abgemacht nur leider will die glocke nicht ab . Wie bekomme ich also die glocke ab ?
Danke schon mal im vorraus !
Mfg
Valentin Kissel
Re: Hercules Zx 50 kupplung
Verfasst: 12.12.2012 22:18
von technik-ostfriese
Hallo Valentin,
wie zeigt es sich denn genau, dass man nicht schalten kann?
Lässt sich der Schalthebel bewegen? Rastet irgendwas hörbar ein, wenn du den Schalthebel bewegst?
Hast du dir dies schon angeschaut:
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ung/10.php
Insgesamt würde ich dir eher raten mal einen Aprilia-Händler zu fragen, ob er einmal kurz drüber sehen kann, woran das Problem liegen könnte. Denn ohne richtiges Werkzeug kann es schwierig bis unmöglich werden.
Verfasst: 13.12.2012 07:13
von Valentin Kissel
Hallo Kai
also bei meiner ist es so ich zeihe die kupplung (funktioniert auch alles) und wenn ich dann auf den 1 Gang schalten will geht sie mir aus
wenn ich sie aber im 2 gang den berg runterrollen lasse Geht sie ! da kann man sie dann fahren nur leider nicht schalten
Ich habe sie bei jemandem stehen der vor jahren in einer motorrad werkstatt gearbeitet hat und der sagte zu mir das liegt an der kupplung .
wenn ich es wirklich nicht hin bekomme muss ich mal kuken wo ein Aprilia-Händler ist in meiner nähe wenn nicht würde ich zu honda gehen (die kennen mich auch schon)
MFG
Valentinkissel
Verfasst: 13.12.2012 23:25
von Valentin Kissel
hi
also das teil will nach stunden von arbeit immernochnicht raus
jetzt geht es ihr mit spitzial werkzeug zu leibe
(hoffe das hilft )
mfg
valentin
Verfasst: 23.12.2012 23:09
Hallo Valentin,
das hört sich "zum Glück" wirklich eher nach einem Kupplungsproblem an. Bei deinem Bekannten sollte die Enduro dann ja gut aufgehoben sein.
Viel Erfolg und Grüße,
